Проблем с игрите
    Jan 2006
    Проблем с игрите
    Когато играя няк'ва игра ми накъсва много гадно .. и CS играя с 5-15 fps .... пробвах с преинсталиране на уиндоус, но пак същото...
    Рама ми 512 процесора ми е 2.7GHz.
    Някой да знае от какво може да е тоз проблем?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем с игрите
    Видео? охлаждане?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Видео? охлаждане?
    и преди това можело ли е да се играе спокойно?
  5. Junior Member
    Jan 2006
    Можеше да се играе преди.
    Почти 100 % сигурен съм че не е от видеото =)
    Какъв може да е проблема с охлаждането ? :}
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а все пак - какво е видеото?
    с какви драйвери е?
  7. Junior Member
    Jan 2006
    Radeon X300, 128MB Asus EAX300
    Драйверите са тия дето ми ги дадоха кат си купувах компа не ги знам точно к'ви са ( и не знам от къде да ги видя :} )
    Mar 2005
    а интернета как е? коклко ms ти показва в CSa?
  10. Banned
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от p3ps1
    ако е за CS - там в настройките на видеокартата трябва да се избере OpenGL(за предпочитане) или Direct3D ... - но в никакъв случай "Software Rendering" - обикновено това е проблема с CS .
  11. Junior Member
    Jan 2006
    Нета си е перфект за CS . Пък за там не се притеснявайте знам от к'во ми идва секи проблем
    Но на другите игри пак насича приятно
    Mar 2005
    хуу няма се притесняваме... пък кат го оправиш свирни да те напляскам на един CS
    Jan 2003
    като пуснеш компа,пускаш игра,след това веднага ли насича или след известно игране започва.Аз имах този проблем заради високата температура на процесора ( тези дни е доста топло ).Дай малко инфо.От кога е така?Да си пипал нещо по софтуера или хардуера и след това да е станало така?
  15. Junior Member
    Jan 2006
    Оправих се
    Проблема и бил в охлаждането, но сега всичко е 6 :P
    Мерси на всички, който се отзоваха
  1. Проблем с игрите
    От ZanGaDor във форум ИГРИ
    Последно: 05-07-08, 02:28
  2. Проблем със звука при игрите
    От p3ps1 във форум ИГРИ
    Последно: 04-06-07, 02:26
  3. проблем с 3D игрите - помощ
    От Karshaka във форум ИГРИ
    Последно: 26-01-06, 17:07
  4. проблем с игрите
    От eysan във форум ИГРИ
    Последно: 24-11-05, 15:43
  5. Проблем с игрите
    От Vankata12 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 27-01-04, 19:18
