Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 105 от общо 105
Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #91
    Re:Карбонова печка Diplomat DPL C 8009
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Lupus - "Стегнат" да разбирам ли "опънат" ? Или "изопнат" май е по-добре.
    Добре защитен!
    Jun 2009
    #92
    Има ли адвокат тук?
    Интересувам се какво мога да спечеля, ако ги осъдя?
    С бедните си познания по право, имам чувството, че в България това е сезифовски труд.
    1. Трябва да се направи обследване за ефективност на печката. Аз мога да го извърша, но имам лиценз само за жилищни сгради. Дори и да го направя аз, понеже ще бъда страна в спора, най-вероятно ще ме атакуват за „конфликт на интереси”. Значи трябва да наема лицензирана лаборатория и да платя за обседването – минимум 1000 лв.
    2. След като докажа, че уреда не е това, за което го рекламират, на какъв иск мога да разчитам? Имам чувството, че ще трябва да доказвам пропуснати ползи... Те не могат да бъдат много големи при тази цена на уреда...
    3. Мога ли да ги съдя, ако на самата печка не пише отдавана мощност 1800W, консумация 900W. Надписа, ако не е на стоката, опаковката или гаранционната карта, а е на външна табела или публикувана в интернет – няма ли да се измъкнат с „правописна грешка” или „не знам кой е сложил табелката до стоката”?
    Разчитам на помощ от човек разбиращ от тези неща.
    Дали не е по-добре просто да пуснем сигнал към комисията за защита на потребителите?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #93
    По закона за защита на потребителите това е "заблуждаваща реклама". Но за да имаш "правен интерес" за да заведеш дело, трябва да докажеш, че продаваш сродна печка и те с тази реклама ти отнемат клиентите.
    Jun 2009
    #94
    Аз не съм търговец... Значи нямам право.
    Мерси за консултацията
    В хубава държава живеем... а как ли е в Европата?
    Oct 2009
    #95
    Конане,наивно е да искаш от мишките да станат котки.Този горе както и да се нарича много добре си е свършил работата.
  7. momchi007
    Guest
    #96
    Ако някой не вярва, че мишка може да набие котка, да гледа "Том и Джери".
    #97
    Намерих тази статия в howstuffworks как инфрачервените лъчи затоплят (Източник: http://home.howstuffworks.com/home-i...ed-heaters.htm)
    "The reason we get warm from an infrared heater is because our skin and clothes absorb the light." - "Причината поради която чувстваме топлина, когато сме далече от уреда, е че нашите кожа и дрехи абсорбират светлината."
    Това означава че ще ние топло и дори да сме далече от печката, но с обикновена (лъчева) печка стаята също се затопля въздуха и ни е топло.
    Другото е че във Варна и София и други градиве, мисля, на България, предлагат на ниска цена лечение с леглото "Nuga Best", но доколкото помня, когато ходих там ме попитаха дали нямам проблем с високо кръвно налягане. Ако някой има опит с това легло, може да каже как му е повлияло, по този начин и печката инфрачервени лъчи може би действа. Ако някой е по-компетентен по въпроса и знае повече
    Mar 2003
    #98
    Лъчистите радиатори (Алпино / Кампа ако не се лъжа бяха марките) вървят от 300-500 лева нагоре . Тоя "карбонов" реотан за 50 кинта според вас същото ли е ?
    #99
    http://www.izgodnobg.com/ceni/556241...?info=opisanie
    Кварцова печка LX 2830
    55,00 лв. (1 оферта)
    Apr 2003
    #100
    Защитниците на тази печка са смешни. Обикновената кварцова печка (кой не е ползвал ЕЛВА някога през живота си) станала карбонова. Смешки. Да търсиш някакви технологии (карбонови) в това е глупаво.
    Същите ама едно към едно съм ги виждал по магазините за един лев и във магазини които продават китайски, и турски стоки. Струва под 20 лева.
