Има ли собсвеници на тази система сред съфорумците, бих искал да споделите впечатления, от вече инсталирана машина.
Има монтажници в мое лице.Кое те интересува по-точно? Клиента ми е познат и мога да направя някои измервания или да го питам за впечатления.На прима виста-върха на сладоледа в областта на домашната климатизация.
Интересува ме цена в БГ, и цена монтаж с всичките му там тръболяци и неща, както доколко е ефективно подовото водно през тази машина,също ефективен ли е соларния модул , лъм системата, и оскъпява ли я като цяло. И реално за каква квадратура стига 14 кв товата версия.През студените дни подпомага ли с нещо системата, както и лятото достатъчен ли е да затопли бойлера. Мерси .
Според мен по-важният въпрос е с отоплителна мощност например 5,75kW,каква площ може да се отоплява подово и с конвертори?Откъде идва разликата за дадеш доста повече пари според един супер инвертор?Ето това ме вълнува!![]()
Относно цените
http://www.bgtherm.com/products.htm#...umps/altherma/
lubaka2 - въпроса за квадратурата е много относителен,зависи от доста фактори-изолации,дограма,съседи,тип на жилището,за какво ще се ползва,изложения и т.н.
А въпроса с цената- просто Дайкин нямат аналог до момента и затова цената е такава.На семинар преди месец си го казаха недвусмислено,че ще се плаща за ноу-хауто яко,докато се появи и друг играч на сцената.
Мои разчети показват,че същата система 6 Квт по характеристики и дори с подобрения мога да направя на 40-50% от цената на Алтермата.Преди няколко дни в Троян пуснах аналогична система с външно тяло на Дайкин FTYN 50 и клиента плати 2500 лв.
А главните недостатъци на Алтермата са два - когато топли бойлера,спира отоплението към помещенията.И лятото,докато охлажда,можеше с изхвърляната топлина първо да затопли бойлера,а после да се хвърля през външното тяло.При мен тези недостатъци ги няма.Не знам защо фирма като Дайкин е направила подобна логика за работа на Алтермата.
Това е много интересно!Колко киловата е котела на твърдо гориво?Аз например имам камина 22 киловата,може ли да замести тази мощност за отопление?Виждам,че има доста песимисти за преработката,но не виждам защо да не сработи и очевидно работи!
Пак ли включва и изключва като on-off или се претоварва като моя и работи постоянно?Явно това не му пречи?
Котела е около 10на киловата,а климатика е 6 Квт.Отпадна отоплението на бойлера.
С друга машина може да се замести напълно твоя 22 Квт-ов.
Песимисти може да има много,но аз днес почвам поредния си клиент за двуетажна къща с около 14 Квт мощност.
Не работи на ON/OFF по простата причина,че серията FTYN е конвенционална само за 25 и 35,а 50 и 60 са си инвертори с външни тела,аналози на FTXS 50 и 60.Използвам оригиналната електроника за управление и външното се самонагажда към условията на работа.
Това е много интересна тема за моите нужди и се чудя защо няма въпроси към Vanko от други колеги във форума???Просто не знам какво да го питам за евентулани недостатъци на тази система и има ли въобще такива?
Такъв човек съм,че питам за нещо което не съм наясно по сто пъти преди да преценя дали ще ми свърши работа!Та официално въпросът ми е ще мога ли да вдигна температурата през зимата поне с 2-3 градуса в помещение 120кв.м.,ако се направи този мини чилър с един FTYN 60 с конвектори/например 2/плюс 4кв.м. подово отопление и преместя външното тяло вътре в сградата?За външното тяло има достатъчно кубатура на помещението!
Оглед му е цаката при теб.И тогава може да се отговаря на въпросите ти..
А горната къща вече е готова и 1 месец работи.Избистрил съм още концепцията и на поредния обект в Горна Оряховица,също къща, вече го прилагам .Резултатите са налице- аналог на Алтерма по функционалност,липсват недостатъците на Алтермата ,и е поне три пъти по-евтино.
bih iskal da spodelq nesto otnostno sistemata na Daikin-drugi proizvoditeli otdavna predlagat tozi variant, i nesto po-dobro.Spomenatite po gore propuski v tazi sistema gi nqma. varianta da toplis vodata kogato se ohlazdas se nari4a utilizaciq ili rekuperaciq. tozi princip e poznat otdavna v bg i dori az li4no izgrazdam takiva sistemi za hotelski kompleksi po moreto pone 5 godisno nad 500kw-imame s mostnost i nad 1Mw. toplim voda kato za toplofikaciq. v modela na daikin osobenoto e 4e podavanata voda e s visoka temperatura, no tazi konstrukciq za koqto spomenah ima model systo s visoka temperatura-60 gradusa. raboti pri niski temperaturi i to izgodno COP nad 2 pri minus 15 gradusa i to bez kakto daikinite s nagrevatel da se pravqt na veliki kato raboteli do minus 20(tezi za koito govorq pri minus 20 davat COP okolo 1,1). ako vi interesuva se izvinqvam 4e pravq reklama, ama tezi termopompi gi predlaga varnenska firma. neznam da li e pravilno da spomena marka i firmata predstavitel. samo nie rabotim s dve marki koito proizvezdat podoben model. MAXA AIR CONDITIONING-Italy.
valen1: Влез и си преведи текста на български. Постове написани с букви различни от тези в българската азбука се изтриват.
ako zelaete kontakt molq za li4no syobstenie.
А ние молим за кирилица, за да разберем, с какво да помогнем.
baota - Дайкин Алтерма няма никакъв аналог в домашните системи.Съвсем наскоро Фуджицу Дженерал заговориха,че вече имат подобна система с малки мощности.Никой не говори за чилърите,с които е обсипана всяка бизнессграда в Сф.
Високотемпературния вариант на Алтерма не осигурява 60,а 80° и също няма аналог в света.Използват се каскадно свързани два компресора на 410 и 134 и се получава КОП над 10 !!! Така че те моля,ако не си подготвен в материята,да не коментираш кой се правел на велик и кой не.Тези италианчета има още да учат .Ако имаш нещо конкретно по темата-давай.
Неработя с Daikin и не ги познавам в детайли но виждам какво пише в техническата документация с която разполагам, допускам да има особености който са недостъпни за мен за което се извинявам.Но, никъде не видях COP над 4,6 при стандартни условия и много ясно си пише, че подаваната температура е 55 градуса. верятно с ел. нагревателя се постигат 80 градуса - би трябвало да могат, все пак са DAIKIN. щом простите жабари го могат и те трябва да знаят как. и не се заяждам VANKO68. ако греша просто се аргументирай, за да науча и аз нщо. С уважение .
