Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree6Одобрявам
Бюджетен или скъп конвектор
    Nov 2010
    #16
    Отговор: Бюджетен или скъп конвертор
    Погледни и applimo, френски са, пак са с 6-7 години гаранция, продават се и крачета за двайсетина лева. Вкъщи имам 2 адакса и 2 аплимо, доволен съм от всички.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #17
    Теси също имат конвектор с wifi
    https://*********/stenni-konvektori/k...eis-wi-fi.html
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    За 20кв е на кантар 2000w. Не знам дали няма да е по добре 2500w?
    Отчитам това, но продавачът каза, че няма версии на NEO и GLAMOX с мощност повече от 2 kW. Повтарям думите му буквално, "новите модели, технически не могат да 'понесат' повече". Нямам представа кой компонент точно ограничава мощността. Economic не искам да взема, доста негативни мнения прочетох. В bgmama естествено. Там е мястото, където можеш да прочетеш всевъзможни критики и да се позабляваш същевременно.
    Ще разгледам и Airelec и Applimo.
    До миналата зима, това ателие изкарваше студените месеци с някаква печка с реотани, не знам как се казват. Тип "Лъч". Edit: сега намерих определение "кварцова". С три пръчки, включени 1 или 3 според режима на работа. Не знам с каква мощност е това чудо на техниката. 80-90 лева беше сметката за ток през студените месеци с включване само когато има човек в стаята.
    Тази печка обаче, бръмчи, пука, изсушава въздуха, страхувам се да не подпали нещо понеже е на пода и сина ми има бясно животно за домашен любимец. А и топли само, ако си срещу нея. Поне такова е усещането.
    И терморегулаторът не включва и изключва печката, а редува три реотана, един реотан. Няма изключване. Изключване от копчето.
    По тази причина търсех алтернатива за поддържане на невисока, но комфортна температура без да се притеснявам, че нещо ще се запали, ако печката е включена, а обитателят го няма в къщи или спи.
    Отчетете и факта, че не разполагам с кой знае колко място, все пак е една стая, както и да я наричаме, ателие, таванска и т. н. А като свърши сезона уреда трябва някъде да се прибере. Максималната дължина на уреда може да бъде 1450 mm за да бъде поставен на място осигуряващо минимален комфорт в стаята.
    @kokovox ще разгледам и TESY, макар че съм с резерви. Не знам...
    Този пост е редактиран от Malone; 29-09-17 в 07:20.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #19
    Само за информация, Airelec имат 2500w модели. И размера им е по малък от на Adax. Обаче, нямат wi-fi доколкото знам. Иначе, в хола ми беше Airelec 3000w - топлеше зверски. Но, сравнение с Adax-a релето леко се чуваше при вкл/изкл. И имаше едно много минимално припукване на ламарината. Докато при Adax-a всичко бе абсолютно безшумно.
    Sep 2003
    #20
    Вариант1: Взимаш си един обикновен конвектор с механичен ключ (2КW) и му слагаш: Sonoff TH16 - около 20лв. - имаш безжично управление през интернет(автоматично или ръчно включване/изключване, програми за включване/изключване) и прецизно управление на температурата.
    Вариант2: Sonoff POW - около 20лв. - имаш безжично управление през интернет (автоматично или ръчно включване/изключване, програми за включване/изключване) и възможност да гледаш колко ток харчи конвектора, но няма управление на температурата, затова е добре конвектора поне да е с електронно управление.
    Аз използвам Sonoff POW и съм го свързал към климатика, но го използвам само за две неща, да гледам колко ток консумира климатика и при спиране на тока играе роля на защита, защото му е зададено да не се пуска тока към климатика, а сам си го пускам през мобилното приложение(пази от спиране на тока, пускане за няколко секунти и пак спиране).
    Разбира се цялостните решения като това на Теси, Адакс и другите са по-удобни, но и цената е друга. В единият случай даваш около 70-80лв и свързваш малко жици, в другият даваш над 300лв. и не се занимаваш. Може и комбинация от по-качествен конвектор и Sonoff, за да имаш управление през интернет. Sonoff има реле вътре и не е безшумен, вечер ще се чува, но ако се използва само за отдалечено пускане, а не да контролира температурата, не е проблем.
    Този пост е редактиран от Delta1; 29-09-17 в 11:09.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #21
    Този за 50 пари няма ли да свърши работа (май му бръмчал вентилатора):
    https://www.olx.bg/ad/konvektor-silv...tml#7db70a7bcd
    #22
    Това последното е духалка на крачка 2300W! Цената му в Lidl май беше около 89-90лв. като нов + 3г. гаранция.
    Нагревателят е с тел (грубо казано), а не профилен стоманен с Al радиаторни елементи на него.
    Удобството е дистанционното и 3-те степени на мощност, но все пак си е духалка, а не пълноценен конвектор.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #23
    Имам настолен часовник SilverCrest с проектор, за това го купих и го използвам само за това. Нощем на тавана над леглото виждам часа и не се кьоря. И е на ток, не на батерии.
    За качество... "майка плаче, грамофон свири". Почти невъзможно е да видиш колко е часа на дисплея, диодите почти не светят. И ако пуснеш радио, трудно се познава дали пее Азис или Джеймс Хетфийлд.
    За някаква скромна сумичка го вземах, от Lidl.
