Резултати от 1 до 8 от общо 8
Daikin FTX35GV1B / RX35GV1B - мнения
    Aug 2009
    Много се извинявам, но ще ви помоля за съвет относно модела RX35GV1B на DAIKIN, понеже съм се спрял на него. Ако някой от вас има такъв модел и сподели наблюденията и мнението си ще му бъда много благодарен. Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Daikin FTX35GV1B / RX35GV1B - мнения
    Говорим за FTX35G + RX35G, а не FTXS35G + RXS35G, нали? Ако е така, сравнително слабичък модел. 35-цата е с показателите на 25-ца от FTXS серията на отопление. За каква стая става въпрос и за какво ще се ползва?
    Aug 2009
    не знам дали е FTX35G + RX35G или FTXS35G + RXS35G. казаха ми само за този номер, който съм писал. това да не е едното на външното тяло а другото на вътрешното? просто не съм запознат... а иначе стаята е около 25 кв.м. южно изложение, PVC, изолация, ново строителство и т.н.
    и ако ми кажеш разликата м/у двата модела ще ти бъда благодарен. и защо след като е 35-ца отговаря на 25-ца?
    Dec 2006
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx35gv
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
    В същия сайт има секция Изтегли,дръпни си каталога на Дайкин на БГ,там са описани и двата модела.S серията е по-качествена,по-тиха,по-икономична,с повече функции и екстри от FTX серията.Номиналната и макс.мощност на 25ца от S серията е същата ,като на 35ца от FTX серията.Но пък е по-скъпа.И двете машини ще ти станат за помещението,прецени по бюджета си коя е твоята.
  6. Moderator
    Nov 2006
    Той си е 35-ца, само че:
    FTX35G: 3.2 kW на охлаждане и 3.5 kW на отопление. EER 3.37 / COP 3.74.
    FTXS35G: 3.5 kW на охлаждане и 4.0 kW на отопление. EER 4.02 / COP 4.17.
    (за сравнение FTXS25G има 3.4 kW на отопление, затова казах, че тази 35-ца реално е като 25-ца).
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Djia пиши от кой град си и колко градуса искаш да ти поддържа зимата, примерно дори при -8 градуса?Различните климатици имат различни възможности, но аз например обичам по топлото през зимата-24-26 градуса, дори навън да е -13 под нулата, та като се прибера дори цял ден да съм "брал" студ, да се стопля и отпусна, - без да се завивам с одеяла и други завивки и без да пускам други отопл. уреди.
    Aug 2009
    ами аз съм от Кърджали, по принцип не става кой знае колко студено при нас, но знае ли човек... а относно бюджета - както на повечето хора в Б-я и моя не е в особено цветущо състояние. като гледам 25-цата от S серията е по-икономична за същите, че и за по-добри показатели, но както казва vanko68 е по-скъпа, което колкото и да не ми се иска май пак ще наклони везните към 35-цата от по-долния клас. а каква е разликата м/у инвертор и хиперинвертор?
    п.п. като стана дума да ви попитам - някой чувал ли е за полу инверторен климатик, понеже ми предлагат такъв на FUJITSU, но колкото и да рових по нета никъде не видях такова нещо. климатика или е конвенционален или инверторен, нали? ако някой е чувал нещо за полу инверторен климатик, моля да ми пише!
    благодаря ви!
    Dec 2006
    Разликата между инвертор и хиперинвертор е в КОП-а. На хиперинвертора е по-висок,обикновено е 5 или повече.Тоест хиперинвертора е още по-икономичен от инвертора.
    А за полуинверторен и аз сега чувам.Пиши за кой точно модел на Фуджицу става въпрос,че ми е интересно.
  1. Daikin F25PTES мнения?
    От Fatalism във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-14, 09:29
  2. Daikin FTX25J - мнения
    От svetlik във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-10, 13:52
  3. Daikin 28КTNV - мнения
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-08-10, 11:02
  4. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 12:35
  5. Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ще ми топли ли хола?
    От nevena666 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 02-09-09, 21:47
