Страница 7 от 15 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 213
Нов SetCom.bG форум!
    Mar 2003
    #91
    Re: Нов SetCom.bG форум!
    Ще има ли служебен форум - мисля, че беше доста полезен?
    Работи ли бутона "Информирай модератор", защото в стария не работеше.
    Хм...някъде ми е изчезнало аватарчето...защо така...
    Death да ти имам рейтинга
    May 2004
    #92
    Всички аватари явно заминаха при преминаването към тази версия форума, просто ще си го сложиш пак .
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от DeathKnight
    Wise upgrade-ни си Firefox-a до 1.0.6
    Направих го - същите ципори
    И други са го видели - ти пробва ли или пишеш от общи съображения?
    Jan 2002
    #94
    Wise аз с това работя
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #95
    Ами - чудесно тогава. Ето - аз съм вече с последна версия на лисицата.
    Отивам си на линка и с мишката дърпам в дясно барчето надолу - на третата картинка
    (цветната с кръгчетатата и цифричките) ми се появяват тези хоризонтални ивици.
    Връщам бавно нагоре и - всичко е наред. Няма ги. Повтарям надолу, но не с мишката,
    а със стрелките на клавиатурата - същия ефект.
    Пробвам под експлорер - няма го ефекта - всичко си е нормално.
    Молбата ми бе - ако някой пробва и види същото да сподели виждане от какво става това.
    Не е само от моя компютър!
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #96
    @Wise,
    не му е в тази тема мястото на твоето питане.
    Влез в задачата и дай Ctrl+Reload на страницата.
    Предполагам, че картинката е била влязла в кеша частично и от това би следвало да се оправи.
    Има връзка по-скоро с интернета ти, отколкото с компютъра. После кажи резултата.
    @КрИс,
    дано проблемът с банерите при клиентите, чиято е рекламата не се проявява, но за резолюция 800х600 и аз го виждам, както и за по-голяма, но с намалени размери на прозореца на браузера.
    В Експлоръра банера е над логото на Сетком, а при Мозила са на един и същи ред и логото го покрива (при мен).
    Това може да се дължи на начина, по който различните браузери тълкуват подразбиращите се настройки за размерите, рамките и мястото на фреймовете block-level елементите и е вероятно, ако се укажат изрично (а не по default) да се фиксне работата...
    Когато давам "Предварителен преглед" понякога се случва вместо това да видя прозорче с текст "привлекателен преглед...", но може би и моето е от лош интернет?
    @Wise,
    да, пробвах, случва ми се и с други картинки, случваше и ми се и в стария форум, почти винаги го наблюдавам, когато ми е зле връзката. С насилствено опресняване се оправи при мен.
    При Ctrl-Reload поръчката е да се заредят всички елементи от страницата изцяло наново, без да се чете кеша...
    Друго, което можеш да направиш, е да отвориш картинката в нов прозорец и да видиш там как е.
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    @Wise,
    Предполагам, че картинката е била влязла в кеша частично и от това би следвало да се оправи. Има връзка по-скоро с интернета ти, отколкото с компютъра. После кажи резултата.
    Днес помолих @Yasen6275
    и при него бе същото, а той е от София. Аз поне 20 пъти пробвах преди да пиша.
    А при теб как е @Bibi?
    Ти пробва ли?
    //Допълнено:
    На мен изобщо не ми пречи - просто споделих това, което видях. Знам ли дали не е важно?
    //@Bibi
    а защо на втората картинка не става, а само на третата????
    Jan 2002
    #98
    Wise, успях да го възпроизведа проблема ти.. С основната тема само се получава.
    Смени си темата на Хелиос и няма да го има.. (за проба).
    Хмм, обявявам за виновен .. Биби, направила е Gif-a interlaced. (вероятно умишлен експлойт :coolsmiley
    Това са причините
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #99
    @DeathKnight,
    и аз мислех, че е от това, но забелязах в задачата "Леснотийки-3" bmp и jpg картинки, които дават същия ефект. Честно казано, не помня тези формати могат ли да са с интерлейс, но все още вярвам, че проблема може да не е във форума.
    Aug 2002
    #100
    @Sunny - поработих по рейтинга на DK
    ostana i drugite da porabotqt.
    Jan 2002
    #101
    @DeathKnight,
    Hmpf.. при мен на Леснотийки-3 проблем няма... странно, с коя версия Firefox и с кой скин на Setcom си?
    @Sunny - поработих по рейтинга на DK smiley
    Не барай ей.. пак ще си ги резетна на 0 :knuppel2:
  15. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #102
    И при мен засега се получава само на картинката на @Bibi (и то на втората само) :knuppel2:
    Интересно е, че зависи от скоростта на движение на мишката
    May 2002
    #103
    Къде ми са детските книжки? Къде са ми съобщенията - старите , от стария форум.
    Извинявам се ако вече е дискутиран този въпрос , но не мога да си вдигна главата от работа извън офиса , а в къщи все още нямам нет.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #104
    С последната версия на Мозила го пробвах, нали това беше задачата.
    При Експлоръра го няма проблема. При HeliosMulti също го няма.
    Нещо повече! При HeliosMulti и банерите се подреждат добре.
    Обаче когато се вържа с модем, нямам никакви грижи. Може би комбинация от лоши фактори?
    Jan 2002
    #105
    Ръководството на форума се извинява, за възникналите неудобства в следствие на миграцията.
  1. нов форум
    От zoro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 12-08-05, 10:12
  2. Форум
    От XempireX във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-05-04, 23:55
  3. SetCom.BG ФОРУМ /hacked/ /ama malko samo/
    От LordOfEvil във форум За Форума
    Отговори: 13
    Последно: 27-06-03, 10:55
  4. Нов форум
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 91
    Последно: 26-03-03, 17:45
  5. Форум....
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-03-03, 21:41
