P3 защо е толкова скъп
    Sep 2002
    така и не мога да си го обясня 100$ за P3 @ 1000 1200 приблизително говоря каква е причината да е толкова скъп за 100$ аз лично бих си взел Barton 2500+
    Jan 2002
    Къде изрови тая антика!? Някоя застояла бройка сигурно.
    Apr 2002
    6toto e po dobur ot novite CELERONI
    Aug 2002
    защото от Интел лансират П4 , а не П3 , аи няма дъна вече нови за П3
    Sep 2002
    DeathKnight и аз лично бях очуден като го видях в ценовата листа и се надявах да е много по евтин зашото ми трябва по бърз CPU а пък дъното ми подържа и Р3 и мисля че е по добре от Cel обаче като видях цената и са отказах друг пък ми искаше 30$ за стар Сеl на 900 при положение че нов на 1Ghz струва 37$ познаите какво бих си взел
    Mar 2002
    На всичко отгоре много се и пържат дяволските му Р!!! дори и с класическо охлаждане за жълти стотинки.
    А знаеш как се получава в търговията с компютърни компоненти. Цената пада пада пада докато спре да се произвежда чарка и тогава пак скача до тоталното сриване след известно време.
    May 2001
    Ами ако имаш машина с дупка за още един Р3-1000 ще дадеш.
    А относно АМД, когато се появи чипсет като ВХ, и дъна като Asus P3B-F, Abit BX133, Asus CUBX и още много други, тогава ще заявя навсякъде че Атлона е НОМЕР 1.
    За съжаление дъната със АМД762 продължават да са 200$
    и да нямат 166mhz.
    Ако някой не вярва мога да му покажа в офиса CUBX със памет на
    150mhz 2-2-2 и един купър който върви на 1000.
    Sep 2002
    абе имам ама няма да дам толкова пари по скоро ще си взема ново дъно и процесор ама няма да дам 100$ за един Р3
    Jan 2002
    MAKAPOB
    Ами купи си Туалатин Целерон на 1100, качи го на 133 и се радвай... Е, трябва да го пипнеш малко.... зависи от дъното
    Sep 2002
    srg_o дъното съм сигурен няма да издържи
    Jan 2002
    Защо така мислиш? 30 W консумация... Какво ти е дъното?
    Jan 2002
    Май беше BX-2000, ако не греша? тогава на ей тази страничка има едно примерче(7-мо отгоре надолу):
    http://overclockers.ru/cgi-bin/datab...action=results
    и тук:
    http://www.leto.tk/
    Teхнологията:
    http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1037397872
    Nov 2003
    kriko brat4e ima si hubavi dyna i za amd ) 4e Intel 440 BX e nomer edno e absolutno vqrno i si absolutno prav no si ima imn spolu4livi dyna za amd eto edno
    http://www.tyan.data.bg/pictures/OverclockedDuron.jpg pametta e obiknovenna pc 133 na PQI i raboteshe stabilno pri tezi nastroiki dynoto e Tyan Trinity 2390A
    Sep 2002
    не ми е до консумацията ами просто дъното може 1Ghz а BX chipset-a може до 1.1 ама 1.2 много ме съмнява а пък за модификациите ако съм разбрал добре режат нещо което аз не бих направил
    Jan 2002
    Само ти показвам пътя... Виж линковете, виж и подписа ми... Вярно, по-лесно става с Купермайни.. един шлаух и една жичка... решавай сам
  1. Съвет за по-скъп инвертор
    От tbt във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 100
    Последно: 24-05-17, 22:58
  2. Защо 60" LG струва толкова малко?!
    От FearMe във форум LG телевизори
    Последно: 02-03-14, 09:57
  3. Отговори: 13
    Последно: 21-10-08, 19:40
  4. Защо Windows се забавя толкова...
    От Delta1 във форум Windows
    Последно: 13-11-03, 02:02
  5. Защо ми се скапват CD-RW-тата толкова бързо?
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 18-10-03, 01:02
