Вижте резултатите от анкетата: Този модел има ли допълнителен нагревател
8. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Работен режим при -15гр.
    7 87.50%
  • Имат ли нагреватели
    1 12.50%
Резултати от 16 до 30 от общо 37
Daikin FVXS35FV1B
    #16
    Re:Daikin FVXS35FV1B
    Цитат Първоначално публикувано от niksun
    е досега е ставало,те го дават за max.90куб.м. обем.нормално е.От хола има врата кум спалнята и пак от хола през коридор се влиза в кухнята.Има изолация навсякъде.Но аз мисля 4е сум вдигнал мн градуса от 24гр,трябва да се намали на 22гр.и вси4ко ще е наред.
    Е добре де на ква височина са ти таваните? 30кв.м. х 2.5 (нормален таван) = 75куб.м. Климатика го дават за максимум 90 ама нема как да работи на максимум в тоя студ. Другото което е като отвориш вратата към спалнята все пак тая врата е преграда, въздуха не циркулира по същия начин като в хола и спалнята ти не може да се затопли добре и се явява топлозагуба, което кара климатика да наваксва градуси и да работи на предела на възможностите а от там и обледяване.
    С една дума ако искаш да топлиш коридора ти трябват 3 броя климатици, разположени в хола, спалнята и кухнята
    Jun 2009
    #17
    Този модел го дават макс за 90 кубика, но това се отнася за охлаждане.На отопление бих казал че лимита му е около 60-65 кубика.Естесвено зависи каква е изолацията,но си мисля че му идва нанагорно да отоплява 3 стаи при сегашните температури.
    biro е казал причината за обледеняването - прекалено дълго време работи на макс или около макс.
    Dec 2008
    #18
    Този модел има подгряване на компресора,подава се не голям ток само на една намотка на ел.двигателя. Консумацията е около 25 - 40W.
    Условията за вкл. е температурата отчетена от датчика на нагнетателния тръбопровод на компресора да е по ниска от:
    10 С при околна температура над 7 С,
    20 С при оклона температура под 7 С.
    Условията за изкл. е датчика на нагнетателния тръбопровод на компресора да отчете повече от :
    12 С при околна температура над 7 С,
    22 С при оклона температура под 7 С.
    Условията за започване на обескрежаване са:
    Компресора работи, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 4 часа и температурата на външния топлообменник падне под 0 С.
    Компресора работи поне от 6 минути, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 25 минути и:
    -външна температура до -4 С и температура на външното тяло -15 С поне 2 минути,
    -външна температура от -4 С до - 10 С и температура на външното тяло -20 С поне 2 минути,
    -външна температура под -10 С и температура на външното тяло -22 С поне 2 минути.
    Това са условията, ако можеш излъжи го.
    Мястото на монтажа има голямо значение, за работата на климатика.
    На режим при който на теб ти е комфортно. Ти си си платил климатика да те топли, казваш му колко да е температурата и проблема вече си е негов.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    niksun, вземи затвори една врата. Хубаво си го взел да топли наред, но поне в студа се смили малко над него.
    Jan 2010
    #20
    Благодаря geozap и на вси4ки които дадоха мнение.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #21
    Не искай невъзможното,3 стаи - няма как да стане,топлозагубите са огромни.Съмнява ме нещо и квадратурата и кубатурата на помещенията...?Как 3 стаи с кородор са ти 30 квадрата...?Няма такива стаи.Мери пак и затваряй вратите иначе - скапваш машината.. твоя си е пази я.
    #22
    Според мен при така описаните условия у вас или студувате сега при тези температури или имате канадска изолация.
    Jan 2010
    #23
    Искам да попитам уважаемите господа,които имат такъв климатик,къде се намира или къде се поставя този Фотокаталисти4еский титан-апатитовъй филтър?
    #24
    Защипват се върху праховия филтър, има си щипки. Друг е въпроса тва изобщо филтър ли е или търговски трик.
    Jan 2010
    #25
    Слушайте ме добре сега,докато си беше минус 4-5гр.вси4ко си беше наред.Холът е 20кв.;спалнята е 15кв.двата коридора да са около 6-7кв.и кухнята да е 8кв.Климатика миналата зима е пуснат от 01.10.2009г.и е спрян на 30.04.2009г.Без да има никакув проблем,нито е бил обледен нито е пускан друг отоплителен уред.Някои ще кажат,това е невъзможно.Но при такива не4овешки условия няма как да отоплява толкова квадратура.Миналата зима нямаше абсолютно никакъв проблем.Казвам ви,този тип климатици(таванно-подови)имат мн по-голям ефект от другите.Монтиран е под прозореца и е насо4ен срещу вратата на хола към коридора.Има страхотен ефект.
    Dec 2008
    #26
    Да тези климатици създават много дибър комфорт но не са толкова ефективни заради конструкцията на вътрешното тяло.
    Заглеждал съм еднакви външни тела с различни вътрешни и КОП-а е по добър на стенните тела.
  15. Junior Member
    #27
    Това са 50кв ,а не 30кв както спомена в началото! Или около 125куб при стандартна височина от 2,5м. За такава площ са ти необходими два пъти по-голяма мощност от наличната 4,5kw!Климатика ти явно вижда доста зор,затваряй вратите и проблема ти би трябвало да се реши.
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    И що па да не са ефективни? Знаеш ли какъв голям топлообменник има вътрешното тяло? С много по-малка скорост на вентилатора се получава по-добра конвекция поради излизането на топъл въздух долу близо до пода който се изкачва към тавана и затопля целия обем допълнително. Като консумация на ел. енергия също са по-ефективни, лично съм засичал.
    Dec 2008
    #29
    Гледал съм на МХИ и там едно и също външно тяло има доста големи разлики в КОП-а за ZIX серията говоря
    На стенните топлообменника е доста нагънат около турбината и като площ хич не е малък.
    Dec 2006
    #30
    И защо смяташ,че само площта на топлобменника е определяща за КОПа? Тва дебелина ( оттам и обем ) ,тва конструкция,тва брой тръбички,тва Ф на тръбичките,тва площ на ламелите,тва разстояние м/у тях - не се броят,така ли?
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    От dzaro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 05-12-13, 19:49
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
