Резултати от 31 до 43 от общо 43
Имам слабо налягане на водата-какъв бойлер да поставя?
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #31
    Re:Имам слабо налягане на водата-какъв бойлер да поставя?
    Правилно, сложи си хидрофорна помпа и резервоар ако няма много вода.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #32
    Друг вариант е да махнеш Юнгата и да сложиш 10 литров бойлер и проблем няма да имаш.
    #33
    Благодаря за съветите!
    За съжаление не мога да сложа по-голям бойлер с по-висока мощност.
  5. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #34
    Какво разбираш под по-голям с повече мощност? Тя Юнгата е мисля, че беше 3,125кВт, а 10Л може и с нагревател от 2кВт да е.
    #35
    Мощността на моята я дават от 3,125 до 3,5kW. Чак сега видях, че 10л са 2000W.
    Но за съжаление не мога да го закрепя на стената, а и няма как големият бойлер да се монтира само на тръбните съединения.
    Nov 2008
    #36
    Потърси бойлерче ,което се пълни предварително аз имам такова 5л,само че не знам дали има сега такива щото това е отпреди 25години.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    Има и варианти за под мивката с меки връзки.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299793956[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Аз също имах подобен немски и го подарих. Все още работи!
    #38
    За под мивката не става, защото трябва и нея да сменям, както и шкафа отдолу.
    Какво представлява това бойлерче, което се пълни предварително? Предполагам, че е като обикновените, а не проточен. Честно казано не знаех, че има по-малки от 80л.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #39
    Nov 2008
    #40
    По различно е от големите, щото при тях трябва налягане а при тези малките водата тече на самотек има три крана един зелен за пълнене и другите два син и червен,и две тръби за изход едната е приливник потича от нея след като се напълни а другата си е за използваната вода, за твоя случай е идеален стига да намериш такова.
    #41
    Благодаря отново!
    Тези на Елдом ги знам.
    Проблемът е, че според мен стената няма да издържи тежестта дори и 5л бойлер! Не виждам начин да се закрепи и за мивката, която е голяма порцеланова (600х1000).
    Ще продължавам да умувам по въпроса...
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #42
    Стига бе, каква е тази стена? Хората окачват голям бойлер върху гипсокартон...
    #43
    Де да беше гипсокартон!
    Вътрешна стена - кирпич с циментова замазка и фаянсови плочки над мивката. Външната стена е на поне 50см от водопровода и канала на мивката.
    Не ми се рискува да пробивам кирпича, за да не стане голяма беля. Иначе не е проблем да сложа планка от другата страна на стената, за да се закрепи стабилно бойлерчето.
    Поне 20 години караме с "Юнга", но явно има някакъв проблем във водоснабдителната мрежа, който води до прекалено ниското налягане.
  1. Отговори: 6
    Последно: 30-07-14, 13:37
  2. Бойлер под налягане-Фламина
    От iko05 във форум Продава
    Последно: 05-01-14, 15:41
  3. Бойлер - не загрява водата?
    От dgenov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 30-09-13, 11:14
  4. Отговори: 12
    Последно: 17-01-13, 00:08
  5. Намалено налягане на водата
    От Drozi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-10, 17:22
