Страница 11 от 15 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 213
Нов SetCom.bG форум!
  1. Moderator
    Mar 2005
    #151
    Re: Нов SetCom.bG форум!
    В стария форум, при редактиране на мнение, датата на последна публикация в темата се изменяше с датата и часа на редактирането. В новия форум, при редакция на мнение, датата на последна публикация в темата не се изменя. Това е малко неудобно. Първо, ако аз искам да следя дадена тема, при всяко влизане във форума, я разглеждам пак цялата, за да не би да има някакво редактирано мнение. Второ, ако аз си редактирам някакво мнение и искам да обърна внимание на другите следящи темата за тази редакция, вместо редакция, съм стимулиран да пусна нов (понякога последователен) пост за да може да се види от всички, че има публикации по темата.
    Би било добре, ако е възможно да се поправи.
    Добавено
    Така както съм го написал, може би не става ясно къде точно е това неудобство. При влизане в даден раздел и при разглеждането на списъка с темите. Ако в някоя тема има редакция на мнение, то това не се отразява в списъка с темите като последна публикация по темата.
    Dec 2003
    #152
    цензурата вече подминава "конкретен"
    Ама ако търсиш нещо втора употр*цензура* става кофти*
    не може и разни поговорки като "храната праи борбата, а борбата хлеба" да се ползват
    Oct 2001
    #153
    А все пак въпросът с дължината на подписа си остава ......
    Dec 2003
    #154
    проверка:
    обичам много хлеба и да ...
    May 2004
    #155
    Имам предложение за новите отговори на постовете, които се появяват на заглавната страница на форума - те са само 6 на брой. Защо не се сложи едно скролче и да се помнят поне последните 20 мнения, подобно на заглавната страница на СетКом?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Иво взе ми думите....
    Още едно "ЗА" тази идея.
    Jan 2005
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    защо не ми мърдат* аватара и смайлитата - всички са вцепенени? нещо от браузъра, който е маxthon?
    мястото на бутона за превключване на кирилица не е много удобно да е толкова нагоре - понякога се налага да скролираш нагоре-надолу, ако се пишат и думи на английски...
    и аз ли нещо не довиждам, ама в aqua няма kredor...
    оказа се, че като ползвам firefox - мърдат (но аз не искам да ползвам firefox (о, ужас), свикнал с maxthon)
    а ето как изглежда форума през лисицата*при мен *
    (вж прикачения файл)
    сега може ли да се променя реда на публикациите при преглеждането им - т.е да се избира : 1.първата, после най-новата, 2. най-напред най-новата, 3. по-реда на появата им, както беше преди....
    [attachment deleted by admin]
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #158
    1. Когато цитирам изказване, в което вече има друг цитат, очаквам да се появят двата, вложени един в друг, но в момента то премахва по-вътрешния. Възможно ли е това да се промени?
    2. Функцията "букви със сянка" според мен в момента не работи в нито един браузер.
    3. В HeliosMulti вместо "цитат" пише "печат".
    И изобщо се чудя трите теми поотделно ли се превеждат? В едни теми има "запази", в други "публикувай". Няма ли начин всички текстове да са в един външен файл и темите да си четат от него?
    4. Най-долу в статистиката за форума:
    "Форум Архив (using forum time offset)
    Месечна извадка
    | Ново теми" | ... | Най-много Online
    May 2004
    #159
    Извадка от моята статистика:
    При положение, че това е ОБЩА статистика, не трябва ли да показва и ОБЩО време, прекарано във форума?
    P.S. Или брояча отчита прекараното време само в Новият форум? Хехе, звучи като "Новият завет"...
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #160
    В Helios Multi "Предварителен преглед" според мен не работи - или поне не е това което беше в стария форум.
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #161
    При мен работи, но го показва в каре най-горе на екрана, а не в нов прозорец.
    Я опитай пак и скролни нагоре?
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #162
    Права си! sorry!
  16. Moderator
    Mar 2005
    #163
    1. Получи се малко комична ситуация с темата "Какъв оптичен кабел е по добре?". Предполагам, че това се дължи на факта, че в Aqua не се вижда дата на започване на тема.
    Около 8000 човека ползват Aqua, около 20 Helios и около 20 SMFDefault. Аз съм от тези които ползват SMF. Основната причина за това е именно, че там се вижда датата на започване на темата.
    Всъщност искам да кажа, че и в Aqua трябва да се вижда датата на започване на темата (стига да е възможно).
    2. Приветствам откриването на раздел "програмране"
  17. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #164
    Има вече дата на започване и в Aqua
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #165
    Филтърът, който сортира темите по дата на започване, не работи добре.
    Дори не успяваме да открием каквато и да е закономерност на подреждането.
    Победа! Открих какво става - подрежда ги по азбучен ред на авторите. Първо тези, с латиница, после кирилицата. Това сигурно е остатък от времето, когато там имаше само имената, без датите.
    Отнася се за всички теми.
    (най-лесно е да се види в раздела със задачите, защото там темите са номерирани)
  1. нов форум
    От zoro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 12-08-05, 11:12
  2. Форум
    От XempireX във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-05-04, 00:55
  3. SetCom.BG ФОРУМ /hacked/ /ama malko samo/
    От LordOfEvil във форум За Форума
    Отговори: 13
    Последно: 27-06-03, 11:55
  4. Нов форум
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 91
    Последно: 26-03-03, 18:45
  5. Форум....
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-03-03, 22:41
