Резултати от 1 до 15 от общо 42
оплакване срещу работодателя
    Jun 2006
    Здравейте
    Някой знае ли къде трябва да се подаде оплакване срещу работодателя,в смисъл,оплакване за неспазване на работното време и т.н.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: оплакване срещу работодателя
    В смисъл? Работодателят идва и си отива когато си иска или? Напиши точно какъв е проблема за да ти дадем съвет.
    Aug 2002
    сигурно за това че ги задържа повече , а им вдига скандали ако сутрин закъснеят
    ( т.е кара ги да работят повече от 8 часа , без почивки , но заплащането е по договор. )
    Оплаквания се подават в инспекцията по труд
    Dec 2003
    @kasis A я първо да помислим дали ти си изряден ?? И никога не си бил в крачка ??
    А малко уточнения кой какво защо ?? Иначе на боб има много гадатели тука.
    @ Mr.TECHNO Не знам какъв е случая - но , ако са на процент заработка работодателя е прав.Ако ги резне в парите ще има олелия до бога . При % от заработката човечето само има интерес да е рано на работа и да остава след края на работното време.
    Нека си напише ясно какъв е проблема.
    Feb 2003
    Абе не е лошо да подаде младежа и оплакване за сексуален тормоз
    Дори до сега да е нямало, като разбере за оплакването работодателя, съм сигурен че ще пожелае оплакващият се в множество сексуално-анални пози )))))
    Aug 2002
    @Kris11 - все пак не съм съгласен. Има много работоадтели които прекалено много злоупотребяват с термина "работно време"
    Всеки е прав за себеси - но когато има подписан договор с упоменато раб, време и почивки, няма много мърдане. Лошото е че едно оплакване нарушава взаимоотношенията между работодател и работник и ще трябва да послуша и съвета на @Black Ader
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Поисках повече инфо защото нещата не винаги изглеждат така: Обикновенно при подобни ситуации се крещи: - Ауу, мръсни гадни копелета са всички работодатели. Ами ако въпросния господин си е чепкал вълната през работното време и не е заработил необходимото, не си е изпълнил задачите и в 5:00 почва да сочи часовника, а работодателя се чуди как утре да обяснява на клиента, че работата му няма да стане...ами ако пуше и на всеки 15 мин е на мястото за пушене? ами ако?? Нима някой тук си мисли, че едно оплакване в която и да е институция ще оправи отношенията между него и работодателя? Не мисля. Аз знам следното: Ако не ми харесват РЕАЛНИТЕ условия на труд в която и да е фирма, не тези на книга а реалните - шапката и "прашчай Григорий".
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    И аз съм така, ама защо преди това да не пусна някоя жалбичка
  11. Junior Member
    Jun 2006
    цялата работа се състои в това....работното време си е определено,оставаме до по късно,така трябвало,имало клиенти и трябва да бъдат обслужвани,ми то некой ако се сети да дойде да пазарува,например в 21 часа,ще трябва ли да се стои до толкова часа.Съботите раб.време е до 14,стоим до незнам си колко отгоре.Но най ме нерви че обещанията за повече към заплатата,пари,така и не сме ги видяли до сега.На празници и то официални.....всичко живо почива,ние трябвало да наваксваме от към оборота.
    Колкото и да разправям ще е едва ена малка част от нарушенията.
    Ще си подам жалба,пък знае ли човек,може ни огрее....
    Благодаря Ви за оказаното съдействие и коментари,кой прав или крив,няма значение,винаги има и от двете крайности
    Dec 2003
    @ kasis
    1. Не знам какъв договор си подписал
    2. не знам колко пари получаваш / има случаи -по договор са 200лв примерно , а на ръка се дават 600 лв/
    3.Трудно е да се отговори при тези неизвестности. Имай в предвид, че като пуснеш оплакване и след малко получаваш предизвестие - поради намален обем на работа и т.н. едй кой си от ... дата се освобождава от работа. Затова преди да пуснеш оплакване се поозъртай за някоя друга работа за да не останеш без работа
    Съвет - вземи и поговори на 4 очи и се разбери с работодателя си . Ако не се разберете си търси друга работа - никой не те спира.
  13. Junior Member
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    @ kasis
    вижда ми се разумно,това което ме съветваш,отново ще пробвам с разговор,кофти че съм се пробвал 2 пъти досега,преди време,и не постигнах кой знае какво,но си струва,няма да азагубя кой знае акво
    Благодаря ти
    Apr 2007
    Вземи си прочети трудовия договор,виж там какво пише по-подробно,спомни си както казва крис11 върху колко лева сте се разбрали да те осигурява и колко да ти е реалната заплата.Иначе в инспекция по труда не очаквай кой знае колко чудеса за тях е важно да имаш трудов договор.Можеш и по съдебен ред да си търсиш правата ма там пък ше стане една -я вземи си потърси друга работа като не си удовлетворен от тази.Единствено ако нямаш договор тогава става страшно за работодателя ти-глобата е 5000лв.и пак може да стане врътка защото може да те назначи с три дни назад и почва после една проверка -ще търсят свидетели от инспекцията и т.н.и т.н.
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Казано е: Една птичка пролет не прави. Можеш да пуснеш жалба, можеш всичко, както казва и @kris11 озърни се за друга работа, щото това ще е най-вероятното което ще ти се случи. Ако санкционират работодателя по някой от законите - има възможност да го отнесат другите ти колегим а глобата ще им бъде приспадната по един или друг начин от възнагражденията им. Това което е най-разумно да се направи:
    1. след като си недоволен, вероятно са недоволни и другите ти колеги
    1.1 съюзявате се и поставяте въпроса ребром, всичките. Работодателят един ще изгони, на друг ще му стъжни живота, но не може да излезе срещу всички.
    1.1.1 оставането след или преди работното време не е проблем за повечето хора ако се заплаща подобаващо, но и не е приятно поради лишаването от лично свободно време - семейство, празници и т.н. търсете вариант за сменно допълнително оставане, днес един, утре друг, другиден трети и така., като всеки поема ангажиментите и на отсъстващия. Помогнете си сами, защото дори Господ често не помага.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Абе прекалено много разсъждавете. Голяма част от работодателите НЕСПАЗВАТ кодекса на труда. Колегата е в правото си да подаде жалба. Най вероятно няма трудов договор върху пълната си заплата. Най-правилното нещо е да си търсиш правата. Подавай си жалбата в инпекцията по труда без да му мислиш много. Съветвам те преди това да се консултираш с адвокат специалист по трудови дела. Имах предвид тигнеш ли до съд 99% си спечелил делото. Обикновенно съда е на страната на работника.
    Jan 2005
    С оплаквания и жалби до където и да е нищо няма да направиш. Най-много да му чукнат някоя глоба , която като бутне тук-там ще стане минимална и след това ще го ядете вие. Като не ти харесва напусни!
    ПП Извинявайте чак сега видях колко некадърно съм го написал
  1. PDA срещу Smartphone
    От taipan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-01-08, 14:17
  2. Отговори: 16
    Последно: 28-12-06, 10:47
  3. LG DVX-172 срещу Panasonic DVD-S42
    От xmen във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-04-06, 12:43
  4. CD на работодателя ?
    От 4iko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 15-12-04, 18:18
  5. Оплакване: относно размер на поста
    От klamer във форум За Форума
    Последно: 09-06-03, 14:06
