Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 121
Like Tree35Одобрявам
Връткат ли ни!?.........
    Nov 2008
    #91
    Отговор: Връткат ли ни!?.........
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Това точно доказва, че вероятността е 1/2! И колкото повече увеличаваме броя на опитите, толкова резултата ще се доближава до 50/50. А отчете ли колко пъти последователно се реализира само едната възможност? Например да хвърлиш 2-3 пъти последователно ТУРА?
    Да, езито се пада поне 8 пъти по ред, няма никаква логика и не трябва. Разглеждайки всяко хвърляне поотделно, може да се падне всяко, но би трябвало да има връзка с това какво се е паднало преди това, иначе може 1000 пъти да се пада едно и също, което на практика не става. Такъв е и случая с двете поредни шестици, разглеждайки ги поотделно вероятността е една и съща да се паднат тези числа както и други. Но ние не ги разглеждаме поотделно а търсим връзката между тях и вероятността да се паднат едни и същи числа е изключително малка в два поредни тиража. Не знам колко още не съм го измислил. Разбира се остава и теоретичната възможност това да е случайно, ама няма как да повярвам.
  3. Banned
    Sep 2003
    #92
    Не съм убеден, че те разбирам добре. Искаш да кажеш, че ако в тираж М вероятността да се изтеглят числата a,b,c,d,e,f то вероятността в тираж M+N при N различно от единица, да се изтеглят същите числа е различна ли?
    То че не ме разбираш е повече от ясно, но пък и аз не разбирам горното.
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Математически няма разлика във вероятността да се паднат еднакви числа в два последователни или не тиража! ..
    невярно. Ако вероятноста да се падне коя да е комбинация е 1:13983816, вероятноста да се падне различна следващия път е 13,983,815/(13,983,8162)
    Не съм убеден, че те разбирам добре. Искаш да кажеш, че ако в тираж М вероятността да се изтеглят числата a,b,c,d,e,f е някаква, то вероятността в тираж M+N при N различно от единица, да се изтеглят същите числа е различна ли?
    Ако това е което си искал да напишеш почти си ме резбрал. N може да е всякакво цяло положително число. Но трябва да е конкретно константа.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 21-07-15 в 15:30.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Да, редакцията ти е вярна. Ще се постарая следващия път повече над детайлността на изразяване. Третото изречение все пак подсказва, че ако човек се замисли малко повече разбира за какво иде реч и без тежък изказ.
    За съжаление не виждам отговор на зададения въпрос. Колкото до репликата към поста на Иво - той говори за еднакви числа, ти за различни и пак невярно! Всяко теглене е независимо от предишното и няма взаимно влияние! Вероятността да се падне дадена комбинация винаги е една и съща, колкото и да е трудно мозъка ни да го възприеме!
    Защо не се опиташ поне веднъж да обясниш как първото теглене влияе на следващите, за да се промени вероятността да се изтеглят същите числа???
    edi1 и AC_From_Hell харесват това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #94
    Много е просто, но е непонятно за посредствен интелект - сферата с топките се върти от безкрайно невероятностен двигател.
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    То не ставаше ли от доста време с духане ?
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #96
    Много духат...сферата и пият студена вода после
  9. Banned
    Sep 2003
    #97
    Вероятността да се падне дадена комбинация ,без условие каква е комбинацията, е една и съща.
    Нещото което променя вероятността е УСЛОВИЕТО да се падне СЪЩАТА комбинация.
    Да давам пи пак линк за условна вероятност или ще се върнеш и най накрая ще седнеш да ги прочетеш.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #98
    Според моето скромно мнение - НЕ Е! Това би било вярно за следващите тиражи!
    Т.е. ако се /в следващия тираж/ изтеглят точно тези числа - то каква е вероятността да се изтеглят в по-следващият тираж.
    Но при реализирано събитие - това не е условна вероятност.
    Вероятността си е една и съща.
    Така го разбирам
    По-ппростичко казано - ако съм хвърлял 99 пъти ези, то вероятността да хвърля тура си е 50% на следващ опит.
    Но вероятността да хвърля 99 ези при следващи опити и после тура - клони към нула.
    Този пост е редактиран от Wise; 21-07-15 в 20:16.
    Lupus и Kasap харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #99
    Колко души още трябва да ти кажат, че това не е условна вероятност за да го разбереш? Казах ти и ще повторя - прочети накрая на линка примера и го съпостави с нашия случай.
    Ето тук обяснение на нещата: http://stancho.roncho.net/HighMath3/Prob/Cond/Cond.html
    Прочети го много внимателно и виж примера за монетата, който ти дадох. За нашия случай ние имаме "Изваждане с връщане".
