Резултати от 1 до 15 от общо 33
дефектотокова защита
    Aug 2012
    Здравейте отново.Снощи забелязахме че бойлера няма топла вода,а той е включен постоянно.Днеска като си дойдох от работа,погледнах в кутията и замерих напрежението.Същото стигаше да тази ДТЗ и не излизаше след нея.Натиснах бутона който е на нея и всичко тръгна ок.НО,аз съм по образование ел.техник,но не работя това и въпреки това си подържам знанията.Но все пак от съвет никой не бяга и за това попитах вас.По моите знания,тази защита се задейсва от неработещ терморегулатор-той работи и в момента му подавам по малко градуси да видя дали изключва.Също и от слаба проводникова връзка-такава също не установих.Няма следи от нагар и мириз на изгоряло също няма.Възможно ли е от недостатъчна вода в балона,защото от 10дни всеки ден спират водата и като дойде идва с много въздух по тръбите или от токов удар?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:дефектотокова защита
    ДТЗ е защита срещу утечка на ток от тоководещите жила към заземителния проводник и идеята му е да защитава човек от токов удар. Работи правилно при свързване в трипроводна инсталация (фаза, нула и земя). Няма нищо общо с работата на терморегулатора. Нито с нивото на водата в бойлера. За да задейства е възможно да е имало някаква моментна утечка - например прокапване на вода при електрическите връзки или конденз. Възможно е да е задействало от някакъв пик на напрежението в мрежата или вътрешна за самия ДТЗ причина. Съвета ми е да отвориш кутията с връзките на бойлера и да огледаш за теч или овлажняване. Щом след включване от бутона нещата са се оправили, значи няма постоянно действаща причина и място за притеснение.
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    По моите знания,тази защита се задейсва от неработещ терморегулатор-той работи и в момента му подавам по малко градуси да видя дали изключва.Също и от слаба .....
    ДТЗ Дефектно-токовата защита следи за състоянието на изолацията на уреда.Ако тази изолация падне под норма към земята по защитния проводник протича ток на утечка.Когато този ток е равен или по голям от 30мА защитата изключва за да предотврати поражение на човека от офазения уред.Т.е уреда е получил потенциал и може да доведе до злополука.
    ДТЗ може да е комбинирана с автоматичен прекъсвач /или той е отделно монтиран/ който предпазва линията от претоварване и късо съединение.
    П.П Lupus, извинявай писали сме едновременно.
  5. Moderator
    Mar 2005
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    А може скоро да се наложи да сменяш нагревателя....
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Начало на пробив на нагревателя - това също е възможна причина!
    Aug 2012
    Моля ви хора не се карайте!Когато човек има проблем,то най-близкото решение, е да потърси съвет от познат........в случая сте вие.Винаги има изненади в което и в каквото и да е и за това ви попитах.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от djekitooo13
    А откри ли какво е предизвикало задействането на ДТЗ?
    Aug 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ами нищо подозрително не откривам.Сега го следя дали включва и изключва и си е нормално, но все пак го спираме ръчно.
    Aug 2008
    Малко съм объркан.Какъв бутон на ДТЗ , тя е с лостче (като на предпазител) и ако е изключила трябва да го вдигнеш.Има тест бутон , но той служи за изключване в работещо състояние.Да не се е задействала термичната защита в бойлера,тя е с бутонче и се задейства от неработещ терморегулатор а понякога ,както е в твоя случай на постоянно включен бойлер , поради лошите клеми кабелите греят и предизвикват изхключването и?
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Всъщност djekitooo13 - за коя кутия говориш - тази под бойлера или таблото с предпазителите?
    Aug 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Като отвориш капака под бойлера на който са бутона за пуск/стоп,терморегулатора и анодния тестер ако има такъв,на първи план се вижда този елемент.При мен е бял на цвят,с малко,черно-почти неиздадено бутонче на него.Като се натисне без голямо усилие се включва...............усеща се като че го изтегля магнит.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Като отвориш капака под бойлера на който са бутона за пуск/стоп,терморегулатора и андния тестер ако има такъв,на първи план се вижда този елемент.При мен е бял на цвят,с малко,черно-почти неиздадено бутонче на него.Като се натисне без голямо усилие се включва...............усеща се като че го изтегля магнит.
    Ужас!
    С това успя да ни заблудиш всичките, че се и изпокарахме.
    Забрави тази тема и извикай техника да ти оправи бойлера, че ще отнесеш блока!
    Aug 2008
    Преди си държах бойлера постоянно включен и имах твоя проблем.Но регулаторът си работи.Както писах и по-рано изключването се дължеше на лошите връзки,чак кабелите са взели да нагарят.Започнах да го изключвам и от тогава няма проблем.Ако държиш да бъде постоянно включен му смени кабелите и подсили връзките.
  18. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    По добре да не беше писал това...
    Явно никога не си виждал ДТЗ /дефекто-токова защита/. И което е още по лошо не знаеш за какво служи тя,въпреки,че си поддържаш знанията.Дано тук тази празнота в знанията ти за ДТЗ до известна степен е малко запълнена.
  1. Защита на климатика
    От blekota във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 15-09-14, 14:19
  2. Телевизор със защита/PIN код ?
    От enermax във форум Телевизори
    Последно: 13-12-07, 03:12
  3. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  4. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
  5. Защита на информацията?
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-08-05, 17:53