    Духалка не. Имам такава, DeLonghi, метална, мое верно другарче от много години и не ме е предавала никога. Но не търся такова решение. Искам нещо, което да не се чува как работи и да има прецизен терморегулатор.
    Учудващо, днес ходих до известна верига магазини, където бяха категорични.
    С две ръце за Airelec, Atlantic и донякъде Beha от чуждите производители. Adax в никакъв случай. Голямо име били, безспорно, преди години, но сега... овехтяла слава.
    Със същият ентусиазъм похвалиха и TESY, но само моделите с Wi-Fi. Със седем години гаранция. Има модел 2.5 кW.
    Всичко друго на TESY било все едно съм си взел конвектор марка PBIBAY от Aliexpress.
    Похвалиха и конвекторите на Елдом с електронни терморегулатори, но те са без Wi-Fi възможности и там е приложим варианта, който предложи Delta1, този с WiFi Smart Switch-овете.
    Отделно от това бяха категорични, че не ми трябва конвектор с Wi-Fi управление. Просто никой няма да го използва докато не почне сам да си плаща сметките. Това показвала практиката.
    .:: EDIT ::.
    Вземах днес. Една от местните вериги беше в акция и се възползвах от предложенията. TESY 2.5 kW, електронен терморегулатор и Wi-Fi модул в конвектора. От 329 лв. (с крачетата) го вземах на 258 лева.
    Добър, лош, ще видим как се представя в студените месеци. 7 години гаранция.
    Благодаря на всички за съветите и мненията.
    Този пост е редактиран от Malone; 30-09-17 в 21:08.
    Sep 2003
    #24
    Отговор: Бюджетен или скъп конвектор
    Това Теси вътре дали е с реле или е изцяло електронно? Чува ли се нещо да включва/изключва вътре?
    Dec 2011
    #25
    Такъв имам , отделно и хистерезиса му е 2 (на някои 4 градуса). което е много!
    Ето това представляват реотаните - едва ли са алуминий.
    Откъде идва разликата в икономията между един от 80-90лв и френския аналог за 240-50лв с лят алуминий и волфрамов проводник в сърцевината му? И в какъв %
    От нагревателя или управлението? Да кажем че и двата са с електронен или механичен термостат.
    И също разликата между електронен или механичен термостат. Спрял съм се на Applimo 1750Вт или 2000Вт за 217лв (24лв е разликата в момента до края на Стройкото има 10%). Не обичам да цъка при изключване или да свети дисплея нощта (прекалено). Механичния го дават през 0,5 градуса, а електронния през 0,1 градуса.
    По принцип сегашната ми стая е южна, санирана и с тръба (парно), но понякога си включвам допълнително конвектор. Ако реше да се преместя - и попадна на блок без тец, 16-18квадрата стая - 1750W вече ще са малко?
    Ако отоплявам с 2000W в сравнително топъл апартамент - повече ли ще харчи от един 1500W? Настроени на 22 градуса.
    PS: Airelec са на промо в Прак-ер (но те са със 7г и са само с електронен), като цените са почти изравнени с Applimo (8г гар,) до края на седмицата. Кой си струва повече?
    И наистина ли неизсушават както обикновените конвектори?
    Този пост е редактиран от hakama; 27-10-18 в 19:55.
    #26
    1.Взимай 2000W с електронен терморегулатор. Ще загрява по-бързо и винаги ще имаш резерв от мощност, когато има нужда от нея. Всяка стая дори в едно и също жилище е сама за себе си и иска различна мощност на отоплителния уред.
    Със сигурност не се чува щракане поне от електронния терморегулатор. А дали е с точност 0.1 градус или 1 е все тая. Хистерезисът му е поне 2 пъти по-малък от този на който и да е механичен.
    Крачката метални, прахово боядисани са 19-20лв. за всичките марки. Стига да не искащ колелца, защото те са пластмасови и около 30лв.
    2.Един Господ знае вече къде се произвеждат конвекторите. без значение от марката.
    3.Не препоръчвам марка, защото последните Airelec, които купих преди около 4 години корпусите им припукват при вкл-изкл. на реотаните.
    Виж и българските, но цените им в последно време гонят доста успешно тези на "френските".
    4.Можеш да разгледаш и такива, които като този Lidl-ския имат няколко степени на мощност. Май в Zora имаше някакви, но им забравих марката.
    Там икономията идва именно от това, че работи само на зададените ватове. Останалите винаги включват на пълна мощност.
    5.Преди 2 години купих от Техмарт Arielli 2500 и въпреки скептичните ми очаквания звярът топли изключително добре. За 69лв. имаше планки за стена и стойки с колелца в комплекта. Електронният му термостат почти не се чуваше в сравнение на 2-пъти по-скъпия Delonghi. За съжаление миналата година вече ги нямаше.
    Не съм засичал конкретна консумация на ел.енергия и нищо не мога да напиша по-въпроса.
  1. Съвет за по-скъп инвертор
    От tbt във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 100
    Последно: 24-05-17, 23:58
  2. Uмрежа < 200V vs. скъп климатик на 220V
    От DDM87 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-04-17, 21:34
  3. Абсурд - WhatsApp е 20 пъти по-скъп от Viber!!!
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Отговори: 15
    Последно: 07-10-14, 09:32
  4. Twitter става все по-скъп
    Последно: 10-02-11, 17:40
  5. P3 защо е толкова скъп
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 14
    Последно: 19-12-03, 15:59
