Резултати от 1 до 15 от общо 30
ATXS25E не охлажда
    ATXS25E не охлажда
    Правих ремонт и извиках техници да демонтират климатика. След ремонта го монтираха обратно, пуснаха го за малко и казаха, че е ОК.
    След 2 дни го пускам и какво да видя - не охлажда, с ватметър установих, че не може да качи повече от 450-500W, Твх=34 градуса, Тизх=26 градуса. Топлообменника във вътрешното тяло на пипане е студен само в една малка област от горе в дясно - там натрупва лед. В лявата си част е със стайна температура. Тънката тръба към външното тяло и крана замръзват.
    Проверих за грешки - няма.
    Какъв може да е проблема? Възможно ли е да са изпуснали част от фреона, когато са демонтирали системата? Или тръбите, които вградиха зад гипсокартона са се смачкали?
    Re:ATXS25E не охлажда
    Фреон явно няма ,а защо ще ти кажат на място .
    А дано да ми кажат че все попадам на некадърни техници.
    Jan 2012
    Биро,обърна ли внимание дали са събирали фреона преди демонтажа? Или само завиха кранчетата на външното и свалиха тръбите? Ако е така,поне 1/3 от фреона е загубен при демонтажа. Сега трябва останалия да се изхвърли ,да се вакуумира и да се зареди с ел.везна по данните от табелката.
    Да събраха фреаона, включиха климатика на охлаждане на 17 градуса на минимален вентилатор, чакаха малко и затвориха кранчетата. Дали са го събрали напълно без манометри?
    П.С. Оставих го да поработи 20 минути и пуснах диагностика - излиза грешка U0, което значи, че липсва фреон.
  7. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    Може и да не се изхвърля останалия фреон ако имат преносима зарядна станция.
    Aug 2005
    Е как ще го изхвърлят бе? То трябва да са много пишман майстори да го изхвърлят.Източват и зареждат по везна и ще духне хладно.
    Jan 2012
    Аз малко неправилно се изразих да се изхвърли фреона...Казах го в смисъл да се изтегли от външното тяло Разбира се,че се ползва зарядна станция !
    А трябва ли да надуят системата преди да наливат фреон? Да не се окаже спукана тръба?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Обикновено надуват,за да се установи системата дали държи налягане,или ако не-откъде изпуска при загуба на фреон,но при теб не са направили преместването като хората-но не пречи да надуят с азота за по сигурно.
    Дойдоха хубавците, нищо не направиха, само установиха, че климатика не работи. Почнаха да спорят, че фреон има, събрали са го правилно (въпреки, че не ползваха манометри) и решиха, че има прегъната тръба зад гипсокартона, който беше монтиран миналата седмица. Разкъртихме картона и се оказа, че тръбите са на ред и накрая си признаха, че има нужда от ново зареждане, щели да изтеглят фреона да видят колко има в момента.
    Техниците са от Осака, абсолютни некадърници с арогантно отношение към клиента, готови да се засягат, че ги обвниянвам в неправилен демонтаж (събиране) на климатичната система. Очаквам да си оправят бъркотията до 2-3 дни.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Сега къртенето на гипсокартона и слагането на новия кой го плаща?
    Аз си поръчах ремонта при фирма, която предлага цялостна услуга - от демонтаж на климатика до извозване на отпадъци и боядисване. Те си наемат различни бригади - за картон, за климатик, за шпакловки и си ги контролират.
    Всички грешки по изпълнението на проекта са за тяхна сметка.
    Климатика си работеше преди ремонта, сега не работи - докато не го оправят няма да приема обекта, а това означава, че няма да одобря плащането.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Не съм учуден от качеството на работа, онзи ден ходих да заредя една осака оказа се че вместо тръба 12мм са използвали 9мм и изтървало в огромното конуси които направили за да пасне на крана. А за бандаж изобщо няма да споменавам защото явно не ползват.
    Oct 2011
    Без да претендирам за професионализъм в областта на климатичната техника, колегата Mega съм го признал за професионалист. Човек който си обича работата. И тя него. Горещо препоръчвам на колегата biro, ако иска и намери време и желание да се свърже с него за професионален съвет,...... най-малкото.
  1. Хладилник на един ден. Не охлажда.
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Отговори: 21
    Последно: 16-07-12, 21:10
  2. AEG S 75340 - не охлажда
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-05-12, 19:34
  3. DAIKIN ATXS25E/ARX25E ЖЕСТОКИ ВИБРАЦИИ ПО СТЕНАТА
    От gera4ko във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-02-12, 11:57
  4. NEO 12-ка - не охлажда както преди
    От bodlivez във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 19
    Последно: 05-09-07, 09:02
  5. Samsung AQV09FA - не * охлажда
    От iccom във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-07, 22:54
