Страница 5 от 15 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 213
Нов SetCom.bG форум!
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #61
    Re: Нов SetCom.bG форум!
    Ръчички - само на по-стари членове... Тези ръчички не са като собствените за игра
    Анонимно и администратор са несъвместими понятия - знам дори какво ядеш и пиеш докато постваш.
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #62
    Въпросът, който се каня да задам е по-скоро '"каприз", но все пак... Става дума за известията.
    Например КрИс е публикувал нов отговор в тема, към която си абониран, не може ли да съдържа и заглавието й? Опитвам се да следя много неща и вече взех да се обърквам кой къде е писал
    Виждам, че е приложен линк, но чак когато го активирам, научавам кой къде какво...
    Dec 2004
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Дори можеш да познаеш какво съм ял и пил преди това
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #64
    RSS
    Now, on to the fun stuff.
    All of the XML content is accessed via the ".xml" action... To get RSS or RSS2 out of that (not viewable in most browsers), add ";type=rss" or ";type=rss2" to that URL.
    The default feed is the 5 most recent posts:
    http://forum.setcom.bg/index.php?action=.xml
    There are several "sub-actions" available to this action, specifying exactly what to display:
    Recent Posts (displays the most recent posts that you can see)
    "Sub-action": recent
    Default: Shows 5 most recent posts
    Available options:
    limit=x - display the "x" most recent posts (if number is less than 5, it will display 5. If number is larger than 255, it will display 255).
    board=y - display only the recent posts from board "y"
    Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...rd=41;limit=10
    News (displays the first post from the most recent topics that you can see)
    "Sub-action": news
    Available options:
    limit=x - display only "x" items
    board=y - display only news topics from board "y"
    Members (displays most recent members) - note: There is a bug in the current version of SMF that prevents this from working right - see Latest Members XML Problem for the fix
    "Sub-action": members
    Available options:
    limit=x - display only the "x" most recent members
    Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...mbers;limit=10
    Profile (displays the "profile summary" data in a nice XML feed for the specified user)
    "Sub-action": profile
    Required option:
    u=x - display the profile info for user whose ID is "x"
    Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...=profile;u=150
    Now - you're probably wondering what you can do with this. Quite a bit actually.
    You can syndicate this stuff by giving people these URLs to use on their sites (they will need to have their own RSS parser to deal with it though - CaRP is a good free one (requires PHP)). You can also use PHP's XML Parser Functions to format the output the way you want it (although you can also do this using SSI.php).
    Mozilla Firefox displays a special icon in the status bar when it detects an RSS feed on a site and even allows you to add RSS feeds to your bookmarks ("live bookmarks" - creates a folder in your bookmarks list for each feed and then puts the links generated by that feed in that folder, allowing you to easily access them).
  6. Banned
    Sep 2004
    #65
    ех , няма демокрация ....
    аз пък си мислех, че ще си драснеш един скрипт, който да ти забранява четенето на логовете за гласуването и да можеш да ги четеш само след свикване на специална комисия излъчена от форума с квалифицирано мнозинство....
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    #66
    Когато натисна "Непрочетени публикации" ми дава, че няма такива!
    May 2004
    #67
    @КрИс мерси за инфото, ето къде бил ключа за белезниците
    @Zapho B - всичко се следи с цел да се избегне гласуването с чужди карти
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    #68
    При преглед "Списък на членовете" липсва статистика за това кога за последно си бил във форума
    Feb 2001
    #69
    Много готини статистики има, като си влезеш в профила :Super:
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #70
    И не само статистики, толкова много хубави неща има и толкова бързо и ефективно оправят нещата, че ще се наложи да отворим специална тема за овации и целувки
    Jan 2004
    #71
    Това е неприятен проблем, който... не ми е ясен засега. Надявам се да може да се оправи
    Разгледах с цитат как са дадени линковете. При мой цитат на стар пост с линк, проблем правят кавичките, които преди се пишеха в url-то - url="http://problem"[/url]. Може би ако се направи като преди с кавички ще се махне проблемът или ако се махнат автоматично кавичките от "старите" линкове.
    Aug 2002
    #72
    някой може лида ми помогне да си направя аватара мааалко по малък , в момента е160 /120 , поне 100/100 да бъде за да си го кача ?
    ПП
    @Крис , ха познай какво ям сега докато пиша това
  16. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    #73
    Къде са скрити бутоните Предходна/Следваща тема? Нещо не мога да ги намеря.
    Без тях прехода от тема в тема е затруднен. Да свиквам ли или има шанс да се появят?
  17. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    #74
    Форума си го бива! Да ни е честит!
    Не разбрах (беше питано поне два пъти) как могат да се разглеждат непрочетени теми от последното влизане, и дали въобще е възможно ?
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #75
    Горе в Инфо Център има линк:
    http://forum.setcom.bg/index.php?action=unread
  1. нов форум
    От zoro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 12-08-05, 10:12
  2. Форум
    От XempireX във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-05-04, 23:55
  3. SetCom.BG ФОРУМ /hacked/ /ama malko samo/
    От LordOfEvil във форум За Форума
    Отговори: 13
    Последно: 27-06-03, 10:55
  4. Нов форум
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 91
    Последно: 26-03-03, 17:45
  5. Форум....
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-03-03, 21:41
