Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 68 от общо 68
Like Tree34Одобрявам
Конвектор Елдом
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #61
    Отговор: Конвектор Елдом
    Има пак нови модели от 2018г. завършващи на буквата N, Eldom RH20N. Като новото в сравнение с предните модели е май малко по тънък 59мм. и другото нов цветен дисплей с повече функции. Мисля сега Март да си поръчам един RH20N, да видя как е ! Като досега няколко пъти изкарваха нови подобрени модели този за момента е най-новият.
  3. Junior Member
    Jan 2019
    #62
    Привет @brave,
    Взе ли конвектора, ако да, имаш ли някакви забележки.
    Аз не съм решил между него и някой на Atlantic/Airelec.
    Искам да настройвам една температура когато сме вкъши, една когато сме на работа и една докато спим и спорет това което намерих, единствено този конвектор го поддържа, за това клоня към него.
    Feb 2006
    #63
    Аз имам 2 броя.
    В спалня RH15NW а в хола е RH25NW
    Съответно са на 2 и 1 година в експлоатация.
    Имам и Елдом вертикален бойлер, пак с WiFi модул.
    Сравнително доволен съм от уредите - основната им дейност си я вършат добре.
    Ето няколко забележки към конвекторите:
    1. Големият, RH25 при загряване издава лек брум.
    Силата му зависи от мощността, която се подава към нагревателя.
    При пълна мощност не се усеща.
    Малкият модел не издава такъв звук.
    Това е дреболия, повечето хора или няма да го чуят или няма да им направи впечатление.
    При мен би бил ако спях около него но както споменах е монтиран в хол.
    2. Софтуерът за смарт устройство и WEB интерфейсът изглеждат отвратително, все едно аз съм ги писал.
    Работят въпреки това.
    3. Дисплеят на всичките им контролери обаче има голям, функционален проблем.
    Намира се челно на уреда а няма сензор за светлина за да си регулира яркостта автоматично.
    Само ръчно, забит е в менюто и няма директни бутони за това.
    Ако се намали не се вижда през деня.
    Ако се вижда нормално на светло в тъмното свети като нощна лама.
    За спалня е абсолютно неприемливо.
    Трудно е да се каже, че съм намерил решение но това работи:
    Нямам никаква идея кой е човекът и как е попаднала визитната му картичка при мен.
    Вероятно не точно така си го е представял но визитката върши работа!
    Изобщо впечатлението от смарт функциите е като да са я купили от пещерата на алибаба.
  5. Novice
    Nov 2024
    #64
    Да ъпдейтна четящите, понеже се хвърлих на eldom RH30NW 3kW. Ще ви разочаровам но след първите ползвания грабнах конвектора и затичах в сервиз поради дразнещо пукане което не оставяше лекия ми сън да наделее и ми пречи да спя. Не е силно но ако спиш в една стая с печката в пълна тишина си се чува и дразни. Та, техникът сподели след 3 седмици престой там, че се е деформирал нагревателя и опира предния панел в плъзгача на магревателя от там и пукането. Всяко чудо за 3 дни, на същата вечер пак си запука своята песен. Разочарован съм от елдом. Споделям мое мнение - потърсете си друг производител. 13.12.2024
    Jan 2024
    #65
    Сложих един Airelec Tactic Pro 750 W в на малкия стаята. Ползва се от 3 седмици и относто шума няма никакъв такъв. Нито пука нито щрака. Наблюдавам го когато включва или изюключва никакъв звук не издава .Ако не наблюдавам дисплея,няма и да разбера кога включва и изключва.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от vastas Виж публикацията
    Сложих един Airelec Tactic Pro 750 W в на малкия стаята. Ползва се от 3 седмици и относто шума няма никакъв такъв. Нито пука нито щрака. Наблюдавам го когато включва или изюключва никакъв звук не издава .Ако не наблюдавам дисплея,няма и да разбера кога включва и изюключва.
    Разликата от Елдом до Аирелек е колкото от земята до небето. Родителите ми ползват Аирелек от около 10 години и мога да потвърдя казаното от вас напълно, тази марка може да си съперничи само с Адакс.
    vastas одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #67
    Луксел, турски, Кауфланд, 40кинта, 3г. гаранция, дебела ламарина.
    Взех го за на работа - не се разбира че работи.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2011
    #68
    И аз имам един турски, взет от Емаг с електронен термостат, който не се чува и бълва жега.https://www.emag.bg/konvektor-solari.../pd/DPLM8GBBM/
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 14-11-24 в 13:20.
  1. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 17:53
  2. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 02:01
  3. Бойлер Елдом с два анода ?
    От mitko20050 във форум Бяла техника
    Последно: 24-12-13, 16:53
  4. Въпрос за конвектор Елдом cw2500
    От am0k във форум Отопление
    Последно: 20-10-12, 05:37
  5. Стържещ (скърцащ) шум от бойлер Елдом
    От radomirsl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-11, 01:45
