Резултати от 1 до 15 от общо 24
Здравен съвет
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Здравен съвет
    на един мой приятел му миришат краката
    какво бихте препоръчали, защото моите не са мирисали никога и си нямам представа как се лекува. знам само, че има разлика между обикновеното миришене и това, причинено от гъбички и др. подобни
    Oct 2006
    Re: Здравен съвет
    Лечението на гъбички по краката, в случай че става въпрос за това де обикновено отнема доста време. Сега за щастие вече има много модерни и качествени препарати. Прехваления Lamizil е много добър между другото.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Здравен съвет
    Ако са гъбички е добре да се ходи на кожен лекар. Иначе на първо време може да се изпробва с шпрей против неприятния мирис от магазините на Dr. Scholl. Сещам се за един на ъгъла на Христо Белчев и Денкоглу.
    Apr 2007
    Re: Здравен съвет
    извинете Тана вие да не сте магистър фармацевт?
    Mar 2006
    Re: Здравен съвет
    На гърба на една гаранция за обувки пишеше, че ако краката се спарват в обувките, е хубаво нощем да се пълнят (обувките) със сода и преди обуване содата само да се изтърси. Така, че ако е от обувките може да пробва.
    Цитат Първоначално публикувано от Ginova
    Тана е магистър в една друга област... по-анатомична...
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: Здравен съвет
    Мой приятел също има подобен проблем,колкото и да се с къпал и мил все е така.Много е кофти защото се стеснява да ходи насам натам на гости и да се събува.Със сигурност трябва да се обърне към кожен лекар.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Здравен съвет
    В казармата това беше често срещано явление. Най важният принцип е сега лятото да забрави за чорапи - на краката им трябва слънце, въздух, горещ пясък и море, минерална вода(басейна в Дружба) и разни препарати на билкова и сярна основа. Да ходи бос!
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Здравен съвет
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Леле, от тая тема здраво се размириса на партенки.... Ама си е проблем! Много важно е и какви обувки и какви чорапи се носят. Чорапите трябва да са задължително памучни, без разни синтетики.... И когато морето е далеч - бани с топла вода и морска сол.
    Oct 2003
    Re: Здравен съвет
    Преди години моите ги отмирисах с хексамин. Ама май е спрян от производство.
    Dec 2004
    Re: Здравен съвет
    Athlete's Foot
    Tolnafttate Powder
    на Scholl
    Пудра за крака, след баня преди обуване на чорапите.
    Ползвам я от 3 години, проверено.
    Много съм доволен!
    Цената е под 10 лв., а с една опаковка се изкарва доста месеци.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Re: Здравен съвет
    А аз се отмирисах с ежедневна смяна на чорапите. Всъщност не аз, а полувинката ме отмириса (с категорични действия). Аз преди можех да си нося чорапите и доста повече дни. Ама честно казано, свикнах ... и сега ако се наложи да обуя вчерашните чорапи, ще ми е мноооооого дискомфортно.
    // Как се пише точно - полУвинка или полОвинка
    Mar 2006
    Re: Здравен съвет
    Ето целия текст на гърба на гаранцията:
    Обущарите ни съветват винаги да използваме обувалка, за да не деформираме задната и страничните части на обувките. Друга тяхна препоръка е да натъркаме с фина шкурка плъзгащите се подметки, за да избегнем неприятни инциденти, като падане например.
    Ако новите обувки ви стискат, подръжте ги за няколко минути над тенджера с вряща вода и още топли ги обуйте - от парата кожата неминуемо ще се отпусне
    Потенето пък уврежда вътрешните стелки от кожа. Затова щом видите, че се набръчкват, сменете ги с нови - струва си да дадете малко пари, за да избегнете появата на пришки по ходилата. Резултат от потенето са и неприятните миризми, на които можете да противодействате със специални дезодоранти. Когато не разполагате с подобен продукт, наръсете щедро вътрешността на обувките със сода бикарбонат, оставете ги така една нощ и на сутринта ги изтръскайте добре, преди да ги обуете
    Ще запазите в идеално състояние обувките си, ако никога не носите един и същ чифт два дни поред и след като се приберете вкъщи, непременно ги оставяте да се проветрят извън шкафа.
    Щом обувките са се намокрили от дъжда, натъпчете ги с вестници, за да не се деформират и в никакъв случай не ги оставяйте до източник на топлина. Бързото съхнене ще втвърди кожата и ще я състари преждевременно, като я напука. Сушете обувките далеч от парното или печката, слагайки ги да легнат настрани. Обръщайте ги
    от време на време и така те със сигурносг ще си възвърнат първоначалната форма.
    Ако не носите обувките си два-три месеца, при смяна но сезоните например, непременно ти напълнете с
    вестници или сложете в тях обтегачи.
    ПОДДЪРЖАЙТЕ ОБУВКИТЕ СИ ДОБРЕ - ТЕ ЩЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРЯТ!!!
    Постнах всичко, защото смятам, че има интересни неща, които могат да бъдат от полза за някой.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Пише се с О. ;-)
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Здравен съвет
    Един мой бивш съученик от техникума се занимава с производстото и продажба на антибактериални стелки за обувки. Тук във Варна е. Пробвал съм ги - вършат работа. . Ако решиш обади се да те свържа с него. Става и с някакви спрейове - има един къщи - здраво мирише на мента - не знам колко е еефективен обаче,
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Здравен съвет
    Цитат Първоначално публикувано от Silviya
    Пише се с О. ;-)
    Точно така - "ПОЛОВИнка" - помощник в ПОЛОВИте забавления!
    Oct 2003
    Re: Здравен съвет
    Между другото, с хексамин се третира само седмица, а резултатът е окончателен. Е, обуеш ли боклукчиви обувки, няма начин да не викнеш рибата. :-)
  1. Съвет за ЛЕД ТВ 47
    От Иван Ненчев във форум Телевизори
    Последно: 29-03-14, 01:00
  2. съвет
    От kosara във форум Телевизори
    Последно: 28-01-12, 21:19
  3. Съвет за HDD
    От Niakoi във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-03-08, 22:36
  4. Съвет за LG
    От krazzz във форум LG телевизори
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-07, 18:09
  5. Отговори: 16
    Последно: 28-12-06, 11:47
