Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 85
Like Tree1Одобрявам
СОТ
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #61
    Re:СОТ
    Понеже официално ще сключа договора в понеделник и не съм го чел още, ми е интересно дали съм задължен да сложа техните лепенки по вратите и прозорците или изборът си е мой? Винаги ми е било странно - за какво ми е да предупреждавам апашите, че има СОТ вътре?! Вярно, че има и респектиращо действие, но липсва и моментът на изненада...
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #62
    Re:СОТ
    Лепенките са + ако нямаш аларма, ако имаш при това свястна, не ти трябват лепенки, с тях само помагаш на тези които са решили да влизат. Казваш им към кого си вързан, а те знаят достатъчно подробности за тях, ....каква техника ползват, за колко време идват, кои честоти ползват....
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #63
    Re:СОТ
    М'да, ако няма някоя измислена клауза, няма да слагам.
    Междувременно, като първия идиот, успях да активирам алармата...
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #64
    Re:СОТ
    Хубаво е да имаш НЯКАКВИ лепенки. Които могат да възпрат някои пишман крадци, най-малкото да ти счупят вратата. А иначе какви ще са лепенките е друг въпрос...
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #65
    Re:СОТ
    Малко снобарско ми се струва, то човек накрая ще реши, че вярно имаме какво да пазим, освен лично пространство.
    Зачетох се тази вечер из разни интересни теми по въпроса с вратите, СОТ-овете и т.н... Общо взето, няма нищо случайно. Излиза, че следят потенциалните жертви доста дълго и подробно. Което всъщност е успокоително.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #66
    Re:СОТ
    Сложи лапенка ПАЗИ СЕ ОТ ЗЛО КУЧЕ
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #67
    Re:СОТ
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    С такова куче, не аларма, ами и врата не ти требе....
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #68
    Re:СОТ
    Само не знам как се храни този приятел.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #69
    Re:СОТ
    Като гледам - добре се храни
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #70
    Re:СОТ
    Добре де, как се сменя кодът?
    1.Натискам бутона с пресечено кръгче (включване)
    2. Въвеждам настоящия код
    3. Enter
    4. Новият код 2 пъти
    5. Enter
    6. 2 пъти Clear
    В събота го смених по описания начин.
    Днес обаче след точка 3 започва да мига ARM. Излизам отвън за да не ме свари вътре. Алармата не се активира, влизам, въвеждам кода и ARM продължава да свети, но започва да мига и SLEEP.
    WTF?!
    Интересува ме по-скоро какво се случва и защо не иска да смени кода, не ми е толкова зор да го променя наистина. По принцип нямам ядове с никаква техника, но с това чудо се чувствам като пещерен човек.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #71
    Re:СОТ
    Сега ако кажеш и каква аларма са ти сложили......
  15. Moderator
    Aug 2006
    #72
    Re:СОТ
    Направо си напиши адреса и кода за алармата.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #73
    Re:СОТ
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Прикаченият файл.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #74
    Re:СОТ
    Всичко което ти трябва е SP_MG_User_Manual и SP_Programming_BG
    За да промениш SYSTEM MASTER CODE ( по подразбиране е 1234 ако е четири цифрен , ако с 6-цифрен - 123456) ще трябва да знаеш инсталационният код който се слага от тези които са монтирали и програмирали алармата. По подразбиране е <0000> но надявам се не са го оставили него.
  18. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #75
    Re:СОТ
    Благодаря за pdf-ите, ще ги прегледам.
    Всъщност ставаше дума за обикновения код за достъп, който въвеждаме всеки път при влизане.
