Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 88
Японската WC
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #31
    Re: Японската WC
    Че като отворихте приказка, всичко стана ясно, това биде изпълнява функцията и на електронен ибрикчия.
    ОК, но в двора на султана е имало и още една, дори много по важна фигура от ибрикчията, а именно чалъмбиста.
    Интересно ми е дали има създадено биде с функция "електронен чалъмбист"?
    На който му е интересно, най общо казано, чалъмбиста е ... "разкарвал" султана когато го е измъчвал запек.
    Ако искате вярвайте, но статията откъдето научих за тази култова фигура беше в един от ежедневниците преди време.
    Ще ви излъжа "Труд" или "24 часа". Много беше весело, цяла страница подробности и алгоритми по "разкарването".
    Подробностите трябва да са отбелязани с кръгла точка с 12 вътре.
    Oct 2006
    #32
    Re: Японската WC
    Чалъмджия и аз предложих, но румен някак си се обиди.
    Не съм сигурна обаче в ефикастността на електронен такъв, по- добре да е в човешка сила, че знаят повече чалъми
    Aug 2006
    #33
    Re: Японската WC
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Забавно
    Само че званието чалъмбист малко ми прилича да е побългарено от историците или журналистите. Звучи като публицист, шахматист, спортист, комунист. По му прилича към въпросният тесен специалист да са се обръщали с титлата кенеф чалъмли-пезевенкоолу или нещо подобно
    Между другото в описанието на български за корейските бидета пише че правят и клизма:
    "....Скрита подвижна дюза за задно измиване и дезинфекциране с топла/студена вода. С функция и за водна клизма,
    Скрита подвижна дюза само за предно дамско подмиване (биде) с топла/студена вода,
    Подгряване на седалката,
    Антибактериален воден филтър (пречистване на входящата чешмяна вода с прецизност 99,9%)...."
    и т.н.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #34
    Re: Японската WC
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    и т.н.
    Ей на това му се казва "глезен гъз".....
    Jan 2002
    #35
    Re: Японската WC
    Тези тоалетни съвместими ли са с нашите хехе... задници
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #36
    Re: Японската WC
    Цитат Първоначално публикувано от DeathKnight
    Трябва да си извадиш СЕ сертификат на задника, за да ти я продадат.
    #37
    Re: Японската WC
    Трудно европейска сертификационна организация би издала подобно удостоверение на български задник. По-скоро ще му сложат щампа опасни отпадъци
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #38
    Re: Японската WC
    тя тана нема нужда, има си слон тя
    Feb 2005
    #39
    Re: Японската WC
    Те я и чаламбата http://bitovo.info/index.php?id=165
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #40
    Re: Японската WC
    Ашколсун, това е почти статията от вестника, нещо в този тон беше.
    Jan 2005
    #41
    Re: Японската WC
    така със сълзи не се бях смял отдавна. Направо ме кефите тотално
    За джаджата не бих дал толкова пари, поне не сега. Трябва доста да се чудя какво да си правя парите преди да взема такова нещо
    Feb 2003
    #42
    Re: Японската WC
    roumen68 , така и така залитнахме по азиатските табиети, я виж дали пък в братска Турция нема някое по-евтинко съоръжение.
    Не може наследниците на прочутия Саръ-Чизмели Мехмедаа да са изоставили така традициите. Все ще да са измислили някое модерно изобретение заместващо 'зехтинлери манафа'
    Па и кетап от ЕС нема ти требва.
    Aug 2006
    #43
    Re: Японската WC
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Възможно е да има следната скрита опция: при престой над 10 минути на бидето - неочаквано да се чуе нежно и успокояващо: "“Хайде, малко остана, Ваше Величество” или “Спокойно, Ваше Величество, и този зор ще мине...”. Последвано след секунди от жуженето на някакви си механизми отдолу, аромат на благовонно масло и съвсем неочакваното “ЧАЛАМБАААААААААААА”.
    Feb 2003
    #44
    Re: Японската WC
    и след третия път ......... нема да ти са става вече от чинията
    Мани, ами ако и на гостите им хареса, не знам как ще се оправяш.
    Я по-добре си се търкай по старомодному, да ти е мирна главата.
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #45
    Re: Японската WC
    roumen68 ,я виж дали пък в братска Турция нема някое по-евтинко съоръжение.
    Няма да го задоволи турските обикновенни тоалетни са си също като нашите само че "моднати" с едно чучурче отзад и с върток-кранче отстрани, ползва налягането на течащата вода и толкова...
    Обаче мисля, че high-end-а на дискутираните бидета са последните модели на Blooming Bidet, Korea, модела NB-R770 от http://ncmusa.net/.
    Освен всички екстри...изглежда са моднали и с анализатори за чистота на.... гениталиите ...и заболявания прилежащи.....поне аз така си превеждам "bidness"
    Other features include a gentle LED underwater nightlight, a pressure sensor that keeps you from accidentally spraying your eye, built-in controls at your right thigh should your remote's battery die when you're in the moment, and analyzers in the bowl to check your bidness for signs of sickness.
    Абе, след година две - още малко тюнинг и няма да ни трябва личен лекар ще си казва всичко проклетата тоалетна чиния
  1. японската сила
    От mvarbanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 11-02-11, 19:31
