Резултати от 1 до 6 от общо 6
PVC дограма - довършителни работи
    Nov 2004
    Може ли някой да ми препоръча фирма или майстор, който да прави така нареченото "обръщане" след монтиране на PVC дограма? Ако се смята за реклама, може и на лични. Коментари относно цените и условията на такива услуги също ще са добре дошли.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    Sep 2003
    Re: PVC дограма - довършителни работи
    И аз съм пред почти същия прблем в момента, един майстор ми каза 4лв/лин.метър, не несъм проверил никой друг...Съвети са добре дошли.
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    на мен един тъпанар ми каза 75лв за стандартен прозорец 1.4х2.1м и го напсувах, после викнах един позант и го направи
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    На мен това понятие не ми е известно. Можеш ли да ми го поясниш?
    Ако е за оформянето на мазилката - дрелка регулируеми обороти , бъркалка за теракол. Купуваш си "Цемкол" объркваш в 1 голяма кофа прибавяш цимент за по-бързо стягне Приготвяш и едни летви според размерите на прозореца , широки 5-6 см с прави ръбове и страни , закрепваш ги към стените и нанасяш разствора с 1 маламашка . като постегне го напръсква леко с помпа пръскалка за стъкла и с 1 стиропор с прави страни заглаждаш . Става гладко като шпатловка. През 2004 г тази процедура сам си я правих. Гадното е само от външната страна , ако няма балкон, че ставаш акробат.
    Тази година ще сменям дограмата на родителите ми и ме чака същата процедура.
    Понеже съм в къща с много дебели стени изнесох дограмата навън и отвътре се образува полица широка около 35 см. Там сложих плочи врачански камък.
    Nov 2004
    @kris11
    Всъщност не съм съвсем наясно с обръщането - накратко трябва да е закриване на пяната и изолиране и оформяне на пространството около дограмата; ще знам много повече, когато го направя. Изглежда е нещо като това, което описваш - предполагам за какво става въпрос и даже тръгнах да го рисувам, но се отказах по обясними причини.
    Поразтърсих се и намерих някаква информация в един друг форум: например това и това.
    Определено не искам сам да си го правя - уважавам професионализма по принцип и предпочитам да си платя на човек, който знае и може, а не да сътворя нещо и някак; достатъчно съм наясно вече с възможностите и с ресурсите си. А иначе всякаква информация относно технологията ще ми е полезна, доколкото ще мога да я обсъдя с въпросния хипотетичен майстор.
    Има много фирми, които предлагат тази услуга, но вероятно качеството и цените силно варира, затова ми трябват препоръки и споделен опит.
    Добавено:
    Забравих да спомена, а има значение - става въпрос за София.
    Feb 2001
    Да,така се нарича:обръщане
    Но повчрвай ми,никой не може да ти каже цени,много зависи от структурата на стената,ама много
    Ако става въпрос за панелно жилище то там е лесно,и цените са малки:дупките които зейват след махането на дограмата са малки
    При мен обаче,понеже съм в къща и бащата навремето строил като за световно зидовете са къмто 55см ...старата дограма ги обхващаше изцяло и след като се махна зейнаха ями по 25 см от всички страни
    Абсолютно същото се отнася ако си във стар тухлен апартамент:с няколко думи:за 6 прозореца ми взеха 600 лева!..на всичкото отгоре отидоха и 16 торби гипс,смятай,320 кг разтвор!
    Но пък го направиха перфектно:тия турките майстори пипат!може буквално са се порежеш по ръбовете,а и са 100% прави
    Точни начин има недостатък:ако дупките са по големи побират доста разтвор,който съхне СУПЕР бавно:майстора ми каза СМ на месец!Въпреки че изчаках цели 3 месеца пак ми се появиха петна по латекса
    Има и друг начин:първо ги закриват със гипс-картон,обаче според мен така си е мизерия ...остават кухни вътре и се пълнят с буби
  1. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 15:48
  2. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 14:52
  3. Помощ за дограма
    От Anatoli2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-03-13, 19:16
  4. Смяна на дограма = ?!??
    От gkolarov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-03-12, 22:30
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 20:22
