Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
проблем с хидрофорната помпа
  1. jdm
    jdm е офлайн
    Feb 2011
    #16
    Re:проблем с хидрофорната помпа
    Най-вероятната причина да включва хидрофора, по мои наблюдения е: 1.Спукан смукател или възвратна клапа 2.Теч по тръбопровода. 3.Теч от фибъра на помпата.
    При 3,5бара на изключване, включването трябва да е на 2бара, а балона напомпен на 1,9бара.
    Mar 2011
    #17
    Увеличи обема на въздушната възглавница в хидрофора.При намален обем на въздушната възглавница в хидрофора се получава това често включване.При работа на помпата ,въздуха бързо се нагнетява /от водата/ и после бързо му пада налягането също. Другия вариант е-увеличение на обема на самия съд/хидрофора/.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от k.emo
    Какво имаш предвид? Как се прави това?
    Mar 2013
    #19
    vapros
    v bytilkata na hidrofora mi ima dosta voda, tova problem li e
    Във форума се пише на български език!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-03-13 в 17:34.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Отговор: проблем с хидрофорната помпа
    Да!Проблем е.При това далеч не маловажен, както и проблем е писането на латиница.
    Mar 2013
    #21
    извинявайте за латинските букви! какво трябва да направя тогава,щом има вода?помпата е в гаранция още 2 месеца.не знам колко точно е водата вътре,но тежи повече,отколкото преди.
    Nov 2008
    #22
    Ако е спукан балона вътре може да тежи повече, тъй като целият обем е вода. Това ми се е случвало и се получава следното, включване и изключване на една две секунди, това се регулира от пресостата но проблема е че има много ръжда от допира с метала вътре в балона. Освен това няма еластичност , пускаш чешмата включва мотора, спираш и мигновено спира.
    Иначе реглажа на пресостата е следният:
    Голямата пружина ако се натегне се вдига налягането на включване т.е по ранно.
    Малката пружина ако се натяга се вдига налягането на изключване.
    Ако и двете пружини са натегнати много може и да не може да изкючва въобще.Същото се получава и ако разширителният съд е сменен с по-голям, така мощността на мотора идва недостатъчна.
    Спокойно можеш да си поиграеш с двете пружини, но първо виж въздуха дали не е спаднал много.
    п.с Ако е спукан балона. от кранчето за помпане ще излиза вода, а не въздух.
    Този пост е редактиран от ivan1; 19-03-13 в 14:51.
    Mar 2013
    #23
    благодаря много за информацията.вчера я носих на ремонт в сервиза й,беше паднало налягането в бутилката и вместо на 2,2 бара налягане ми изключваше на 4 бара.налягането беше огромно и не изключваше. помпата ми е на "ОК" от Баумакс-китайска.сега ще я ползвам за поливане,защото си взех друга подобна.
    May 2013
    #24
    Хидрофора включва на 5-6 секунди и веднага изключва. Може ли някой да ми каже какво не е наред. Четох за накакви гайки-малка и голяма ама като не змам къде да ги намеря тези гайки.....
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    Не е от гайките, провери си налягането в съда с манометър за гуми - трябва да е към 1.5 бара, мери се при изключена помпа от контакта и отворен кран на чешмата
    Sep 2014
    #26
    Здравейте, имам Хидрофорна помпа DP 355AY/24 с ежектор DP 355AY/24 с ежектор - Други - Хидрофорни помпи - АргоМаркет България, фирмата Omnigena -Полша ,още е в гаранция ,но се получи следният проблем а той е:Помпата се включва на 1.5 dar налягане стига до 2.3 bar и повече не иска да качва налягане като продължава да работи и така докато чукна пресостата и се изключва на 2.3 bar. От електронния магазин Агро -маркет ми казаха,че трябва да се включва на 2 bar и да се изключва на 4 bar.Но тя така и не стига ,поне това показва манометъра.Няма течове стойностите се запазват налягането не пада.Помпата е на повърхността и е монтирана в допълнителна шахта до кладенеца който е дълбок 12 метра ,ежектора е поставен на 30 сантиметра от дъното на кладенеца в който има постоянно 2 метра вода ,пък и най голямото количество вода която е дърпана от кладенеца е около 1000 литра за напълването на 1 тонен резервоар. Помпата захранва една чешма на разстояние 12 метра и височина 1.20 метра и на самата помпа има монтиран кран отгоре с преходник на 1/2" и от 1" към 3/4 тръба . Какво да правя ,дали е от пресостата или самата помпа?Дайте съвет!!!!!!!
    Nov 2008
    #27
    Ако помпата е съвсем нова трябва да я настроиш, възможно е да не може да направи 4 бара . Трябва да развиеш малко гайката на малката пружина, тя е за горната граница и ще започне да изключва по рано, примерно 1 оборот развий.
  1. Съдомиялна BOSCH SMS40M02EU проблем с изхвърлящата помпа - грешка Е25
    От E_f_o във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-12-20, 19:45
  2. Проблем с вибрационна помпа.
    От Julian във форум Друга битова техника
    Последно: 05-03-13, 20:09
  3. Помпа за кладенец
    От Ralitsa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 16-08-12, 11:10
  4. Проблем с водна помпа
    От petiaka във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-07-12, 15:46
  5. помпа за водно
    От connect във форум Продава
    Последно: 18-07-06, 11:31
