Страница 3 от 12 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 176
Like Tree19Одобрявам
Конвектор или лъчисто отопление?
    Dec 2006
    #31
    Re:Конвектор или лъчисто отопление?
    Възможно е загубите при тях да са по-големи,само изолация и дограма не стигат,ако отдолу и отгоре си е студено.И сигурно си отопляваш спалнята до 16-18 гр,а те са с малко дете!
    Apr 2003
    #32
    @fozyto - къде е монтиран гламокс-а. Мисля си, че тези конвектори топлят по добре когато са монтирани под прозорец.
    Аз имам 2000W в стая 19 квадрата, но не мога да споделя впечатления, защото е за нов апартамент където още не се живее. Кратките ми наблюдения ми се струва че затопля доста бързо самия уред.
    Роднини имат подобен на теб проблем - 1500W в стая 12,5 м2 едвам достига 19 градуса в стаята. Там конвектора е монтиран на стена срещу прозореца. Дали има значение - чудя се. Толкова ги хвалиха тия Адакс - накрая да не излезе че са и те нечитави.
    #33
    Значение има разбира се, имаше даже един сайт на тоталтерм ако не се лъжа там беше доказано че когато е откъм най-големите температурни загуби е най-ефективно.
    Dec 2006
    #34
    Значението е че образува топлинна завеса около прозореца и топлината е по-равномерна в стаята,иначе около уреда е топло,а до прозореца ще се усеща хлад.В топлоотдаването на самия уред няма разлика.
    May 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Не ми отговори от кой вид е...
    До колкото съм запознат е смесено. Лъчиста + над печката: конвективно.
    #36
    А бе не е само работата от топлинната завеса ама са махнали изследването от сайта, ще трябва да поровя да го намеря. Бяха го доказали хората с конкретни данни с каква енергия се затопля определено помещение
    Dec 2006
    #37
    Конвектора където и да го сложиш,все си харчи и топли еднакво,т.е топлоотдаването му в калории е еднакво.Монтажа под прозореца увеличава комфорта с равномерното разпределение на топлото,а не че ще топли повече.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #38
    Не е точно така - ако го забуташ в някоя ниша ще отдава по-малко, отколкото ако е на течение. Има значение и температурата на околния въздух. Под прозореца се създават условия за много по-добра конвекция и топлоотдаване и понеже има постоянно приток на студен въздух (най-студения за това помещение), там ще отдава най-добре и дори може би ще работи без да изключва. Мене точно това ме учуди - защо изключва (макар и рядко), след като не е достигната зададената температура - явно точно това е обяснението - той създава около себе си зададената температура и изключва докато топлината се раздвижи из цялата стая. Така че ако уреда не е под прозореца го преместете там.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #39
    Имам два радиатора adax ,не ги иизползвам защото се отоплявам с клими от гледна точка на икономия , но
    топлината на конвекторите е много по приятна. 2кв-20м2 и 1,5-16,5кв стаи нямат никакви проблеми при -10гр.
    #40
    Другата седмица се надявам да направим съпоставка с Airlec-a и ще пиша отново. Ако резултата е същият ще пробваме и с маслен радиатор - посред зима не ни се занимава с монтаж на климатик.
    Иначе конвектора е монтиран на съседната на стената с прозорците (пак външна). Няма как да го монтираме под прозореца, тъй като има алуминиеви радиатори (ако един ден пуснем газта )
    Поздрави на всички и благодаря за мненията - надявам се скоро да споделя впечатления от Airlec-a
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #41
    Не може ли да го закрепите на радиатора?
    Dec 2006
    #42
    Има подови стойки за конвектори.Може да се постави навсякъде.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #43
    Определено нещо с печката ти не е в ред!
    Имам същия Адакс, монтиран в 13,5кв.м. стая - 2,5м висока - североизточно изложение, 2 външни стени север и изток - адакса е монтирамн под прозореца на източната стена на 15 см от пода. Имам външна и вътрешна изолация и PVC дограма (обикновена). Дори и да не се живяло дълго, при температура в стаята 0т 14-15 градуса (навън е около нула), за 10-15мин в стаята става 23-24 градуса - на толкова обикновено го държа. След това си влиза в режим и се включва само за кратко.
    Миналата година даже бях пуснал видео филмче като го съпоставах с климатика ми от другата стая.
    Не помня в коя тема беше точно.....
    Но пак ти казвам, определено печката ти не е в ред!
    Добавено:
    Съседа 2 етажа над мен има Airlec 3кW монтиран не под прозореца, а на съседната вътрешна стена в същата стая при същите изолации и дограма. Мога спокойно да кажа че грее много, даже прекалено много за такава стая , нищо че не е под прозореца. Но все пак е два пъти по мощен от Адакса....
  17. Тук е от
    #44
    Pat благодаря!
    Още тази седмица ще го рекламираме със съпруга ми.
    Поздрави!
    Apr 2003
    #45
    Роднините преместихме адакса под прозореца. Калибрирахме термостата.
    В момента:
    През деня се държи на 16 градуса.
    Вечер на 22 градуса. От 16 до 22 достига за около 25-60 минути и започва да включва, изключва (зависи колко шавливо е детето и колко често влиза и излиза в стаята - коридора е неотопляван).
    По моя молба се засича консумацията на ток с energy check уредче. Резултати ще постна след седмица.
  1. Замерване на конвектор
    От vaniosl във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 03-12-14, 22:51
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 22:03
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 18:48
  4. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  5. Инфрачервено лъчисто отопление
    От audibs във форум Електрическо отопление
    Отговори: 17
    Последно: 24-02-09, 13:08
