Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 78
Like Tree35Одобрявам
Избор на бюджетен конвектор
    #61
    Отговор: Избор на бюджетен конвектор
    да ти направя една простичка сметка ,3кВ за хола ( другите помещения ги оставяме настрана ) са 16 часа , 3х20 стотинки = 9.60 лв + 8 часа ( нощна ) 3х10 стотинки 2.40 лв или 12 лв на ден имаш за отоплението на хола ,някакви си 340 лв на месец .. за да плащаш 200 лв ток за цялото жилище ти мръзнеш ,отоплявайки по някое време някоя си стая където си в момента или поддържаш ниска температура ,мислейки си че това е комфортно .. ще ти кажа какво е комфортно при мене - 22-24° целодневно във всички стаи + коридора отоплен от отворени врати ,хлапето щъка навсякъде без да го мисля дали няма да влезе в "студената стая" с изключеното отопление ток за миналия месец - 135 лв ,3 климатика нон стоп + нормалните консумации ,ползвам и сушилня която не е с термопомпа ( а без отопление плащам 60-70 лв )
    blue1, MisterT и mirandi харесват това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #62
    Не е толкова страшно!
    #63
    добре
    Jun 2011
    Казанлък
    #64
    ruuni9 хората които искат да се отопляват с климатици, и разбират, си купуват обикновенно висок клас машини, проектирани главно за отопление. Говрим за цени около и над 2000лв единия климатик...аз това не го виждам като "тънко минаване". Тези машини работят доста тихо и бих казал неусетно в статята. Отделно ти осигуряват екстри като пречистване и йонизиране на въздуха, което е от не малко значение предвид ограниченото проветряване на помещенията зимата. "Тънкото минаване" е да си вземеш климатик "на промоция" проектиран главно за охлаждане и да чакаш комфорт...е да не малко хора го правят.
    mirandi и ruuni9 харесват това.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #65
    Много лесно ги правите сметките на другите? Конвекторите - 2 броя, единия 3000W, другия 2000W, се включват като застудее и се изключват март-април като се стопли! В третата стая нямам, но и там ще сложа. Миналата зима най-големите две сметки бяха 250лв и 270лв! Това е за двата конвектора, бойлер 3000W, който не се изключва, три компютъра работещи почти 12-13 часа, плюс другите стандартни уреди - хладилник, печка, пералня и т.н. Има "малко" разминаване в сметката, която си ми сметнал само за единия конвектор и цялостния ми ток за месеца, но нищо, и най-добрите правят грешки!
    MisterT, под "тънко минаване" имах предвид, че повечето си купуват климатик, главно заради по ниските сметки след това!
    musster одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Реално всички си купуват за това включително и аз, но не съм си жертвал комфорта и съм инвестирал в добри машини. Няма да ти пиша колко са ми сметките, защото не е коректно сравнението, пък и повечето хора не вярват. Реално скъпият климатик е дългосрочна инвестиция и доста бавно се избива, но се радваш на топлина и комфорт и ниски сметки дълго време!
    mirandi одобрява това.
    #67
    ruuni говориш сякаш си открил топлата вода .. а ние по тоя път сме минали + духалки + маслени радиатори .. за да имаш 250 лв ток зимата те топлят съседите( отделно си в Пловдив а аз в Шумен - разликата е едни 10тина градуса ) ,друго обяснение нямам .. аз ако сложа такива консуматори като тебе ще ми пада главния бушон
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #68
    Ток за последния месец - 181лв. без отопление и при мен е 60-70лв.
    #69
    ми ето че сам стигаш до същия извод - отоплението ти е двойно на моето ,като аз топля 3 стаи а не 2 ,топля и коридора ,би отишло на х3 ако топлиш същата площ
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #70
    Демек, около 120лв за конвекторите. това означава 20квтч на ден. Тези два конвектора с обща мощност 5кВт са работили 4ч. на ден. Или имаш зверска изолация, или стоиш на студено, или някой друг отговаря за твоето отопление. В такива условия Алекси щеше да има сметки около 24лв.
    Jun 2011
    Казанлък
    #71
    Е, бъдете и вие малко по-коректни. Конвекторите също имат терморегулатор който ги изключва при достигане на задената темпеартура. При ниски задени температури и в това топло време, може и да им се събира сумарно 4 часа ефективна работа. Въпроса е, че при по-ниски температури сметката бързо започва да става доста дебела.
    Plovdiv
    #72
    Весели празници на всички! Ще Ви помоля, темата да остане във вида в който е създадена - тоест съдържанието да бъде насочено в избора на конвектор. Всички останали мнения по други въпроси, да бъдат насочени в съответните теми.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Колко по коректен да бъда - казах, че са работили 4ч. на ден. Ако искаш мога да кажа и 10мин. на всеки час. Какво променя това? В същата къща, която сега отоплявам с трите машини от подписа ми, преди 10г. имах конвектори Adax, които бързо продадох. Знам много добре как работят и мога да правя сравнения и то при еднакви условия. Няма как един конвектор да работи 10мин. и да почива 50мин за да поддържа 23С при сегашните външни температури, освен ако няма качествена изолация над 20см. или ако без да работят в помещенията температурата си стои около 19-20С.
    Горните приказки могат да хванат дикиш на хора, които не знаят за какво става дума - не и обаче за мен!
    ПС - Извинявам се Aleksandars, писал съм през това време, но тук започнаха да се пишат откровени небивалици.
    Mar 2010
    #74
    Та да се върнем на темата конвекторите на Елдом по цена и работа която вършат са доста добри и е въпрос на гъзария купуването на Адакс или Атлантик. Харчат повече от климатика но не чак толкова драматично а ако стаята е южна и с нормална изолация и температура около нулата включват много, много по рядко за много кратко време секунди до минута което сумарно в момента ми дава разход 10-20 лева ако времето застудее ще ми се качи до 50-80 лв. Но конвектора е абсолютно незабележим и го купих без потребителски кредит за 5 години, все пак говорим за Бюджетно решение в бюджетно градско жилище стаи от по 12-15 к.м.
    Dec 2008
    #75
    Ще внеса малко данни в цялата неразбория. Както вече писах, имам в спалнята инверторен климатик Panasonic RE-12QKE и конвектор с електронен термостат Atlantic F118 1500 W. Разполагам с ватметър и скоро реших да направя измерване на консумацията на електроенергия.
    При достигната температура в полунощ около 18 градуса с помощта на климатика, същият се изключва и се включва конвектора. За 9 часа при външна температура около нулата и може би малко под нея, конвектора беше изразходил 6 квтч. С други думи през малко повече от половината време е бил изключен. Ще направя същия експеримент и с климатика и ще споделя резултата.
    ruuni9 одобрява това.
  1. избор на бюджетен телевизор
    От panteroid във форум Телевизори
    Последно: 16-11-14, 18:40
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  4. Избор на бюджетен климатик ?
    От barakuda във форум Климатици Midea
    Последно: 23-06-12, 00:43
  5. Помощ за избор на бюджетен фотоапарат
    От Conqueror във форум Фото и видеокамери
    Последно: 09-02-12, 18:39
