Проблем с ключа на бойлера
    Jul 2011
    Купих си нов бойлер преди 1 сед. някъде. Свързах го както трябва или поне аз така си мисля и от няколко дена имам следния проблем . Като го включа бойлера лампата премигва и изключва веднага или направо не включва. Понеже новите бойлери са с три проводника а инсталацията ми е стара и е фаза и нула се чудя дали от там може да прави проблем . Четох тука че към нулата с мост свързвате и защитната нула (или там както се казва) но малко се съмнявам че е от това защото като си поиграя и го щракна няколко пъти се включва. Гледах за хлабави връзки няма. Грам не разбирам от тези неща ако може някаква помощ ще съм ви благодарен .
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Проблем с ключа на бойлера
    Цитат Първоначално публикувано от hahunoba
    ..... като си поиграя и го щракна няколко пъти се включва. Гледах за хлабави връзки няма. Грам не разбирам от тези неща ако може някаква помощ ще съм ви благодарен .
    Вероятно лош контакт на самата лампа или дефектна такава. Всъщност за лампата на бойлера ли става дума или за тази на бойлерното табло?
    Jul 2011
    За тази на самия ключ от който си включвам бойлера
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Ako e светещ ключ - от него е 99%
    Скапват се крачетата в които са контактите. Сменя се до следващата смяна....
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Какво те питат:
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    а ти какво отговаряш:
    Хайде сега и аз да попитам така - С кой ключ си включваш бойлера?
    1. С този на самия бойлер.
    2. С този на бойлерното табло. (Бойлерно табло е една малка кутия на която обикновено има един светещ ключ и е вкопана в стената от външната страна на банята.)
    Допълнителен въпрос - какъв е бойлера?
    Jul 2011
    Този на самия бойлер нямам външен а бойлера е елдом по коментарите да разбирам че трябва да сменя ключа въпреки че бойлера е на няма и 2 сед.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Не трябва. Извикай техник. В гаранционната карта са отбелязани сервизите за твоето населено място.
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Сервиза е най-добре щом е в гаранция, но имайки предвид колко са мудни, ако поне малко разбираше човек, може сам да си го смени. Възможно е ключа все още да си работи нормално като ключ, но само лампичката да не иска да светва. Ако е това, можеш да си го ползваш, докато не го смениш ключа. Ако обаче и бойлера не грее - тогава задължително го сменяй ключа.
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Само да не му отпадне гаранцията, а?
    Jul 2011
    и аз от това се страхувам да не ми падне гаранцията иначе вече съм 100 % сигурен че е от ключа
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Прочети си гаранционната карта. 100 % в нея си пише, че ако има интервенция различна от тази на сервиза им, гориш.
  1. проблем с ел.инсталация или с бойлера?
    От mimka1978 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 15-06-12, 16:44
  2. Проблем с термозащитата на бойлера
    От svilen angelov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 49
    Последно: 18-04-11, 17:12
  3. проблем с бойлера
    От david75 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-10-09, 21:16
  4. Проблем с ключа за Лиценза ...
    От z0r0 във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 08-04-07, 23:31
  5. Смяна на ключа на win 2003?
    От naughty hacker във форум Windows
    Последно: 31-01-05, 18:26
