Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 97
Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
    Dec 2007
    #31
    Re:Daikin FTXS25G или Fujitsu General ASHB09LD
    Оценявам напъните на ясновидците от клуб Климатик,но ще им задам един последен въпрос.
    Всички те много добре знаят че на японският пазар се предлага аналогично уруру 28-ца с минимално топлотдаване 0,6кВт.Та въпросът ми е:
    Японците мазохисти ли са че, бягат от топлината и комфорта сваляйки долната граница на топлотдаване 2 пъти???
  3. Junior Member
    Jan 2009
    #32
    Стига сте се джанкали - нали все пак се опитвате да помогнете на такива като мен .Някой ме бе попитал каква температура ще поддържам в стаята- около 21 ,през минали години без отопление в най студени дни при около минус 10-12 градуса навън, вътре бе около 15-16.При положение ,че тази година и направих и окачен таван с изолация от мин вата 12 сантиметра, надявам се че и това ще спомогне за намаляване на топлинните загуби. Между впрочем се загледах и в Daikin FVXS25F/RXS25G подов монтаж,които е с много ама много добри показатели.Та кажете последно какво да взимам и да се хвърлям у джаза .
    Feb 2009
    #33
    вземай подовата машина
    Dec 2007
    #34
    Вече си мисля че въобще не ти е нужен климатик.Струват ли си такива капиталовложения за вдигането на температурата с около 3 градуса и то само в най студените дни.
    П.П.Много се радвам че vclima ме е изпреварил със съветите.Намери разликите...
    Те търговците за това са тук и разводняват темите.Човек да се обърка до такава степен че да не може да отсее плявата от семето.
    Feb 2009
    #35
    Конан-е, търговец не е мръсна дума а и не виждам нещо негативно в тази професия,
    търговец съм и никога не съм го крил.
    С търговия на климатици се занимавам от доста години и смятам, че разбирам доста не само от търговия, но и от работата на климатика. Никога не препоръчвам нещо, което не бих си сложил в дома. в тази връзка съм си монтирал подови машини.
    По повод разводняването на форума, той затова е форум, всеки да каже каквото мисли.
    Мисля, че ако се свържеш с модераторите, ще ти отворят една тема само ти да си пишеш и никой да не ти разводнява писанията, нещо като :Размисли и страсти на Конан Варварина.
    Dec 2007
    #36
    vclima,съвършенно верно-търговец не е мръсна дума.
    Вярвам че никога не би препоръчал нещо, което не би сложил в дома си.Едновременно с това виждам че препоръчваш климатик на човек който няма нужда от такъв.Това вече отговаря на думата търгаш.
    Може да направиш консултация с чичко Гугъл какво точно означава тази дума.
    Feb 2009
    #37
    Дали има нужда от климатик или не си преценява той, а не ти, но след като търси мнения, явно има нужда.
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #38
    Като нямам нужда от климатик печка на твърдо гориво ли да сложа?Обяснявам какви са условията в стаята, защото така е редно за да спомогне за правилният избори от Вас очаквам да разбера какъв да е той -7 ли 9 ли каквото трябва такова.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Човека тема си е отворил, и две страници и един месец вече се опитва да направи избор. Ама такива шамани му разправяте какво ли не, накрая решихте и че нема нужда. Изненадвам се, че се въздържахте, да не му предложите космик-печката-чудо-юдо, дето НАСА си отоплява совалките с нея.
    Dec 2007
    #40
    Много правилно отбелязвате че човека тема си е отворил и пита.Ваше задължение като "специалисти" е да му обясните.Ако трябва и анализ за икономическа целесъобразност да му направите.Такива неща аз от вас не видях.Всички се надпреварвате да му предлагате от скъпи по-скъпи машини които да си бодне в стаята.Нищо че през целия отоплителен сезон ще работят само няколко дни.
    vclima,ако shpaci може да определи дали му трябва климатик и какъв няма да пита...нали...
    Ако shpaci толкова държи да си купи климатик, и не иска да изостава от модните тенденции нека си купи. Парите са си негови и само той определа как и за какво ще ги харчи.Бих го помолил,ако не е нескромно, да ни държи в течение за поведението на машината в течение на отоплителният сезон,който започна...
    Jul 2009
    #41
    Може ли да предложа и аз на автора на темата едно по-бюджетно решение на доказал се модел климатик (според този форум) и вече на изчерпване. Специалистите да се изкажат.
    http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/asha09lc
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #42
    Слага фуджитсу 9LD, то голяма полза от екстрите на дайкина няма.За какво ти този сензор на dajkin FTXS25 да намалява консумацията, та тя и без това е малка, ако искаш да не консумира го изключваш.В по големите модели 35, 42,50 този сензор има смисъл ама н атози малъл модел с малка консумация какъв е смисъла.Другата функция има смисъл, ако е поставен в поо-големи помещения, в малко помещение 18кв. накъдето и да насочи въздушната струя най-вероятно ще има хора(седнали, легнали прави) и в този случай ще я остави да духа към някой човек. В по-големи помещения може и да уцели място в което няма хора ама в дядовата ръкавичка едва ли.Купувай 9LD има и плазма филтър-полезен е.
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #43
    Подовите на Дайкин са страхотна изработка и са в промоция ...позволява ли ти разположението - това е идеалният вариант.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    На 18 квадрата няма начин.при мен е 29.1 квадрата и успях да скалъпя два варианта едният от които включва затворена долна клапа на подовия ми климатик защото отдолу въздух а ще бъде затворен и без това от мебел от мебел.Сега не е затворена защото съм на този вариант без затварянето.
  18. Junior Member
    Jan 2009
    #45
    Разгледах монтажа и разположението на подовите - отпадат като вариант при мен.
  1. FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
    От stanimir197_7 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 28-11-13, 22:20
  2. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
  3. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 23:11
  4. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-12-08, 09:39
  5. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-02-08, 00:36
