Вижте резултатите от анкетата: На какво разчитате ако тока спре?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • На твърдо гориво
    52 22.03%
  • На нафта
    3 1.27%
  • На газ
    42 17.80%
  • Жената (мъжа) ще ме топли
    69 29.24%
  • На бутилка с гроздова
    70 29.66%
Страница 9 от 9 ПърваПърва ... 789
Резултати от 121 до 132 от общо 132
Алтернативи на електроенергията
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #121
    Re:Алтернативи на електроенергията
    Сори за подмладяването Има вярни неща в това как виждаш нещата, но доста повече невярни. Аз говорих за "качеството на живот". И нямах в предвид, кой как е успял. Само пари не са достатъчни за добро качество на живот. Това най-добре го разбират именно замогналите се. Някои се изолират в разкошни селища, но след време разбират, че това е прекалено малко и зад масивната ограда е "другия свят". Самото наличие на такава "на метър зад портата" не им позволява да имат и те добро качество на живот. Пътувал си зад граница. Германия, Англия - пътуваш и няма значение къде ще се установиш. Еднакво красиво и еднакво подредено. А за наследниците - единственото което ги е грижа е как да се измъкнат от кочината и то с минимални умствени усилия.
    Мисълта ми беше, че на база условията у нас тук не може да се говори за децентрализирано добиване на енергия, без значение слънце,вятър, вода или атом. Дубай е друга бира. Затова не беше сериозно това какво правели там. Още много по 50 години в България ще се "гледа" какво прави останалия свят, а тук няма да се случва нищо. А тук все повече ще се приближаваме към "Banlieue 13". "Алтернатива на електроенергията" няма. Има алтернативни начини за добиване на електроенергия и почините "във всяка изба термопомпа", "на всеки балкон фотоволтаици" нещо не ми се връзват.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Колега говориш пълни глупости дори в България се добива уран колкото щеш просто не се обогатява тук....Бъдеще-то за което говориш и термоядреният синтез при които ще се получава енергия директно от разпада на атоми-те няма да е скоро на цена при която Белене ще ти се стори че струва стотинки и разбира се тази технология ще бъде достъпна само за определени странни.........
    В България се добиваше уран, сега не се добива. Но уран има!
    Колкото до "термоядреният синтез при които ще се получава енергия директно от разпада на атоми-те" е поредния ти технически "бисер".
    Mar 2011
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Сега се върни в 8 клас в часовете по физика г-н българска фиология(Lupus)
    Повече няма да те уча Lupus.........не си ми на годините
    Термоядреният синтез е енергията на звездите като Слънцето. Ядра на леки елементи се сливат и образуват по-тежки. В ядрото на Слънцето, при температури от порядъка на 10-15 млн. градуса, водородът се слива в хелий. Този процес е свързан с отделянето на енергия като слънчева радиация, поддържаща живота на Земята.
    На Слънцето "горивото" се загрява и поддържа от гравитацията. При земни условия са необходими температури от порядъка на 100 млн. оC.
    Условието за протичане на реакция на синтез на леки ядра е преодоляването на електрическите сили на отблъскване между положително заредените ядра (Кулонова бариера). Това става само при голяма скорост и висока кинетична енергия . За да се получат тези условия, температурата на реакцията при земни условия трябва да бъде по-голяма от 100 млн. оC. или около 10 keV в единиците за кинетична енергия на ядрото. При толкова висока температура електроните са напълно отделени от атомното ядро (йони). Този йонизиран газ, добър проводник на електричество, се нарича плазма (четвъртото състояние на веществото). Около 99% от Вселената е плазма.
    Най-лесната реакция на сливане на леки ядра при земни условия е сливането на двата изотопа на водорода: деутерий (D) и тритий (T). Продуктът на реакцията е алфа частица, повече позната като ядро на хелий (He), и неутрон с кинетична енергия.
    Един грам от D-T плазма може да произведе 100 000 kWh електроенергия, равняваща се на 8 тона въглища.
    Деутерият се извлича от морската вода (около 30 гр. се съдържат във всеки куб. м). При сливането му с трития се отделя енергия, равна на 340 л. бензин. Има достатъчно деутерий, за да задоволи енергийните ни нужди за милиарди години.
