Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    Nov 2008
    Имам два варианта - да поставя бойлера в банята или в съседно мокро помещение. Клоня към мокрото помещение поради липса на подходящо място и естетика.
    В единия вариант, разстоянието между бойлера и душа е около 1,50 метра, и до мивката 3,00 метра.
    В другия вариант, разстоянието между бойлера и душа е около 7,50 метра, и до мивката 6,00 метра.
    Не знам как се изчислява, но при втория вариант при нормално пускане на водата колко време ще чакам. Бойлера няма да захранва други батерии.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    А бе формула за това няма, че да го изчисляваш. Според мен около половин минута до 1 и ще е дошла.
    Feb 2008
    Не прави грешката да монтираш бойлер далече от батериите! В къщи разстоянията са 2-3 метра и винаги се дразня, докато дойде топлата вода. Изтичат между 1 и 3 литра, което е безумие, ако искаш само да си изплакнеш ръцете.
    На баща ми бях подарил хоризонтален бойлер с 4 метра тръбен път - издържа точно 1 месец и си купи вертикален, който му заема половината баня, но топлата вода е на 50см. от крана - вярвай ми, с кеф го ползвам, когато отида на гости!
    Mar 2009
    Митака е прав,мисли го по-близо,тия 7,5 м са много,макар че бойлер в банята е беля,ама в твоя случай е по-добре.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Половината бойлери в Бг са в баните, къде е белята? Иначе лесно може да се изчисли времето на чакане, като знаеш кое какъв дебит има:
    - душ - 8л/минута
    -мивка - 4-5л/минута
    Изчисляваш си обема на тръбата между бойлера и батерията, разделяш на тези данни, които съм дал и получаваш времето, за което студената вода от тръбата ще изтече през батерията, за да дойде топлата.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    - душ - 8л/минута
    Хм, прав си. Какво беше сечението на тръбите - стандартни са. В мм.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако е ППР - предполагам ф20х2,5, т.е. сечението е около 15мм
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    И при максимално отворен кран!
    Nov 2006
    Мивката, колкото може по близо до бойлера за да не се бави топлата вода при кратки пускания, а душа максимално далеко (или в кабина) за да не се пръска с вода бойлера.
    Nov 2008
    Не мога да го сметна по формула, но при 7 метра е не повече от 1-2 литра.
    Aug 2011
    Бойлера по-далече от спални помещения по възможност.Колкото по-здрав е бойлера толкова по- голямо БУМ става обикновенно през нощта когато няма наблюдение върху работата на бойлера.
  15. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Ами за теб специално - изключвай бойлера ръчно нощно време, след като не плащаш нощен труд на часовия до бойлера. Другият вариант е да затвориш входа за студена вода към бойлера и да отвориш един от смесителите за топла вода, тогава няма опасност да гърми!
    Aug 2011
    Сложил съм си контактор на нагревателя и терморелето командва операционната верига и е вечно за това нямам грижи
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Само да попитам - термозащитата на кояя верига си яюя вързал?
    Aug 2011
    Само да попитам - термозащитата на кояя верига си яюя вързал?Е-е-е естествено на силовата хайде сега .Иначе по темата-бойлера ми е в мазето, тръбен път 8м., тръби 20мм.PPR ,време за пристигане на топлата вода до крайна точка около10 сек. при напълно отворен кран ,разход около 2 литра,месечен преразход на ток 1.5лв.Бойлера е 3мм неръждавейка произведен 1974г.От тогава са сменени следните консумативи -нагреватели 2бр. ,термореле и авар.термозащита по 1бр./последните 2 сменени не защото са отказали, а защото съседа през този период изхвърли 3-4 бойлера и мен ме досрамя и реших на моя да му направя подарък/.
  1. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 21:10
  2. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
  3. Отговори: 23
    Последно: 16-05-07, 05:42
  4. Мрежа между 2 компа на голямо разстояние
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Последно: 16-10-05, 21:37
  5. Между два LAN-а на 500м.разстояние....
    От mmony във форум Мрежи
    Последно: 21-02-05, 16:04
