трябва ти програмката s4hideПървоначално публикувано от spoofer
ем ако неси видял написъл съм че сам я пуснал и пак нестажаПървоначално публикувано от dark
"Полсе пуснах и хаида"
ами на мене първото ми ЦД е в формат .mdf. Предполагам, че или ти не си си направил имиджа като хората или тоя mdf формат е специален с нещо...
и аз забелязах нещо такова в дата.бг че първото сд е .mdf ама ... мисля че едва ли е от това.Първоначално публикувано от dark
A problem has been detected and Windows has been stut down to prevent damage to your computer.DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the firs time you've seen this stop error screen,restart your computer.If this screen again,follow steps:Check to make sure any new hardware or software is properly instaled.If this is a new installation ask your hardware or software manufacture for any windows updates you might need.If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options such as caching shadowing.If you need to use Safe Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced startup options,and then select Safe Mode.Technical information:***STOP:0x000000D1(0xE2D3AA34,0x000000FF,0x00000000,0x822D96F2)Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete.Contact you sistem administrator or technical support group for futher assistance.тва ми се появява когато пусна NFSMW преди играта ми варвеше неска като я пускам неще!!??! спомням си,че по едно време в run написах dxdiag и разглеждах к'во има там и излезнах.след това пускам играта стрелката стои горе в ляво и след 2мин. се появява тва.моля ви кажете какво да направя за да може отново да я играя тая игрица,че вече се побарквам
тъй обаче идва един логичен въпрос... каква е раликата м/у Блек единшън и нормалния единшън... чувах някакви работи за 2 коли повече ама в такъв случей защо да пускат "нормалния" като другия има повече коли /повече повече - 2 ама пак са повече/
Хех Пуснах я на компа но малко ми сече ... та сега я дръпкам за XboX
Според ревютата из нета най готино ще се играе на ПЦ и на XboX360
Завиждам на притежателите на последното
Останалите версии за Xbox i PS2 ще са куции грозни.
относно Black Edition...ами само 4-5мб е за бокс и се сменя "exe"то сигурно отключва разни менюта дето са скрити ..
бате вервайми, от това по голям кеф НЯМАПървоначално публикувано от KOKOSH
MOMO RACING WHEEL МЕГА![]()
От три дена не съм излзал вечер, само карам ли карам и карам и карам ....
В краина сметка се оказа че с .исо от инсталационо сд нестава.
Обаче сега пак ми насича на Рекламките ( 1вата и тези които са като анимации,другите [ по кофти които са ] си вървят ]
Някакви идеи?Иначе играта ми върви на 800x600 детаили ма макс,без да сече.
Някой може ли да ми каже става ли с Алкохол 120 % и как шо на мен тая програма Daemon Tools не ми тругва свалих всички версии дето сьществуват и пак не трьгва а с Алкохола хич не ми е ясно може ли или не и как*![]()
вчера я слагах на едно PC - 4 CDта - след инсталацията монтираш първото CD(аз съм копирал исото в папката на играта) с алкохол или Дтулс и после пускаш sd4hide.exe - има го ...по сървърите ...http://www.filemirrors.com/search.sr...xe&action=Find
На него има два бътона - натискаш HIDE и стартираш от иконата на десктопа
хаиде де на никой ли нему цепи на филмчетата?има уж един пач дето ги маха ама и с него нестава.
WilliamDark 10x na men imajinite sa mi bili ot svalena igrata ot inter net a sega si napravih ot originalen disk i igrata mi trugna
Да, играта излезе и е леко разочароваща. Според мен.
За графиката и звука критика не може да има - перфектни са. Другото обаче не е.
Музиката за пореден път (от Ъндърграунд 1 насам) ме дразни, но това е субективен елемент.
Колите са по-европейски, да. Имам чувството, че швабите са се издразнили, че колите им не бяха застъпани много в предните части и сега компенсират. Аз така или иначе си карах с любимата ми Mazda RX-7.
Не мога да кажа колко е реална като управление, но мога да кажа, че докато не наблъсках колата си с ъпгрейди за стийринг-а се управляваше като лодка.
Хубаво, че няма Drift. Ама то се компенсира от куките. Преследванията са по-скоро изнервящи отколкото доставящи удоволствие. Адски е тъпо да си играеш сума ти и време и накрая заради някаква дребна грешчица зле програмираната от към ИИ кука да ме настигне и даде шанс на останалите 1000 полицаи да ми се нахвърлят като руска трупа. Язък за 20-те минути нерви и молитви. В останалите състезания от ИИ-то има доста какво да се желае. Отвреме-навреме спират точно пред мен, друг път ме настигат сякаш са на свръх-светлинна. А колко пъти съм се удрял в "невидими ръбчета", когато съм карам успоредно със някоя стена, няма да говоря. Играта е върха на комерсиализма. Още като видях в интрото как бавареца обърна и закова без грам унасяне, разбрах, че тази игра е предназначена за малките деца, дето се радват на шаренко.
После видях графитите и филмчетата и мнението ми се затвърди.
Сигурно съм единствения, който мисли така (досега съм чел само суперлативи за играта), но далеч не съм впечателн от играта с изключение на графиката и звука.
Като прибавим и онези толкова симпатични оранжеви стрелки, които на моменти са НЕВЪЗМОЖНИ за забелязване и купона е пълен.
Няма сигурно и половината части, които можеха да се купуиват в NFS-U2, а това ме издразни страшно много. Изборът на джаджи в MW е КРАЙНО БЕДЕН. Явно само на мене ми прави отрицателно впечатление това.
Играта е дневна, да. Е, аз предпочитам нощни игри, но това е въпрос на вкус.
Само не разбрах за какви тенденции (или каквото беше там) сатва въпрос за предимно нощни игри? Единствените нощни НФС-та са Underground 1 и 2. Всички останали си бяха дневни/смесени.