    Ще цитирам и тук най-важните определения и за останалите участници в дискусията:
    1. Условна вероятност на A при условие B (означава се с P(A/B) ) е вероятността на A, намерена при условие , че събитието B се е сбъднало.
    2. Събитието A се нарича независимо от събитието B, ако вероятността на A не зависи от това, дали се е случило или не събитието B.
    3. В този случай условната вероятност на събитието A при условие B е равна на безусловната вероятност на A.
    Този пост е редактиран от Lupus; 21-07-15 в 21:11.
  12. Banned
    Jan 2015
    #100
    Какъв точно е въпроса ?
    Такъв ли е ?
    Каква е вероятността два пъти поред да се паднат едни и същи числа ?
    Такава задача би трябвало да се решава, като се изчислят всичките възможни варианти на паднали се числа в два поредни тиража.
    А пък броя на тия варианти е N2.
    Тук N е броя на вариантите за един тираж (по-назад някой беше посочил, че е около 13 милиона).
    И отговора на въпроса е:
    Търсената вероятност е N / (N2), защото от всичките възможни варианти, броя на нашите варианти с два еднакви тиража е N (N е, защото броя на вариантите с два еднакви тиража е равен на броя възможни варианти в един тираж)
    Ако въпроса беше:
    Каква е вероятността два пъти поред да се паднат точно числата a,b,c,d,e,f ?
    то тогава отговора е 1 / (N2), защото нашия вариант в два поредни тиража да се паднат точно a,b,c,d,e,f е само един.
    ПП
    Цитат Първоначално публикувано от Wise Виж публикацията
    Простичко е, ама не отговаря на въпроса "Каква е вероятността сто пъти подред да хвърля ези ?"
    Тя със сигурност не е 50%. Така на пръв поглед тази вероятност е 1 / 2100
    Този пост е редактиран от klingonoid; 21-07-15 в 22:26.
    Nov 2008
    #101
    Излиза че вероятноста е 1 към 195трилиона и 547 милиарда... за двете поредни шестици.
    Yasen6275 одобрява това.
  15. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1 Виж публикацията
    След обяснението на klingonoid (което смятам за вярно) това вече кърти миФки.
  16. Banned
    Sep 2003
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Откак се паднаха едни и същи числа в два поредни тиража съм ги отсвирил.
    Цитат Първоначално публикувано от stfn Виж публикацията
    Да, това беше доста показателно. Тук има доста математици, какъв е шансът това да стане?...
    Мисля че това изчерпва спора какъв е въпроса. А относно това кой е прав за точната стойност на вероятността ще изчакам човек на който математиката му е тясна специалност, а не да се изказваме хора които се учили по малко статистика, систематично или не толкова.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 21-07-15 в 23:39.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от klingonoid Виж публикацията
    Такъв ли е ?
    На някои ще им се наложи да спорят с математиците:
    Шансът в продължение на една определена седмица, т.е. при два последователни тиража, да се повторят едни и същи числа в играта "6 от 42" е около 1 на 4,2 млн., изчисли математикът Михаил Константинов.
    Допускам, че тук има печатна грешка. Истинското число е 5 245 786 (т.е. 5,2млн.)
    Назначиха проверка заради еднакви числа в "6 от 42" - Money.bg
    3. “Не е възможно в два последователни тиража или в две тегления на един и същи тираж, да се изтеглят еднакви числа.”
    Голямо заблуждение. Напротив, това има същата вероятност, както Вие да спечелите джакпота. Все едно първото теглене на тиража е улучило шестица от второто теглене. Ако вярвате в горното твърдение, защо тогава мислите че именно Вие ще уцелите шестицата. Всеки би се изненадал, ако пет или дори четири числа се дублират в двете тегления и сигурно би си помислил, че има манипулация с топките. А това е напълно възможно. Все едно, че Вие сте улучили петицата или четворката. Защо едното теглене да не улучи петица или четворка от другото теглене? Вероятността е абсолютно една и съща. Макар и рядко все пак това може да се случи!!!
    За всекиго по нещо :: Истини, загадки, суеверия и заблуждения в Спорт тото 2
    Този пост е редактиран от Lupus; 22-07-15 в 00:27.
    #105
    Интересно. Вчера казаха , че спечелилият джакпота няма да получи 7 -те милиона накуп. Сега можел да получи само 500 000, а останалото на части през следващите 6-7 години.
    Това означава, че събраната сума от последните няколко тиража, е похарчена за нещо друго, а не е била събрана на куп по банкова сметка! Тоест ще му платят ама с парите събрани от следващите тиражи. От това следва извода, че тото-то е просто измама..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-15 в 22:06.
