Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 76
Like Tree17Одобрявам
Домашна енергетика
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #61
    Отговор: Домашна енергетика
    Директно към вътрешната мрежа, пък колкото толкова със зимното слънце, през лятото повече.
    И за колко време ще се изплати тази инвестиция от направената икономия? Според мен - на куково лято.
    Това има смисъл само ако създадеш ефективен топлинен акумулатор и има къде да го сложиш.
    Jul 2016
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    И какъв е смисъла от вложените 15 к за зелен преход. И сега се радваме на излишък при слънчево време и недостиг при липсата на слънчево греене.
    Смисълът е безплатен ток за мен, а за държавата по едни 20% ДДС на всеки 16к. от европарата.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #63
    Смисъла е да изчезнат такива гледки, като на снимката, направена на 27-Дек-2022 15:00 - смог над Кюстендил, сниман на около 5-6 км разстояние от по-високо .
    Същото беше и на 25-ти, както и много други дни в студеното време, когато се е случило няколкодневно безветрие.
    За протокола - над Перник е още по-зле. Там от вонята на изгорял кюмур с изгорери боклуци може да ти се доповръща
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #64
    Така няма да изчезнат тия гледки. Вижте как се справят тези, които са се справили. Пример- съседна Турция. Газифицираха градовете и след това забраниха там продажбата на дърва и въглища.
  6. Moderator
    Mar 2005
    lazarus18 одобрява това.
    Nov 2005
    #66
    В Медяпул се разбира, че ще можем да се присъединим с ВЕИ към Енергото само с уведомление, което естествено не е така
    "Те ще бъдат присъединявани бързо към електропреносните мрежи."
    Да видим, какво ще се публикува в Държавен вестник, защото се знаеше, че проектът за промени е за уведомление само при ВЕИ за собствена употреба
  9. Moderator
    Mar 2005
    #67
    Това са първото и второто изречение в статията в Медияпул:
    "Вече няма да се изисква инвестиционен проект при монтаж на фотоволтаични системи с до 20 киловата мощност на покривите на сгради. Това предвиждат промени Закона за устройство на територията, приети на второ четене от парламента."
    Nov 2005
    #68
    И няколко изречения по-надолу е това, което съм цитирал
  11. Moderator
    Mar 2005
    #69
    Не че нещо, ама си написал си "което естествено не е така", относно присъединяване само с уведомление.
    А няколко изречения по-надолу пише обратното:
    "Бе прието и предложението на "Български възход" монтажът на покривни централи на еднофамилни и вилни сгради да става само чрез уведомителен режим към главния архитект на съответната община и към електроразпределителното дружество, след като инсталацията започне да функционира и е присъединена към електропреносната система.Решението на парламента за монтаж на солари по покривите беше дълго чакано от гражданите, защото ще улесни поставянето им."
    Ако имаш предвид "собствена употреба", то очевидно това е много разтегливо "понятие", което не казва нищо точно.
    Затова се коментира далеч по-строго и по-точно правило/изискване - до 20kW.
    Пък ти ако искаш си ги консумирай сам тия 20kW, а ако искаш ги връщай напълно в мрежата.
    ... при всяко положение, през следващите 10 години ще се появи огромно желание в гражданите сами да зареждат електромобилите си. Същото и при фирмите.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-01-23 в 11:55.
  12. Junior Member
    Jul 2017
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    То желанието и сега го има, само не разбрах това изискване по новата европрограма - имота да се отоплява на "твърдо" гориво от къде го измислиха?
    Aug 2011
    #71
    Понеже всеки има тайната мисъл да продаде някой киловат на електроразпределението,съвсем скоро ще станем като в Германия, а вече и в други страни- като пекне слънце и дуйне ветър, цената на киловат става отрицателна.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    ... като пекне слънце и дуйне ветър, цената на киловат става отрицателна.
    Което какво ?
    Много лошо ли е ?!
    Не ми казвай, че човек трябва да се съобразява с компютрите. ТОЧНО ОБРАТНОТО - компютрите трябва да се съобразяват с човека и да го обслужват.
    Същото и с АЕЦ - като не може АЕЦ да спре работа в периодите на изобилие, то да се замисли дали да я почва, а не щото вятъра, слънцето и хората пречели на АЕЦ да "работи нормално".
    И изобщо, поставяш фокуса неправилно - цената ставала отрицателна и това било лошо (ако правилно съм те разбрал (?!)).
    (За мен) Правилното е така - след като има периоди на безплатна енергия, то въпроса не е "какво да я правим и къде да я изхвърляме", а "как да я съхраняваме".
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-01-23 в 23:12.
    HRS9 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #73
    проектите като станаха становища ги вдигнахме, сега от становища като станаха на ала бала пак...
    питанката е за излишната енергия - ще се продава или подава. дайте да видим ко са гласували - те и 4 атомни реактора приеха да строим днес... ама утре ...
    Aug 2011
    #74
    Изказването ми беше, че има файда от соларите, когато са с външно финансиране, а не да си правиш сметка, че ще им избиеш парите с продажба на ток.Тия дето са го направили това, са депутати, олигарси и разни местни велможи със соларните паркове и преференциалните цени.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #75
    " ... вятърните паркове в Северна Европа заливат пазара с евтин ток, което води до почти нулеви цени на тока в Германия и други съседни страни. ... вместо да страда от липса на отопление и осветление, в момента Германия има свръхпредлагане на ток на почти нулеви цени (9 евро на мегаватчас днес спрямо 900 преди няколко месеца).
    Това в кавичките е от днешна новина.
    ... не е съвсем домашна енергетика, но много добре звучи
  1. Домашна мрежа
    От wdwdwd във форум Мрежи
    Последно: 30-04-21, 20:19
  2. Домашна бира?
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 18-02-13, 12:45
  3. Домашна хлебопекарна?
    От SET_time във форум Малки домакински уреди
    Последно: 12-12-09, 18:37
  4. Домашна електротехника
    От dallaz във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-02-09, 14:11
  5. интернет тв - домашна
    От eror във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-04-08, 23:50
