Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 53
Like Tree24Одобрявам
Крадливи съседи- помощ
    Здравейте, живея в блок- сандвич- ред българи , ред турци/цигани. До сега нямах проблеми, но изглежда е дошъл и моят ред. Накратко- прекалено голяма сметка за ток- сравнено с месеците през миналите години- двойно. Забелязан кабел от моят захранващ кабел към друг захранващ кабел- мост- премахнат, но няма гаранция че след половин час няма отново да го има. Пробвах търсене през гугъл, ама не изкара нищо- нищо което да свърши работа. Аз съм в германия, в апартамента живее само синковеца и от време на време приятелката му. Бях чел че с постоянен ток може да се оправят нещата, но как става не знам. Четох също за магнетрон от микровеле и сателитна чиния, но как става пак не знам- по точно слагал се магнетрона на мястото на окото и се насочвала чинията, ама като не съм грамотен с токовете по добре да не пипам.
    Може ли някой да помогне- става дума за варна. Ако съм си в бг ще му хвърля един бой, счупена му е едната ръка, ще му счупя и другата и нещата ще се оправят, ама не съм си в България. Та ако някой знае- технически грамотен, ще почерпя/платя, само да се оправят нещата
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Крадливи съседи- помощ
    След като си в Германия, следващия път като забележиш нещо нередно се обади в полицията. Предполагам че там си вършат работата както трябва.
    Май нещо не разбра- апартамента е във Варна и проблема е във Варна, а аз съм в Германия
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Подай сигнал в енергото, те си знаят работата.И като забележиш някакви мостове, жици и др. подобни , не ги махай, а звъни на енергото и полицията или най малкото ги снимай, макар че голяма полза от това няма.
    Подавали сме такива сигнали заради връзки към асансьора- от енергото казват щом е след електромера е твой/ваш проблем
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Връзките обикновено са в таблото с електромерите, от коя страна на електромера са не е моя работа/ не съм длъжен да зная, затова там пипа само енергото, поне в моя блок е така.
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    Ако връзките са след електромера от енергото нищо няма да направят.
    Но ако видиш връзки - виж и къде отиват - поне ще разбереш кой те краде и после ти си решаваш как да действаш...
  10. Junior Member
    Не знам какво ви става- реда го знам- полиция, с констативния протокол адвокат дело и т.н Аз питам за работещо решение с прав или какъвто и да е ток . Няма ли в този форум ел техник който да може да даде някаква работеща схема
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от valentin1000 Виж публикацията
    Не разбирам какво питаш. Може ли да си формулираш въпроса по добре. За каква схема става въпрос?!?
  12. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Преди време някой ми беше обяснявал в този форум разни неща за правият ток, подава се прав ток наместо променлив и изгаря всичко без бойлер. Интересува ме нещо такова или нещо такова
    https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=55547
    Проблемът е че не разбирам от токове и по вероятно да ме удари мен. Затова търся някой който разбира
    Dec 2010
    От прав ток, чак пък всичко. - не мисля.
    Само хладилника и обикновен климатик.
    Само с един диод е по-вероятно да изгорят и други уреди.
    Докато с повишаващ траф - няма прошка на никой уред.
    Магнетрона не го знам колко ще държи, ама печките са по 800W.
    Аз бих ползвал траф от климатик на 100V.На 100-те волта се върже 220, а на извода за 220 би трябвало да излезе >480V.
    Лошото е че едва ли има нещо закачено на тоя кабел сега. Ще го закачи след като включи моста и ще види трафа.
    Ще трябва да се включи трафа слеф като е закачен моста,за да си сигурен че има включени уреди.
    Този пост е редактиран от zxc0; 26-08-18 в 22:12.
    Lokoto одобрява това.
  15. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Супер си братчед , обичам те, Дай някакъв телефон за да ми обясниш кое как става и кое къде да вържа
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    Да не вземеш да пуснеш към твоята ел.тези щуротии... Че да не стане като поговорката за гроба и кой пада в него...
    Иначе ако си е закачил на твоя електромер за да му пуснеш през някои от тези неща захранването трябва да го прекъснеш за момент и нали ще се усети а може и да се е захранил през самозадържащо реле и т.н.(ако има поне малко акъл де)...
    Иначе ми идат и по жестоки идеи ама е опасно и за крадците...
  17. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Май нещо не разбрах - тоя прав ток директно от Германия ли смяташ да му го пуснеш?
    ivodivo и mirandi харесват това.
  18. Moderator
    Aug 2006
    Това няма да завърши добре. От сега да знаеш.
    Какво като им изгориш уредите? Те ще разберат, че са постъпили непрвилно и ще станат примерни граждани? Или по-скоро ще измислят начин да ви го върнат.
    ivodivo, podredko и mirandi харесват това.
  1. Топлоизолация на стена към съседи
    От anonim4o във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 12-01-17, 10:53
  2. Нетърпими съседи
    От Стоян Вълчанов във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 25-08-13, 20:06
  3. Проблем със стартиране на климатик General и съседи...
    От bezobraznia във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 25-01-10, 23:47
  4. Търся - Моите мили съседи
    От ivanxxx във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-06-09, 13:47
  5. Лоши съседи
    От Tyan във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 22-12-04, 17:02
