Резултати от 1 до 9 от общо 9
чистене на маркер
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    чистене на маркер
    Проблемът е следния-нямаше ме 1 събота и неделя и като се върнах гледам вратата на пощ.кутия надраскана със червен маркер\не само моята кутия де\.Въпросът ми е - с какъв препарат се почиства това?Пробвах със спирт и разредител,но почти нищо не се махна.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: чистене на маркер
    шкурка?
    Oct 2004
    Потърси продуктите на Wurth. Aз ползвам Professional cleaner , но и за това пишат, че може да стане: Wurth Clean-Solve (Aerosol)
  5. Moderator
    Nov 2001
    Първо със спорт, а остатъците може и с прах за пране. С ацетон също би трябвало да стане, че даже и по добре от спирт, но не съм пробвал. Пробвай с лакочиститела на жена ти преди да търсиш ацетон. За Варна мога да ти кажа от къде можеш да си купиш чист ацетон.
    Edit: Преди за пробвай с разни разтворители пробвай с абразивен почситващ препарат. Аз така почистих нарисувано със спрей. Не се притеснявай от абразивността му, не е много агресивен.
    Jan 2005
    Керосин
  7. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Julian,много ти благодаря- .Пробвах с лакочистителя,че ми беше подръка и всичко се изчисти без проблеми.
    Благодаря на всички отзовали се!
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Здравейте отново!Проблемът сега е спрей или т.нар. графити .Нашарили са стената на апартамента-на 1 етаж съм.Ако има значение-цвета на блока е жълт,а спрея-черен и син.Трябва ми препарат,с който сам да си почистя,без да викам фирма.По възможност нещо по-ефикасно за по-малко $.
    Благодаря предварително!
    Jan 2001
    стена на блок?
    мен ако питаш начинът е пребоядисване... спрей върху външна мазилка - не е стъкло да го изстържеш
  11. Moderator
    Nov 2001
    Грапава стена няма как да почистиш с препарат. По принцип здрави мазилки могат да бъдат почистени с водоструйка. Така се чистеха сградите по комунизма, но водострукката трябва да парви високо налягане. Това се прилагаше за сгради с варовик. Но при теб има да се чисти боя и незнам дали ще стане с водоструйката. Може да се пробва и с някой активен избелите, но като знам какви са сегашните бои едва ли ще стане пък и незнам колко лесно се намират избелители(примерно хипохлориста киселина). Ако боята е що годе равна на блока пробвай със абразивен миещ препарат какъвто се позва в домакиството.
  1. Чистене на платка (електроника)
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 39
    Последно: 12-11-10, 10:29
  2. Чистене на кеш със скрипт
    От CreatoR във форум Linux
    Последно: 10-05-07, 20:02
  3. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 21:14
  4. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 18:46
