Използването на 3-проводна мрежа до контактите позволява монтирането в апартаментното табло на така наречените "Дефектнотокови защити".
При тях се използва следния принцип: при нормална работа големината на тока през фазата и нулата са еднакви. Ако случайно има фаза на корпус и някой се пипне или се включи повреден уред веригата се затваря по точно този 3-ти зануляващ проводник. В този момент се получава разлика между тока във фазния и нулевия проводник и защитата заработва. Това са много чувствителни защити и според мен са хубави за контакти в бани, печки, перални и мокри помещения. Не мисля, че е необходимо цялата инсталация да бъде изпълнена по този начин, но това е въпрос на личен избор.
При нормалното изпълнение с два проводника в контактите се свързва нулевия проводник с клемата за 3-тия или така нареченото зануляване. По този начин ако се включи неизправен уред се предизвиква късо съединение и изключване на съответният предпазител.
Тъй че пак - за мен въпрос на избор. Финансовата част също не е за пренебрегване - кабела е доста по-скъп.
