Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 55
Like Tree11Одобрявам
Кой ток е по-лошо да те удари?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: Кой ток е по-лошо да те удари?
    Абсолютно си прав! На мен тази дисциплина ми я четоха цял семестър навремето в ВМЕИ и се заверяваше със зачот.
    #17
    Никола Тесла
    Търсенията му довеждат до спомагателно, но ценно за медицината приложение – електротерапията. Изследователят изпробва върху себе си променливи токове с различни честоти и напрежения и прави много ценни изводи:
    1) влиянието на променливия ток върху нервните клетки се прекратява при честоти над 700 Hz;
    2) СВЧ токове, дори при високи напрежения са безопасни за живота;
    3) топлинното действие може да се използва в медицината за лечение и разработва някои електротермични апарати и прибори за медицинско приложение.
    Посетителите на Световната изложба през 1893г. в Чикаго гледали учудено представлението, което ежедневно осъществявал слаб, нервен господин със смешна фамилия – Тесла.
    Пред захласнатата публика той пропуска през себе си електричен ток с напрежение 2 милиона волта..
    Разузнаване.ком
    Somewhere on the street of dreams: Забраненият Тесла
    Добре е да се поинтересувате от войната водена между Тесла(Уестингхауз) и Томас Едисон - „Сблъсъкът AC/DC”
    При която Едисон за да докаже "правотата" си убива няколко десетки коне и кучета по панаирите и изложенията. Накрая явно не му било достататъчно...двубоят стига до експеримент с живи хора на електрически стол - осъдени на смърт.
    Присъстващите журналисти и съдии били потресени от жестоката смърт с използване на прав ток- човека умирал близо час на електрическият стол..Едисон загубил...двубоя.
    cooler и м.петров харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #18
    Хрситославе отде ги вадиш тези жокери
    Сега си задавам въпроса що аджеба не се захранваме с променлив ток с чeстота по-голяма от 700Hz - хем ще е безопасен за хората...
    #19
    Навремето се интересувах от история на изобретенията...Четох, гледах...оказа се че голяма част, от днес приетите за избретатели на някои нововъдения не са такива, а са копирали и крали от други, които днес тънат в забвение...
    Лично за мен двама са номер едно в електричеството - Майкъл фарадей и Никола Тесла
    Например Маркони-изобретателят на радиото, това италианско копеле си е присвоил десетки изобретения на други учени.
    Първата му цел, след като пристига в Лондон с майка си (от Италия) е да се сприятели с шефа на кралските пощи...и съответно чрез него да получи финансиране на "изследванията си". Учените се очудили и недоволствали ама го оставили. Докато един ден, не прочели във вестниците, че Маркони ще представи в пощенската палата своето изобретение за безжично предаване на звук на голяма дистанция. Връзката била от покрива на зградата на класките пощи до покрива на отсрещната сграда. Когато отишли в залата, където бил Маркони, седящ надменно до изобретението си, което било в една дървена кутия. След доста спорове накрая успели да го убедят, да свали кутията и да видят какво е поставил вътре..Всички ахнали и възмутени напуснали залата. Вътре видели накуп своите изобретения..Маркони само ги асемблирал в едно устройство и ги патентовал, а това довело до още по-голямо недволство в средите на изобретателите, защото до този момент никой не бил патентовал свое откритие и нововъдение. Учените смятали че техните изобретения трябва да са достъпни за всички..а не да се печели от тях.
    Изобретател на радиото е един англииски учен - Оливър Лодж Oliver Lodge - Wikipedia, the free encyclopedia
    Изобретател на електрическата крушка не е Томас Едисон а е Дейвид Суон - (вакуум - нишки от обработен памук)
    Изобретателят на ЕЛТ електронно лъчевите лампи е Уйлям Крукс
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Ако се интересуваш още от тези неща, тази година излезе една много интересна книга - "Забравените научни открития" на Марко Пицути.
    hristoslav2 одобрява това.
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Благодаря за инфото - в Събота ще я потърся.
    Между другото - за крушката си, вместо нажежаема жичка, Едисон правел опити с косми отскубнати от брадите на сътрудниците си (общо 243-ма) :rolleyes:
    Jan 2001
    #22
    м/у другото, фарадей е бил книговезец, който от любопитство се самообразовал от книгите, които подвързвал...
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Не. Антонио Меучи.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от nanalai Виж публикацията
    В закона на Ом величина като честота не фигурира, следователно в така зададения въпрос тя не играе никаква роля за пораженията от удъра. Това ли е цялата работа?
    Напротив. Честотата е съществен фактор. Високочестотните тоци причиняват изгаряния, но не не проникват в дълбочина в чвешкото тяло. Нискочестотните са по-опасни, защото могат да причинят спиране на сърцето.
    #25
    Не. Антонио Меучи.
    Бъркаш радио с телефон :rolleyes:
    Свят | Изобретателят на телефона е италианец - Dnevnik.bg
    Но това не е толкова от значение. Важното е, че правдата възтържествува и още един изобретател получи заслуженото уважение...жалкото е че това става посмъртно.
    Уикипедия трябва да си поправят информацията.
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...84%D0%BE%D0%BD
    Според мен, е добре да отворим нова тема, в която да разкажем тяхната история на изобретенията.
    В първи пост да се направи таблица с име - изобретение (име на присвоилия си заслугите)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-10-13 в 23:41.
    dodo_pv одобрява това.
    #26
    Сигурно е така. Мразя англичаните.
    Mar 2011
    #27
    Прав ток не е ползван за екзекуции. Едисон е искал да убеди хората, че променливият ток е по-опасен - така се стига до изобретяването на електрическия стол от негов служител. Първата екзекуция не протекла според очакванията - William Kemmler - Things To Remember While Reading Excerpts From "far Worse Than Hanging":, Excerpt From "far Worse Than Hanging" - JRank Articles - присъстващите били отвратени. Осъденият бил подложен на 1000V AC за 17 секунди, но оцелял, което наложило да му пуснат 2000V и то за няколко минути - картинката не е била приятна. В крайна сметка здравият разум надделява.
  16. Banned
    Feb 2014
    https://t.me/pump_upp
    #28
    Лошото като цяло е ,че токът може да те удари,а ти него-не
  17. Junior Member
    Mar 2011
    #29
    Да Патрик, така си е, лошото на тока е че като те удари, не можеш да му отвърнеш...
    А иначе правия ток ( напрежение де ) е по опасен, защото спира сърцето и съсирва кръвта.
    Но има нещо страшно от тока и това е : гладът.
    Тока те удря и те няма, ама глада си е много страшен, даже по страшен и от Калашников.
  18. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    #30
    ...1) влиянието на променливия ток върху нервните клетки се прекратява при честоти над 700 Hz;
    2) СВЧ токове, дори при високи напрежения са безопасни за живота.
    Така си мислиш ти.Познавам човек който спокойно си хващаше кабела от ТХО-то и си печелеше редовно басовете.
    Работеше в сервиза на Холевич.Лично за мен напрежение над 100 волта и честота 6 -14 Khz не са най-приятното
    ми усещане.Случва се - хоби.
  1. Отговори: 45
    Последно: 01-03-12, 18:51
  2. Няма лошо!
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 19-10-05, 16:59
  3. Отговори: 7
    Последно: 14-09-05, 12:56
  4. Токови удари и суичове
    От WISP във форум Мрежи
    Отговори: 25
    Последно: 11-06-03, 10:31
  5. Отговори: 25
    Последно: 10-11-01, 16:59
