Сигурен ли си? Има ли го в сервизното?
Ако е вътрешен няма как да участва в дефроста.
Във вътрешното е. Сравнявам със стойностите от метеостанцията. В сервизното не съм търсил, но според това, което показва няма как да е вън. В на ZSX сервизното е показан тоя датчик.
Вътре е, https://www.manualslib.com/products/...-11759583.html
88,89 стр.
Интересно, защо като го има не дава инфо за влажност в приложението.
В този ред на мисли видяхте ли новостите в приложението по отношение качеството на въздуха
Ето как да си накарате Дайкините да духат топло и като влезеш в стаята да имаш чувството, че в нея бачка радиатор или МХИ.
Просто е. Вдигаш градусите, ограничаваш вентилатора.
В случая заданието е 23, вентилатора е на борче, реална температура в стаята около 24,25. Вдига минимума и започва да върти между 200 и 300 вата.
Това е от снощи до тази сутрин. На третата снимка е температурата според неговия датчик. В 6:30 ставам и го обръщам ма 20 и авто вентилатор.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40506&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40505&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40507&stc=1
А такава е ситуацията от предната нощ при сходни външни температури.
Задание 20, вентилатор или на борче или на авто (не съм сигурен) реална температура в стаята около 22.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40510&stc=1
Знаем как да си накараме климатиците да духат топло, няма нужда да откриваш топлата вода. :) Не бъди толкова тесногръд и пристрастен. Все пак машините са с едни 700-800лв разлика. И въпреки това, по-евтината на отопление няма да отстъпи, даже обратното. Остави, ми е и по-тиха в твоя случай. Много им се вталяваш, аз Дайкина не съм гледал какво прави сигурно от седмица. :) А Тошибата, откакто я преместиха и ватметър няма.
П.п. Аз сега трябва ли да си сложа профилна снимка с логото на Дайкин?
Доста отчетливо се вижда разликата в разхода между това да работи като конвенционалка и инвертор въпреки че според някои хора не им се струвало че харчи повече. Като абсолютна стойност 50-100W не изглеждат много но в процентно отношение в двата режима разликата е голяма при тези условия. Отделно и бонуса, че ще те поти климатика вместо жената. Хубаво нещо е да имаш избор каква да ти е температурата в помещението. Аз не мога да спя при повече 22 в помещението. МХИ-то при племенницата няма значение на колко ще го оставиш 18-20-22-24 градуса вътре все си е 25-26. Откакто на ЛГ-то схванах логиката да бачка като инвертор въпреки, че рядко го ползвам за отопление не съм си и помислял да го оставям като конвенционалка. А който си е монтирал климатика така, че да му духа в сурата все ще мърмори за хладна струя и бълването на жега е най-яката работа.
Разни хора, разни идеали. Процентно може да е голяма разликата, но в такива малки помещения колко лева ще е разликата в сметките 2-3лв или малко повече? Тошибата ми работеше в много по-голяма част от времето като инвертор, спрямо Хевито и МЕ-то, като няма развъртане на компресора след офф и повярвайте ми, не съм забогатял от това. Вадите някакви доводи, само и само да си наложите тезата. Колкото и да ви е странно, има хора, които обичат да им е жега, обичат усещането като от радиатор, без да ръчкат борчета и градуси. Все едно ви е яд, че на някои това им харесва. Не ви разбирам, честно, все едно вие им плащате сметките и им давате пари за покупка на климатик.
Всеки да си харесва какво ще. Аз споделих другата гледна точка. Зетя се разхожда по гащи от жега, пита защо хем намалява градусите, но нищо не се променя.
Може и да го притеснява друго, че по он/оф циклите племенницата може да му засича времето и за други работи.
На мен ли прави впечатление само, дайкина от графиката дори и на по високи зададени градуси и с далеч над минимума пак си работи он оф през 40 50 Мин. Например при мен хитачита изключват винаги от минимум, който си е висок 360 вата но при отворени врати могат с дни да работят без он оф
mimojef е с вътрешна изолация. При мен като няма, на сегашните външни Т нищо не изключва :BigGrin.
п.с. Днес до обед съм хоум офис под Емурата, сложил съм я на 1ва скорост, вдигна си на 240W и задуха горещо.
Сигурен съм че няма да изключи, понеже цяла зима (доколкото имаше) си я ползвам така, когато работя от вкъщи.
Останалото време - като не се ползва помещението постоянно - седи на авто и струята е по-хладна.
"Топлата вода" отдавна я открихме.
По същия начин работи и Нексурата като я включиш на панел - намаля вента, вдига градусите на издухвания въздух, е и консумацията естествено.
Така че всеки да си ги ползва както му е кеф.
Правилно си забелязал. И моя Дайкин бачка, какво бачка на по-ниския минимум от 100-130W и явно после, когато вече тръгва да подминава заданието, плавно вдига до 180-200W, работи малко на тях и изключва. Точно като на графиката по-горе. Не че 180-200W са ми висок минимум, просто отбелязвам. Като изстинат стените няма да изключва. Он/офф изобщо не се разбира, все ми е тая.
:thumbupЦитат:
...Он/офф изобщо не се разбира, все ми е тая...
По принцип при мен има склонност да прави по един ОФФ на час. Поставя си го за цел и го прави. То се вижда на всички графики които съм качвал.
Роска, както споменах в темата за МХИ, тук дискусиите се въртят около работата на климатиците. Все пак раздела е озаглавен "всичко за климатиците". Ако всички като тебе спрем да им следим работата със седмици трявва да затваряме форума. ;)
Никой не се мъчи да налага тези. Говорим си истини. Това е реалността.
Аз исках да кажа, че ако МХИ работеха като инверторни климатици, нямаше да са по лоши машини.
Освен тих и топлещ щеше да има и други достойнства.
Говорим си сега, че в малки помещения нямало значение колко икономия ще ти даде дадена машина, ама нека не забравяме, че всички си купихме климатици за да се топлим на тънка лайсна. ;)
Както казва Боби, разликата в консумацията между ОН/ОФФ през 5мин. и по едон ОФФ на час е доста голяма.
Вярно, че както казваш ти, в малки помещения от разликата изразена в пари няма да забогатеем.
Вярно е обаче, че няма да обеднеем ако в тези малки помещения вместо с конвенционален климатик се топлим по комфортно с конвектор.
П.п Тогава всички ще можем да си сложим логото на АДАКС за аватар ;)
Само не съм съгласен с обобщенията ти за МХИ. МХИ не е само ZS Premium. :) 35-цата в момента със 150W топли 3 пъти по-голямо помещение, без да изключва. Засрамва климите в малките стаи. Ама така е с малките помещения, само въртели правят. :)