    За производителя - китаец - ей го - втори резултат в google - http://www.homstar.com.cn/en/about.asp
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от momchi007
    Energy Saving with electricity-heat transformation rate reaching 98% - Пестенето на енергия с електрическо-топлинна трансформация достига 98%
    Факт е че няколко секунди след като включиш печката може да се опариш ако пипнеш металната решетка. Дали топли въздуха - това най-добре е да се провери вместо да се говори наизуст.
    Ето така като поръчаш уред да ти го произведат по поръчка както ДИПЛОМАТ(макар че е само търговска марка) правят си поръчваш да ти напишат на английски каквото искаш няма нищо, че уреда е предназначен за България и английския е безмислен.ССмисъла е да Излъжеш потребителя.
    Превода е неправилен отново- английското изречение следва да се превяеде и тълкува в смисъл, че при трансформация на ток от ел.енергия в топлинна енергия се губят 2%.Това ще рече че при 900 вата консумирана енергия * 2% загуби =18 вата загуби.
    При климатика загуби няма напротив има обратен ефект консумираната ел.енергия се умножава по копа и се получава отдаваната мощност;например консумирана ел.енергия 1.22 *3.93kop=4.7946 кв отдавана мощност.Така че, това което са написали е една лъжа с къси крака за потребители като теб с цел печалба.
    То навремето и закона за защита н а потребителите(вече отменен) го превеждаха преводачи като теб, затова и толкова беше закон
    Без да обиждам никого, но докато има балъци ще има и тарикати.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от AntonBM
    Има ли адвокат тук?
    Правния интерес зависи от качеството което имаш.Можеш да имаш качество на търговец както казва LUPUS продаващ сходен продукт, тогава приложими са Закона за защита на конкуренцията, Закон за търговските марки и промишлените образци, ЗЗД и още няколко закона.
    Ако претендираш качеството на потребител, то тогава според мен най-мощното срество е така нареченият колективен иск предявен от множество потребители по отношение на производител, вносител или/ търговец.В САЩ при уважени такива искове се стига стига до фалит на корпорации.Поради тази причина тойота и други производители си изтеглят дефектните продукти от пазара и отстраняват дефекта(несъответствието с гарантираните и обявени от тях качества на продукта) за своя сметка преди да има предявени искове.Още повече, че едно дело удря много силно потребителското доверие в продуктите на фирмата ответник по делото и голяма част от тях се отдръпват и престават да харчат парите си за нейни продукти.Може да се предяви и иск само за преустановяване на нарушението(ако няма вреди), а ако има и вреди за обезщетяването им или за поправянето им.
    Nov 2007
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    justify, Закона за защита на потребителя не е бил отменян и си е в сила!
    Именно според ЗЗП (ако някой го прочете внимателно), има за какво да се захване човек/потребител - в него е ключът за бараката...
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #104
    Баце, къде по снимките видя описание на английски? По принцип може да бацнат и Китайски описания, но ноне са си направили труда да ги преведат На кашона пише и фирмата производител. Какво толкова се чудите, пишете им 1 мейл за тази прословута печка, че да има информация от първа ръка и ако те кажат, че това не е истина тогава да се търси ЗЗП.
    Nov 2006
    #105
    Виждал съм в интернет маркови карбонови печки с вградено радио и сд/мп3 плеър, но предназначени за градина или тераса, т.е. за открито помещение. Явно те топлят само там където огряват...
  1. Diplomat DPL CS-H20A9
    От jordan_84 във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-18, 11:48
  2. Diplomat или Tesy
    От reg_dol във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 81
    Последно: 19-01-14, 16:25
  3. Странен шум от бойлер Diplomat
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-12, 15:27
  4. малък бойлер Diplomat 3
    От bionicman във форум Продава
    Последно: 25-10-10, 15:17
  5. Eldominvest ---- Diplomat
    От valepika във форум Бяла техника
    Последно: 28-06-06, 23:27
