Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 55
Like Tree14Одобрявам
искам просто вашето менение
  1. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    #16
    Отговор: искам просто вашето менение
    Най после някой да нв се интересува само от пиксели а и от папируси.
    Според мен с нашия начин на мислене не можем да налучкаме какво е
    предназначението на този предмет.Пак според мен с едно упътване не
    може простосмъртен потребител да остане доволен от продукта който
    си е закупил.Много трудно могат да бъдат обяснени всички антични
    артефакти.Аз притежавам предмети за чиято изработка много трудно
    мога да си представя че без лазер могат да бъдат направени 2,5 - 3000
    г. преди Христос.Все пак не всички тайни трябва да бъдат разгадани.
    Aug 2011
    #17
    Тъй като бях упрекнат че съм дал някаква насока/линка,който не дава отговор/,ще си позволя да поразмишлявам на глас.Съмнявам се че египтяните са изпаднали в дизайнерски унес за да направят нещо единствено красиво без практическа насоченост,за това мисля че:
    1.Обръча възпрепятства разпадането на конструкцията вследствие центробежните сили при въртене.
    2.Възможно е въпросната финтифлюшка да работи в тандем с друга такава/която не е намерена/ със същата форма или друга такава.
    3.Приложението може да е съвсем прозаично-при въртене от вятъра да издава звук който фараоните са представяли за гласа на бога Ра.
    4.Напълно е възможно да е имало пришълци от космоса,които са оставили или изпуснали некой чарк от леталото си който египтяните да са пресъздали.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #18
    снощи може малко да съм прекалил с нападките си към христослав. Но не за първи път го засичам с неговото линейно мислене, по подобни въпроси. Там където бялото е бяло, до него черното и в никакъв случай не може да има сиво между тях. Единствено, защото по някое време, някой е дал такава теория и самата тя, по късно е станала закон, за другите.
    Без да превеждам думите на Христослав на криво, бих казал, че има правото, по въпросът, за измамата. Нещо, което трябва да се е случвало в миналото, тъй като се случва и днес. Доказателства много. Даже такива, които биват определени, като напълно смешни. Като примерно предмети, които няколко години след откритието и са преправяни нарочно. Въпреки че по тях самите са изписани купчина клишета.
    Колкото до предметът. Не вярвам английският археолог да го е добавил в мастатабата твърдейки, че го е намерил там. Това би било много глупаво. Единствено в което мога да се усъмня е това, че може би е скрил останалото от даден механизъм, в който самият предмет е бил частица. С каква цел? Цели много... Достатъчно е човек да си помисли, за библията...
    Иначе, за изложението му в музей е малко глупаво. Тъй като самият предмет опровергава много от теориите, по други въпроси, на самите учени, които са го изследвали и преценили, че трябва да бъде изложен, под витрина.
  5. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #19
    Лично на мен ми прилича на съд за притопляне и/или поддържане на топла храна. В средата се слага фитил или свещ, а съда с храната се поставя отгоре. Може да има и вариант в централната ос да има страничен отвор, който да е свързан с разлятата част. По този начин при наливане на горяща течност в последната (газ, спирт и т.н.) и при поставянето на фитил в средата може да се поддържа горене доста дълго време. Същевременно винаги можеш да видиш дали горивото е на свършване и при нужда да налееш още.
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #20
    Ааааа хич не прилича на нещо което да е направено тук(на земята) преди толкова време. То сега изработката му няма да е елементарна а за онези години, брей мама му от къде ли дошлооооо
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #21
    какви егитпляни бе ?!? - това си е направо част от скъсан шарнир на летяща чиния.
    с тия парболки нищо чудно да е строителен шаблон въпреки че да се повтаря и от трите страни едно и също нещо по скоро не. а и египтляните не са били фенове на 3-ъгълните, а на четириъгълните неща - но и за това не съм сигурен спецовете да си го мислят.
