Страница 44 от 85 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1262
Like Tree200Одобрявам
Екология, възобновяеми източници на енергия и Глобалното затопляне
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #646
    Отговор: Екология, възобновяеми източници на енергия и Глобалното затопляне
    ...При излишък продаваш на енергото, ...
    Това е проблема в България - а има решение : като градиш за лична консумация не продаваш.
    Няма защо някой да плаща за излишаците ти и необмислените ти решения.
    А на енергото за това им се плаща - да цоцаш ток от тях. Както искат да се оправят с диспаланса : има решения много. Дали с цената ще си поиграят, дали нови тарифи, студени и топли мощности имат да си играят. Ако искат да си гасят централите, ако искат да изнасят.
    Като си кихнеш да те закачат не ти казват кога да го ползваш имаш договор длъжни са да доставят.
    Има и решението да не връщаш.
    Просто не се връзва финансово за мен предполагам и за повечето българи, но определено не е бумащината и закона проблема.
    Нито пък заплатите, като гледам за кви глупости се дават кинти.
    Сивото е и да теглиш чертата е проблема.
    Българина мисли само като ще се вади лев ,а не като ще се пести и определено са го почнали от грешният край.
    Ето ви хубав пример - училищата: бачка се зимата за да може да се дават пари да се топли, когато ако бачкат лятото може да си карат на соларки и клими на цената на първоначалната инвестиция. Зимата така и така правят по месец от дървени, бедствени и празнични ваканции. Лятните ваканции са били за да може гадините да ходят на полето , а не на Слънчев бряг.
    Ето ви реформа в два сектора.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #647
    Знаеш много добре, че проблема с връщането на енергия в мрежата, без да ти я изкупува енергото не е чак толкова прост за решаване! Трябва ти или специално устройство за баланс или интелигентен инвертор.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #648
    не бе просто трябва да го включиш в инвертора - софтуерна настройка е. какъв е проблема?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Кое? Посочи ми инвертор, който да ти следи консумацията в апартамента и да произвежда толкова мощност, която да покрива консумацията без да връща енергия към мрежата.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #650
    мисля че всички инвертори към които може да закачиш хоум маниджъра им.
    все пак трябва да се провери за точните модели и фирмуери защото го вкараха стандарта със софтуерен упдейт, но не ми се рови сега.
    нямам го записано точно и ме мързи , а и не е само сма имат го доста фирми.
    5 години са много време - трябва да се чете пак.
    сега отварям и хоум маниджъра им е сменен с нов , а аз ги четох последната година. така че година за година няма, нещата се сменят бързичко защото има търсене и те си предлагат на пазара.
    та пазар пазар - мисля че не немците, а заради австралийците го набиха и стандартизираха това, защото го искаха енергоразпределите им там.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #651
    Ако го има във фърмуера на новите модели - става. Иначе в сила остава старата идея на Матеев - да топлим басейна!
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #652
    Най-простото решение е да се освободи пазара, а енерго дружестватата пренасящи енергия да се оправят.Може да се сключат и договори с дружества търгуващи с ток и те да търсят пазари.Но в крайна сметка винаги може да се прогнозира какво ще е производството - просто се взима статистиката за предходните дни и се гледа, гледа се и прогнозата за времето и температурите, включително слънце греенето.
    Има и друго решение - произведената ел.енергия да се преобразува в механична и оттам в статична.А когато е необходимо да се освобождава статичната която да се превръща в кинетично-механична и оттам в електрическа.
    Такова сложно преобразуване обаче няма да е необходимо, още повече че то ще има немалки загуби при самото преобразуване.Положителното е, че веднъж преобразувана до статична енергия няма да има никакви загуби до новото и преобразуване в избран момент отново до електрическа.
    А няма да се наложи защото технологиите както за акумулатори, така и за кондензатори се развиват буквално с месеци ...
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #653
    НА мен, без много да разбирам от тая материя ми идва друга идея - не може ли да се направи локална мрежа за споделяне между съседи /къщи блокове? нещо като "peer to peer". Аз примерно съм в блок с 94 апартамента, около мен има още няколко такива. всички сме вързани към един трансформатор. Ако всеки блок има някакъв контролер който да се сработва и комуникира с останалите може да се разпределя излишната енергия. Като няма такава превключват на енергото от трансформатора.
    Jack Krauser одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #654
    Това, което имаш в предвид се нарича умна електропреносна мрежа или smart grid
    http://energia.elmedia.net/bg/2013-1...rid_00645.html
    Ние народите в ЕС сме световни водачи по темата
    https://greentech.bg/archives/72418
    Те и братята австралийци не си губят времето
    https://greentech.bg/archives/71132
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Vandal направи нещо такова, ама не знам подробности как си делят енергията. А той отдавна не влиза тук да го поразпитаме.
    Две години мъка, за да правиш ток на покрива
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #656
    Наистина, хубава идея. Нещо като частна мрежа без батерии с бекъп от енергото. Ще е интересно как може да се реализира това нещо на практика.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #657
    Повече от ясно е, че със съществуващото законодателство и нормативна уредба няма как да се случат подобни неща в Бг. Освен ако повечето не сме мазохисти....
    А и беден човек няма да тръгне да мисли за подобни "екстри"... За това и всячески се стремят да ни държат такива. Радваме се на малко и не ни идват "щури" идеи, от които чичковците в голямата бяла сграда нямат полза....
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #658
    Според мен съществуващото законодателство е плод на недалновидност и незнание, а не на някаква конспирация. Все пак в демокрациите законите са отражение на обществото гласувани от народните представители на въпросното общество. Както Томислав Дончев днес каза по телевизията, българските политици са свикнали да работят добре под натиск - особено вътрешен. От нас гражданите зависи промяната на самите себе си и от там на държавата и законодателството и.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #659
    Не, бре.Тези неща могат да се случат, ама енергопреносните дружества нямат интерес, защото повече ще загубят отколкото да спечелят.
    А и от друга страна тази преносна мрежа за споделяне някой трябва да я заплати...
    Ако НДСВ не бяха продали тези дружества, а бяха все още държавни/публични това можеше да се случи на цена близка до себестойност, но сега това едва ли ще стане.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #660
    Пуснете си субтитрите на български
    https://youtu.be/FY4GbgJWuXQ
  1. Глобалното затопляне май се отлага?
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 64
    Последно: 21-11-22, 14:24
  2. Отговори: 8
    Последно: 27-12-13, 20:35
  3. Panasonic CS/CU-YW9DKE - не работи на затопляне
    От aazen във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-09-09, 20:18
  4. Отговори: 43
    Последно: 24-04-07, 17:09
  5. Възобновяеми енергийни източници
    От TazmaniaK във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 35
    Последно: 11-10-06, 23:19
