Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Like Tree11Одобрявам
Кой ток е по-лошо да те удари?
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #46
    Отговор: Кой ток е по-лошо да те удари?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Хайде една задачка за "знаещите".
    Кой токов удар има най-голяма вероятност да доведе до фатални последици:
    1. Дясна ръка - лява ръка
    2. Дясна ръка - десен крак
    3. Лява ръка - десен крак
    4. Лява ръка - ляв крак
    5. Ляв крак - десен крак
    Предполагам този, при който преминаването на тока през сърцето е гарантиран. Лява ръка десен крак и обратно...все пак да не забравяме, че говорим за вероятност, а не за нещо задължително.
    тъкмо прочетох темата: високата честота е по-безопасна най-вече заради принципите на протичане на променлив ток и т.н. скин ефект - Скин-ефект или повърхностен ефект се нарича ефекта на намаляване на амплитудата на електромагнитните вълни в зависимост от честотата при тяхното проникване в дълбочина на проводящата среда. Като резултат от този ефект, променливият ток с по-висока честота при протичането си не се разпределя равномерно в цялото сечение на проводника, а се разпределя със значителна плътност предимно в повърхностния слой (в нашия случай кожата)
    Затова ток при ток с висока честота опасността за сърцето е многократно по-малка, а от там и шанса да си жив след това. Отделно човешкото тяло не е меден проводник, влияние оказват и електрохимичните процеси получаващи се при протичането на тока ( някои разглеждат човешкото тяло като своеобразен многокомпонентен електролит който има киселинност, алкалност и т.н. ), където волт/амперните характеристики не са линейни, а доста по-сложни и затова твърдения от типа "този ток за мен е опасен, а този не" са много субективни и невярни или ако са верни касаят само твърдящия и не са правило. Затова е е приета една доста предпазлива граница, над която нещата могат да бъдат опасни.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 11-09-14 в 11:03.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #47
    Браво! Имаме познал верния отговор!
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #48
    НЕ Е сигурно това. Сърцето е по-скоро в средата на гръдния кош и лява ръка десен крак или дясна ръка ляв крак не би трябвало да има разлика. Някой да пробва и да каже
    Dec 2007
    #49
    Няма толкова значение къде се намира мускулът, а синусовият възел.
    Sep 2013
    #50
    Мен доста ме е "бил" 220 v,но 2 пъти ме е удрял ток от автомобилните свещи-е няма такова усещане,220 волтовия е като гъделичкане!
    Този пост е редактиран от Stoqn Monev; 05-11-14 в 13:17.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #51
    само че от автомобилна свещ не можеш да загинеш ,просто тока е много малък
    VeleV.Klima одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #52
    Хората бъркат понятия ток и напрежение.
  10. Junior Member
    Sep 2013
    #53
    Ами напрежението е към 18000!!! волта,ампеража не го знам.
    #54
    мда де .. ама от напрежение не се загива .. загива се от ток и то от доста по малко от колкото си мислим ,една утечка от бойлера или пералнята от 10-20мА може да бъде смъртоносна за това непременно занулявайте уредите си особено в мокри помещения
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #55
    Ето от укито малко инфо:
    "Физиологично действие на тока - това е действието върху живи същества, което е твърде сложно и многообразно. Токът засяга белите дробове, сърцето и нервната система. Може да доведе до спиране на сърцето и смърт. Пораженията зависят от силата на тока, от продължителността на действието и от това през коя част на тялото преминава. Сила на тока от порядъка на 10-20mA трябва да се счита за опасна за здравето и живота на човек"
    Електрически ток — Уикипедия
    Обаче ДТЗ сработват близо до 30мА и не повече но за достатъчно кратко време за да не е смъртоносен тока протекъл през организма...
    Дефектнотокова защита — Уикипедия
    Сила на тока Физиологично действие на тока
    0,5 mA усещания
    10 mA свиване на мускулите
    30 mA спиране на дихателната дейност
    75 mA разстройване на сърдечния ритъм
    100 mA спиране на сърдечната дейност
    jonov одобрява това.
  1. Отговори: 45
    Последно: 01-03-12, 18:51
  2. Няма лошо!
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 19-10-05, 16:59
  3. Отговори: 7
    Последно: 14-09-05, 12:56
  4. Токови удари и суичове
    От WISP във форум Мрежи
    Отговори: 25
    Последно: 11-06-03, 10:31
  5. Отговори: 25
    Последно: 10-11-01, 16:59