    варианта да се зацепва в другата половина която я няма ми звучи по-правдоподобно...
    Aug 2002
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Като се отбележи факта че е изцяло от камък не ми се струва непостижимо.
    Личното ми мнение е че е ключ към някоя скрита камера на пирамидите,но руснаците го дават като връх на преносима фараонска шатра - улеите са за да се захващат въжетата.
    1 часть. Египет, Пирамида, Тайна диска Сабу РАСКРЫТА, Технологии богов. The Tri-lobed disk Sabu. - YouTube
    гледайте след 4.20мин.
    Иначе като го видях за сефте - го помислих за някоя лята джанта от П.....к
    Този пост е редактиран от Mr.TECHNO; 29-01-14 в 14:09.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #23
    значи. На много места го пишат меден, на други, като бронзов. На трети, като каменен. Мен не ми се вижда като от камък, тъй като е доста тънък и изработката му би била доста трудна, като самият той би бил по крехък, от чаша. А и от горе на това музеят не дава никакви данни, спрямо материята. Иначе не вярвам да не са изследвали онова голямо тъмно петно, преди да го реставрират.
    Aug 2002
    #24
    Изцяло каменен е fXOrange. Даже отначало казваха като предположение че е копие на бронзов предмет , но съм склонен нда вярвам на руснаците. Гидовете обясняваха че е от нещо подобно на графит - ама и те де ще знаят.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #25
    това, че бил макет, на даден предмет е обсъждано доста често, но няма как да бъде. Предметът е бил доста използван. Явно е държан в ръце, защото едно от ушите е доста криво и изтъняло от ползване. Няма как да е от камък, просто защото няма как да се издяла с длето, пък да не говорим, за сложните форми. Иначе руснаците с тая шатра направо ма убиха.
    Mr.TECHNO одобрява това.
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    Да ти припомня ли историята за кристалниат череп на онзи "археолог" Мичъл Хеджис ?
    Или да ти разказвам за Фриц - официалният археолог на северна Индия от началото на 20 век?
    Много от така наречените "археолози" като Белцони или Хайнрих Шлиман откровенно са си иманяри.
    Мошеници винаги се появявват където има някаква далавера...
    Предметът съдържа мед (бронз) - погледнете малко по-добре и ще видите синъо-зелените отенъци от окисляването.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    машина стенд за навиване на лоопуеелс ?
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #28
    жал ми стана, когато "Индиана Джоунс 4" се изложи с разработка на тема "кристалния череп", но пък от друга страна колко още неща масата хора си мислят, че са истина, пък то отдавна е доказано, че са лъжа...
    estqwerty и hristoslav2 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #29
    Защо приемате, че страната с лопатките е нагоре? Ако се обърне надолу става прекрасна поставка за....знаме на "египетския съюз", или... плажен чадър за фараона . Лопатките подобно на котви се самозаконтрят в почвата, дръжките са си дръжки, дупката в центъра си е дупка
    estqwerty и fXOrange харесват това.
    Aug 2002
    #30
    Преди да казваш така - прочети , като не вярваш на другите . Отенъците може да са остатъци от други предмети в годините или просто лош ъгъл и проблясък от стъклото на витрината.
    http://30dumi.eu/2013/03/misteriyata...li-na-samoleti
    Дискът Сабу е кръгла каменна плоча с диаметър 70 сантиметра, с три извити перки. В средата има втулка. Именно втулката позволява на изследователите да направят предположението, че дискът е част от голям и сложен механизъм.
  1. просто предложение
    От nely във форум За Форума
    Последно: 02-01-07, 21:16
  2. Не просто кафе, а...
    От Garu във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-04-06, 13:05
  3. Просто 3D моделиране
    От Nedko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-11-04, 18:46
  4. Менение за MAX PAYNE2
    От Mr.TECHNO във форум ИГРИ
    Отговори: 13
    Последно: 26-03-04, 12:44
