Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By jhoro
  • 2 Post By Gena_bs
  • 1 Post By gggggg
Спорадично капещ бойлер
    Nov 2009
    Имаме бойлер Тедан, който спорадично решава да прокапе. Докато се наканя да извикам майстор, вземе че спре. Отпускаме клапанчето от време на време и не го настройваме на много висока температура. Каква може да е причината за едно такова поведение?
  3. Junior Member
    Apr 2013
    Отговор: Спорадично капещ бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от richterbg Виж публикацията
    Здравейте, Имаме бойлер Тедан, който спорадично решава да прокапе. Докато се наканя да извикам майстор, вземе че спре. Отпускаме клапанчето от време на време и не го настройваме на много висока температура. Каква може да е причината за едно такова поведение?
    Промяна в налягането на водопроводната мрежа или износване в изолацията на предпазния клапан и затлачване след време с котлен камък или частици пясък. Трябва да се следи дали се случва след продухването му. Викането на майсто няма да реши такъв "проблем", който днеска го има, а утре го няма...
    Dec 2010
    Като прокапе, пусни един литър от топлата вода, най-много два. Спира ли да капе?
    Един час след къпане на жената е най-вероятно да капе- провери.
    Държите го постоянно включен предполагам.
    Почти нищо не казваш, какво си забелязъл. Кога капе, откъде даже не каза.
    Имам приятел гадател(добър е, може да разкажа някой път), ама ся да го занимавам с елементарни проблеми. Кажи кво си забелязал?
    Gena_bs одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2009
    Стои постоянно включен, да.
    Когато капеше, не ми е правило впечатление да спира ако източа топла вода. Капеше постоянно и пълнеше четвърт леген на денонощие. В момента не капе. На дъното има хоризонтална врътка, която задава колко да топли. Капе покрай нея. Не съм забелязал и някаква закономерност кога се случва.
    Dec 2010
    Оттам хич не е добре да капе. На първо четене решихме, че капе от клапана.
    Може да е от уплътнението на фланеца(най-добрата прогноза), пукнатина по корпуса, шупла.
    Трябва да се огледа, мисля че ще личи откъде идва по ръждата, варовика.
    Значи най-вероятно теча е много малък. Когато е загрял бойлера докато капката стигне до долу се изпарява и не се вижда. Като е студен е по-вероятно да капе.
    Може да се запушва временно от варовика и после от термични разширения пак да почва капането.
    При всички положения трябва да се отвори капака и да се огледа откъде тече и какво е състоянието на ел. частите.
  7. Banned
    Jun 2014
    „При нас е весело“!
    Тази „хоризонтална врътка“ всъщност е терморегулатора - без значени е с термоограничител или без. Този терморегулатор има една дълга „пръчка“ (сонда), която влиза в тръба - заварена на фланеца. Самия терморегулатора и сондата са сухи.
    Единственото място, откъдето може да минава вода е заварката! Затова zxc0 казва - „Оттам хич не е добре да капе.“
    Няма да е от уплътнението на фланеца - тогава капката ще е отстрани, а терморегулатора е практически в средата. Може от уплътнението на нагревателя, но малко възможно.
    wladimir1 одобрява това.
    Викй техник от сервиза, докто не е станала някоя беля!
    wladimir1 и jhoro харесват това.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    Викнах, дойдоха, смениха нагревателя, термостата и уплътнението. Да видим колко време ще изкара, щото това вече веднъж са го правили на този бойлер.
  11. Junior Member
    Apr 2013
    За този "ремонт" колко пари ти взеха ?
    jhoro одобрява това.
  12. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Този въпрос е началото на една поредица:
    Колко са взели? - Колкото им е дал.
    Колко им е дал? - Колкото са му поискали.
    Колко са му поискали? - Колкото са преценили, че може да даде.
  1. Избор на нов бойлер?
    От shanto във форум Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 23-01-24, 11:01
  2. Едно решение за капещ клапан на бойлер
    От Васко К във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 31
    Последно: 26-10-20, 13:13
  3. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 09:53
  4. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 23:10
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
