Страница 5 от 69 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1025
Like Tree145Одобрявам
Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  1. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #61
    Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    Ако се не лъжа - 30 минути
  3. Moderator
    Jan 2011
    Проба лок
    #62
    Вече е вдигнато на 60 минути
  4. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #63
    Мисля, че реших проблема с Отговор на моите публикации
    Ще пиша подробно утре, защото съм много уморен вече.
    За нови потребители трябва да работи автоматично, за вече регистрираните - не знам, може би ще трябва да направите няколко настройки.
    Не знам и как ще се отрази на натоварването на сървъра това, но това е моя болежка...
    С две думи - в Настройки, Моите настройки, Общи настройки
    Сложете:
    Абонаментен режим на тема - Само чрез контролен панел.
    Това е
    След като го направите, горе вдясно в полето Лични съобщения ще ви излиза цифра, показваща в колко от темите, в които сте писали има нов отговор с препратка към страница, на които те са листнати.
    Ровете бе хора вместо да се оплаквате
    Мисля, че е значително по-удобно, отколкото на стария форум - пак виждаш нови отговори в теми, в които си писал, но допълнително ако искаш можеш да изтриеш съответна тема от списъка, която вече не те интересува и да престанеш да я виждаш в списъка.
    С две думи - търпение народе, всичко има, просто трябва време...
    И още нещо - какъв панел за отговор ви излиза?
    Упростен, само с текст като във стария форум или графичен, където всичко става веднага?
    Тоест - публикувате таблица - вместо код на таблица трябва да ви се визуализира направо цялата таблица.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #64
    Мозила 15.0.1. като чукна на отговор ме препраща в полето за бърз отговор, като чукна още веднъж тогава се отваря полето за отговор така както съм го задал в настройките си (в моя случай full). Но емотиконките които виждам в дясно от полето (1920 х1080) са много по-малко от предходните. Под тях има линк "Още" от който се отварят и другите (заедно с кодовете)
    Колко е времето за auto exit?Преди не си спомням да ме изхвърлял сайта.Стоял съм си на линия по цял ден, а сега гледам че ако не пиша или разглеждам ме изхвърля и трябва пак да се логвам.
    Мен не ме изхвърля вече повече от 24 часа... мисля че в началото ми зададох да "помни " "логването" .... или нещо подобно...
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #65
    Е това при мен си работи и беше по дефоулт настроено! Обаче се наложи да се абонирам за теми една по една...новите които пиша май се абонирам автоматично...
    едит: коментара ми е към поста на Крис...
  7. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Добавена е екстрата да ти излиза число с броя на темите, в които е писал някой и не си прочел - преди го нямаше.
    И автоматичното абониране съм обяснил в поста по-горе как да се включи и настрои. След като го включиш - не е необходимо да се абонираш за каквото и да е - ще става автоматично, когато напишеш пост.
    Емотиконки позволих повече да се виждат.
  9. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    #67
    Крис, ако направиш бутона "Магазин" са се отваря в нов прозорец ще е екстра
  10. Banned
    Sep 2003
    #68
    Само мен ли ме дразни че сайдбара е отляво?
    Ако е така да си търся начин за решаване на проблема.
  11. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #69
    Сайдбара се вижда само на страници, на които принципно не пречи с ширината си.
    В основната част на форума - прегледа на съобщенията в темата, преглед на личните съобщения не се вижда.
    Според мен, стандартното му място е вляво.
    Имайте предвид, че към момента е доста постен и празен, но в бъдеще ще е удобно място за добавянето на интересни и полезни опции.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #70
    На Widescreen не дразни сайдбара в лево дет е!
    #71
    Може ли бредкръмб-а ( Форум > SetCombG.com > За Форума > Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?) да се дублира долу в ляво? Като прочета темата и трябва да въртя чак до горе за да премина в основния форум
  15. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #72
    Не би трябвало да е проблем, но ми трябва време - отначало да се поизчистят нещата и после да схвана кода на този форум. Защото... на първо четене е страшно изкелиферчен и ръчните модификации в него.. не са песен като в SMF-a
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #73
    Дотук обаче е добре, започва да ми харесва.
  17. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #74
    Има още много работа. Силата е, че всеки може сам до голяма степен да настрои много тънкости, отразяващи се само на него, а не на всички.
    Тепърва мисля, че ще ставаме по-доволни всички.
  18. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от periel Виж публикацията
    В настройки-->Потребителска сигурност информацията за контакт по подразбиране е "Всеки". Добре ще е да е поне от "Регистрирани потребители" по подразбиране, след това който иска да пълни спам списъците нека я променя на "Всеки"
    Стигнах и до този "проблем"
    Форумът НЕ визуализира Emial адресът, с който си регистриран, но да - другата информация е видима.
    Почетох и:
    Q: Is it possible to change the default profile privacy setting from 'Everyone' to 'Registered Members' via admincp for all members?
    A: There is no option to do that. This requires modifying the code.
    Модификации на кода за това... може би по-натам.
    Регистрационния мейл не може да бъде видян от никой, така че за момента - който иска да смени настройката - ще трябва да го направи сам от:
    Настройки - Моят профил - Потребителска сигурност
    Аз не мога да го направя автоматично за всички, а и не съм убеден, че има нужда да се прави
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 19:05
  2. съвет за оправяне на усилватели
    От jojobix във форум Аудиотехника
    Последно: 14-12-12, 11:58
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
  4. Оправени бъгове...
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Последно: 10-02-04, 13:10
  5. знаете ли XP бъгове :-))
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-03, 13:02
