Резултати от 1 до 8 от общо 8
Vaillant проточен бойлер работи странно...
    Feb 2009
    Имам проточен бойлер Vaillant на над 8 години, захранван на 3-фазен ток и обслужващ мивка и душ, който от няколко седмици ни изтормози...
    Проблемът е следният: като пусна душа, трябва да изчакам няколко минути преди да дойде горещата вода. А като опитам да намаля малко горещата вода, тя става хладка към студена!!!
    Освен това забелязах, че когато душът е ниско долу във ваната, горещата вода идва по-бързо, а когато слушалката е закачена горе на стената - много по-бавно!
    Подобен е проблемът и при мивката, само дето там изобщо не става гореща водата!
    Моля ви, кажете ми дали може да се ремонтира такъв бойлер (ако трябва ще дам точно моделът и повече подробности)?
    Покупката на нов бойлер изобщо не ми е по силите в момента!
    П.П. Гледам, че на Stiebel Eltron 18 kW с дебит 10 л/мин. е на цена 560 лв., а 21kW Siemens с 6 л/мин. е на цена 380 лв., откъде идва тази голяма разлика? Сименс все пак е скъпа марка - или не е произведен в Германия, може би, или пък от дебита на самия бойлер идва разликата в цената...???
    Re: Vaillant проточен бойлер работи странно...
    Възможно е някоя фаза да я няма,или изгорял нагревател.Натрупан котлен камък също може да е причината.
    Feb 2009
    Благодаря ти за отговора!
    Фаза не е, защото имах такъв случай преди няколко месеца и смених централния предпазител, тогава просто леко затопляше водата, а сега я прави непоносимо гореща, но след дъжд качулка!
    Не мога да вися по 20 минути да настройвам водата...!!!!
    Ако е натрупан котлен камък, така ли ще се държи бойлерът?
    Спешно е! Не можем да се къпем нормално!
    За 8 години е нормално да се натрупа котлен камък във водосъдържателя.Най добре да се разглоби и да се почисти .А може да се пробва промивка без да се разглобява през тръбата на душа обратно да се вкара оцет например.
    Feb 2009
    Re:Vaillant проточен бойлер работи странно...
    Как се извършва тази операция? Има ли нещо специфично, което трябва да знаем?
    Междувременно спря да сгорещява водата и сега е приятна като за лятно къпане, но е недостатъчно топла за зимно...
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Обърни се към Газкомфорт, може да ти помогнат, макар че такива модели не внасят. Обаче може да му промият топлообменника.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Тъй като преди време (15-тина години) разглобявах един проточен бойлер (монтански) ако ми разрешите да поврачувам малко каква точно е причината, която обяснява симптомите - е поне частично ги обяснява.
    Та оня монтанския бойлер имаше следното "управление" за включване на нагревателите - цилиндричен магнит, който се движи в една тръба, а отвън на тръбата има ампула с рид-контактор - когато водата има възможност да се движи в тръбата, тя избутва магнита и той включва рид-контактора, който пък вече (не си спомням как точно - вероятно с друг контактор) включва нагревателите.
    // А пък самата тръба е част от "проточния канал" на бойлера - доколкото си спомням, този участък с магнита беше след нагревателите, някъде близо до изхода на бойлера
    И сега какво става, ако в тая тръба а също и по магнита се натрупа котлен камък и магнита не може или пък трудно прави пълния си ход при "по-малък дебит" за да включи рид-контактора:
    Jan 2006
    Видях темата и за да не отварям нова имам питане някой знае ли адреса на фирмата, която внасяше бойлери Vaillant в София, кв. Младост. Имам поблем с газовия бойлер и търся сервиз за ремонт или по-скоро доставка на резервна част.
  1. проточен бойлер Под мивка
    От get във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-15, 00:17
  2. Газов проточен бойлер
    От svkap във форум Отопление
    Последно: 12-02-15, 00:04
  3. Проточен бойлер
    От mitoshkin във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 41
    Последно: 12-01-14, 14:14
  4. Газов бойлер Vaillant - не дава искра
    От stefsto във форум Друга битова техника
    Последно: 18-09-09, 15:16
  5. Проточен бойлер?
    От sanita във форум Бяла техника
    Последно: 10-09-06, 20:19
