Страница 9 от 15 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 213
Нов SetCom.bG форум!
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #121
    Re: Нов SetCom.bG форум!
    За календара знам. За теми и съобшения? Не пипай начина за визуализиране на датата, която е по подразбиране или избери такава, която е с цифри.
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #122
    Е, аз го пипнах само да видя как се държи, виждам, че при всички формати, които имат месеца като число, няма проблем.
    Нов въпрос: Има една тема, която преди беше скрита, а сега се вижда. MIKROTIK.
    Дали не е проблем?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #123
    По някакви причини и това оживя:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg150719
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Освен в календара имената на месеците липсват и в датите на темите и съобщенията:
    "29 (липсва) 2005, 21:23:35 от Lyolyo"
    Трябва да е оправено
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    #125
    Относно кой чете темата "WilliamDark, ru-boy и 0 Гости преглежда(т) тази тема." - така пише горе. Това за модераторите наистина е дразнещо. Бързия отговор не работи ?
    Пробвах ги с ИЕ6 и МФФ1.0.6
    едит бързия отговор не работи само в тази тема ???
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #126
    Moга ли от някъде да видя кога за последно съм посещавал форума?
    May 2004
    #127
    Pat, малко тъпичко е, но трябва да влезеш като "гост", и после чукваш отнякъде на собственият си ник и виждаш кога си бил активен за последно. В противен случай ти дава текущото логване.
    Всъщност, не ми харесва идеята "гостите" да имат право да разглеждат инфото на потребителите. В старият форум не беше така. :knuppel2:
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #128
    IvO™, 10x за отговора. Наистина малко тъпичко така, но с какво ли не свиква човек* Иначе новия форум си има доста добри страни* :banana:
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #129
    Липсващите имена на месеците
    Оправи се единствено в календара, не и в датите на темите.
    Изглежда има повече от един списък с месеците. Странно.
    А може би е друго - зависи от скина.
    При Aqua е за оправяне, при другите два вече е наред.
    Точно това е! Само за този скин се отнася.
    И списъците наистина са повече от един, защото там Календарът си е наред.
  12. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Това лесно може да се коригира.
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #131
    Вече трябва навсякъде да е наред
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #132
    Дребна правописна
    В Статистиката на форума:
    Общо оnline на де:
    И едно предложение:
    При положение, че вече няма възможност за триене на изказване, възможно ли е да се добави трети бутон <Cancel> след <Публикувай> и <Предварителен преглед>?
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #133
    Не - абсолютно излишен е и пречи на много хора
    Aug 2002
    #134
    изказвам специални благодарности на @angel4o , за помоща при конвертиране на аватара ми, и с негова помощ - сега "стария Денсър ще го виждате пак "
    @angel4o като се видим имаш ot men Бира
    @DK, next time amigo , nex time :knuppel2:
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #135
    И това какво общо има с форума и тази тема??? Аман от глупости.
  1. нов форум
    От zoro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 12-08-05, 11:12
  2. Форум
    От XempireX във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-05-04, 00:55
  3. SetCom.BG ФОРУМ /hacked/ /ama malko samo/
    От LordOfEvil във форум За Форума
    Отговори: 13
    Последно: 27-06-03, 11:55
  4. Нов форум
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 91
    Последно: 26-03-03, 18:45
  5. Форум....
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-03-03, 22:41
