Ммм, Хоби и Свободно време?
Новите теми за телевизори трябва да се отварят с подновена информация в краят на Февруари!! Защо ли? Ами защото през Януари излиза първата непотвърдена такава информация за моделите от северна Америка. За Европейските модели излиза през Февруари и Март.
Пак си неразположен
Христослав - това е раздел за предложения, а не за обиди и заповеди... Смисленото от поста ти е оставено.
Ако искаш да реализираш идеите си, свържи се с мен на лични за да преценим удачно ли е да получиш модераторски права. Темите за телевизори продължавам да съм на мнение, че трябва да се правят в началото на годината. Оставен е празен пост на второ място, в който да се допълва информация за новите модели от тази година, така че не виждам драма.
Спомена линкове на PCStore в постовете ти - изпрати ми моля на лични за какво става въпрос - с подробно описание и нормален тон.
осъзнай се човече...
Ако искаш - участвай като спазваш правилата, ако искаш - недей го прави.
Ако желаеш - модераторствай под контрол, ако не желаеш - не го прави.
Но стига цапал и злословил моля.
mod. edit
Ма ти верно се вземаш на сериозно..... Имаш късмет че не съм на мястото на Крис, че до сега да съм ти забил шута без право на "обжалване" Това че си неповторим, не те прави незаменим.
Картинката е от
"Редактирай профил / Общи настройки"
Ако има отметка на "Покажи подписи", то подписа се вижда от всички (нали така ?)
Въпроса ми е такъв:
Ако НЯМА отметка на "Покажи подписи", то кой не вижда подписа ми ?
От някои коментари и бележки адресирани към мен, оставам с впечатление, че единствено аз не си виждам подписа (ако някога съм създал такъв и не съм го изтрил).
Нещо повече - ако вляза като анонимен гост, пак няма да го видя, щото гостите така или иначе не виждат подписите на потребителите.
ПП
Сам си отговорих ... "ама после"
Поста ми да се счита за предложение да се сменят текстове (еткетите) към отметките по следния начин:
"Показвай подписите на потребителите"
"Показвай аватарите на потребителите"
Този пост е редактиран от MitkoS; 17-01-18 в 21:59.
по скоро - не. Това се отнася дали ти да виждаш подписите на другите или не.Ако има отметка на "Покажи подписи", то подписа се вижда от всички (нали така ?)
Хубав ти беше подписът. Жалко...
Здравейте.
Съжалявам, че първият ми пост тук ще е свързан с проблем.
Не мога да си сменя темата на форума (скина). (силно) Предпочитам дарк скинове, но като избера Dark flat, и просто презарежда форума пак с дефолтната тема. Ползвам Firefox, все последни версии. Във или извън акаунта, все така. В самото начало като влязох успя да зареди тъмната тема, но какво ми хрумна да тествам и нормалната flat, тя дори не зареди - направо на default и след това само default-ната стои, каквото и да сменям.
Изтрих кукитата за форума, след това интересно, от първия път пак не се получи, след няколко затваряния на таба и отваряне, пак само веднъж се получи, не мога да хвана pattern.
Има ли решение, защото тъмна тема за мен е почи жизненоважна? Това е бъг тук, защото само на този форум ми се случва това, вкл. такива с vBulletin, какъвто се ползва тук.
Благодаря.
Edit: От настройките на профила има възможност и превключих на Дарк, но явно бързият дропдаун в долната част на форума не работи при мен, за избор на скин.
Този пост е редактиран от trombocit; 28-03-18 в 13:36.
хм! При мен работи, от директното копче долу. Аз съм с 59.0.2 (64).
Бе скоро двеста и петдесета версия. .. Не знам защо още го ползвам това фаерфокс...
trombocit, не мисля, че е бъг на форума - пробвай пак с изтриване на кукита, с друг браузър - няма данни от други потребители, че смяната на скина не работи. Просто.. не знам как да помогна от моя страна за проблема - нещо свързано с кеширани при теб кукита е - адблокъри или нещо подобно.
По принцип използвам Firefox. Последните 1-2 седмици има известен лаг при движение във форума.
kod, според мен е бъг, защото пробвах с FF (59.0.2) на друг Windows 10 - 1709, основния ми е друг, изключих и там uBlock, и се наблюдава същото - по-конкретно: първата смяна към скин дарк флат е успешна. Смяна към Default после - успешна. Мисля, че проблемът започва като сменя на Flat - след това не иска да се върне на друга тема, която и да избера от трите.
Не работи и Log-ването след това, възможно е и преди това да не работеше - натискам Login и явно е javascript диалог, нищо не се случва, така и не можах да се логна докато бях заредил тази 10-ка, и ми писна да пробвам. Никакви адони нямам освен ublock, който беше disabled.
На основния ми Windows явно съм логнат, защото беше веднага след регистрацията ми. Ако се логаутна, вероятно след това няма да мога да се логна. С друг браузър не съм пробвал, FF е прекалено важен за мен. Само с този форум се наблюдава това.
emil vasilev - отскоро съм тук, но не съм забелязал лаг, всичко е пъргаво (поне).
Така както го обясняваш... най-лесния сълюшън е да изключа възможността за Флат...
Ако от този скин идва проблема - някой държи ли на Флат скина?
