Вижте резултатите от анкетата: Този модел има ли допълнителен нагревател
8. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Работен режим при -15гр.
    7 87.50%
  • Имат ли нагреватели
    1 12.50%
Резултати от 31 до 37 от общо 37
Daikin FVXS35FV1B
    Jan 2010
    #31
    Re:Daikin FVXS35FV1B
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Този модел има подгряване на компресора,подава се не голям ток само на една намотка на ел.двигателя. Консумацията е около 25 - 40W.
    Условията за вкл. е температурата отчетена от датчика на нагнетателния тръбопровод на компресора да е по ниска от:
    10 С при околна температура над 7 С,
    20 С при оклона температура под 7 С.
    Условията за изкл. е датчика на нагнетателния тръбопровод на компресора да отчете повече от :
    12 С при околна температура над 7 С,
    22 С при оклона температура под 7 С.
    Условията за започване на обескрежаване са:
    Компресора работи, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 4 часа и температурата на външния топлообменник падне под 0 С.
    Компресора работи поне от 6 минути, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 25 минути и:
    -външна температура до -4 С и температура на външното тяло -15 С поне 2 минути,
    -външна температура от -4 С до - 10 С и температура на външното тяло -20 С поне 2 минути,
    -външна температура под -10 С и температура на външното тяло -22 С поне 2 минути.
    Това са условията, ако можеш излъжи го.
    Мястото на монтажа има голямо значение, за работата на климатика.
    На режим при който на теб ти е комфортно. Ти си си платил климатика да те топли, казваш му колко да е температурата и проблема вече си е негов.
    geozap,аз съм същия модел,но 25-ца.След като има подгряване мога ли да го спирам вечер? А на сутринта при минус 8-12*не е ли опасно при тръгване? Питането ми е не зарди икономия на ток,а защото оставен на над 16*,вътре се включва/макар и за кратко/ и ме събужда.Освен това,имах хитачи 12-аDC инвертор,който изключвах всяка вечер,независимо от ниските температури.Моля те за становище. Поздрави към всички участници.
    Jun 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от avdjiev
    можеш да го изключваш, ама аз нещо не разбирам, как така се включва и те събужда?От всички климатици които съм имал/слушал на този заедно с на още няколко(саньота, дайкини и тошиба) шума на вътрешното тяло му е най-малък. Защо не намяляваш през нощта силата на лоу или остави вентилатора на автоматичен режим.
    Моят е 50-ка и досега не ме е събуждал нито веднъж, дори и на най-силна степен когато съм го оставил през нощта.
    Dec 2008
    #33
    Можеш да го спираш, но го изключваш само от дистанционното, не и от контакта. Като преди спиране трябва да е бил в режим на отопление. От контакта го изключваш при по продължителен престои, ако отсъстваш от вкъщи няколко дни. При влкючване в контакта, изчакваш около 30 мин., колкото е по студено на вън толкова по дълго го изчакваш, и тогава го пускаш от дистанционното. Не ми харесва падането на температурата в помещението под 16 С. След стартиране компесора ще развърта високи обороти, за да навакса ниската температура. А колкото са по високи оборотите толкова по бързо се амортизира компресора. Първоначално ще духа сравнително по хладен въздух отколкото ако работи дори и на 16 С. Зависи до колко ще падне температурата в помещението и каква е температурата навън. Това ще създаде дискомфорт. Ако си с лоша изолация, когато навън е доста студено, може климатика да не влезе в режим даже и няколко часа. Ако помещението се използва и за друго, не само за спане няма да е много приятно, особено ако има малко дете.
    Jan 2010
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    justify,долният клапан при отваряне и затваряне,няма как да бъде 100%тих.За да не се включва вътрешното тяло,когато вън работи задавам 16*.Но макар и тихо,вътре вентилатора си вее и създава дискомфорт.Сега смятам да го спирам вечер,като му задам ON за сутринта на 22*и след час да вдигна най-много до 24*.Искам да чуя мнението ви по този подход.Предварително благодаря.Поздрави.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #35
    Точно долния клапан може да се затвори и да не работи, а горният не може.Явно не си наясно.
    Отваряш капака отпред като за почистване на филтъра и в лявата горна част на климатика(дясна за теб срещу дясната ти ръка) срещу теб отстрани на филтъра(без да го сваляш-няма нужда)има една малка вдлъбнатина във формата на правоъгълник в кояти има едно черно копче което се мести вляво и вдясно като е указано как духа като го преместиш- ев ляво духат и двете в дясно само горната(ако не се лъца за позициите на копчето).Мога да ти кажа, че като затвориш долната клапа отгоре започва да излиза горещ въздух като от духалка и мирише на топла пластмаса. Струята въздух е м,ного топла, да не кажа гореща.
    #36
    Дааа това е единствения кусур на подовия дайкин, що са сложили тоя полимерен дунапрен за уплътнение на долната клапа? И моя скърца, като спиш изключвай долната клапа. Ама нали това е идеята на подовите да духат топло долу ниско?!?
    Jan 2010
    #37
    Този номер го правих вече,но при мен стаята е много топла. А като свалиш тмпературата духа студено.Затова ще го спирам вечер.Не мога да преценя дали да му задавам ON за сутринта.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    От dzaro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 05-12-13, 20:49
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