    Радиоактивният изотоп на водорода – тритий (с период на разпад 12 години) се среща в нищожни количества на Земята, но може да бъде извличан от лития – лек метал, който е разпространен в земната кора и в морето. Извличането на тритий става благодарение на неутрона, който се отделя при термоядренaта реакция. С отделения неутрон се бомбардира изотоп на литий 6. Протича екзотермична реакция, при която се отделя енергия ~ 4.8 МeV.
    По време на протичането на термоядрената реакция "горивото" трябва да се поддържа в плазмено състояние, а стените на който и да е съд не биха издържали такава температура. За да се удържи плазмата, се използва магнитно поле. Частиците в плазмено състояние се движат по посока на магнитните силови линии, без да допират стените на горивната камера. Ако използваме прав цилиндър с магнитно поле, то в краищата на цилиндъра горещите частици ще докосват краищата му. Лесно може да се избегне този ефект, като се използва безкраен кръгъл цилиндър под формата на пръстен – тор. Измислен е първоначално от екип руски учени, ръководени от Лев Арцимович, и е наречен "Токамак" (ТОроидальная КАмера в МАгнитных Катушках).
    Успехите в магнитното удържане на плазмата при токамаците насърчиха и учени от други страни да използват тороидални системи за удържане на плазмата. Постепенно тази конфигурация на магнитно удържане на плазмата се налага и при големите съвременни установки, както и при проекта ITER.
    Бъдещият токамак, който ще бъде изграден по проекта ITER, трябва да докаже научната и в частност технологичната възможност за производството на електрическа енергия чрез термоядрен синтез. Приетото решение за тороидално магнитно удържане на плазмата през 1998 г. се основава на добрите резултати, постигнати от токамака "Торе Супра" (Tore Supra) чрез свръхпроводими бобини. В процеса на проектирането се разбира, че разходите за конструирането на токамак с голям радиус и свръхпроводими бобини са значителни. През същата година САЩ се оттеглят от проекта ITER. През 2000 г. партньорите в проекта ITER – ЕС, Канада, Япония и ***** предлагат токамак с по-ниска стойност от предложения през 1998 г. със същите цели, който бива одобрен през 2001 г. В началото на 2003 г. Китай влиза в проекта, последван скоро и от САЩ и Южна Корея. За съжаление, през 2003 г. Канада излиза от проекта. Липсата на готовност за първоначални инвестиции от страните участнички в проекта го забавят значително. Политиката на ЕС за развитието и проучването на термоядреният реактор струва годишно 450 млн. евро, от които 200 млн. от бюджета на Европейската комисия. След като е избран проектът за токамак, остава да се избере и място, на което ще се построи. Предложенията са: Канада, Франция, Япония и Испания. След дълги и оспорвани дебати през 2005 г. се избира мястото на настоящия токамак Торе Супра в Карадаш, Франция.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #124
    Термоядреният синтез е енергията на звездите като Слънцето. Ядра на леки елементи се сливат и образуват по-тежки. и т.н и т.н.
    Господин Википедия, дали би престанал да пълни форума с глупости...
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Точно глупости, че не се и усеща как сам си противоречи!
    Виж си предишния пост каква глупост си написал, свързвайки синтеза с разпад. Както се казва в народната мъдрост: "Хем сакато, хем окато". Когато нещо не ти е ясно и не го разбираш - замълчи, вместо да се излагаш!
    Mar 2011
    #126
    p.s
    щом има отделяне на неутрони има разпад....
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #127
    Ти наистина ли не правиш разлика между термоядрена реакция и термоядрен синтез???
    Mar 2011
    #128
    от кое написано видя че няма разлика между термоядрена реакция и термоядрен синтез!?
    п.с не ми спори с теб....Lupus не е тук мястото нито времето....отивай да учиш
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #129
  12. Junior Member
    #130
    Отговор: Алтернативи на електроенергията
    Темата е доста стара, но днес попаднах на тази статия Бивш военен прави ток от морска вода заради неплатени сметки | Новините NewsLine
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #131
    Щеше да е интересна статия, ако го беше направил преди около 250 години...
    Aug 2017
    #132
    Възможно е допълнително да се използва и отопление с газ
  1. Алтернативи за стационарна телефония
    От Araiz във форум Поддръжка
    Отговори: 20
    Последно: 21-02-12, 17:16
  2. цените на електроенергията
    От cvb във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-01-12, 21:58
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    От alexi_dobrev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 30-01-09, 12:08
  4. Нови цени на електроенергията
    От badr във форум Коментирай новина
    Последно: 12-09-06, 19:58
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
