Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 59
Daikin FTXS25G - неприятно вибриране на панела
    Feb 2010
    климатик daikinftxs25g чува се неприятно вибриране на панела в съседната стая а там където е климатика не се чува нищо външното тяло също не се чува (вибрира само от време на време но вечер е много неприятно ) някои знаели от какво е и как може да се отстрани
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:климатик daikinftxs25g чува се неприятно вибриране на панела
    Има ли тампони на стойките на външното тяло ?
    Mar 2008
    Пробвай с тампони, ако не изчезне генерално реши проблема - мести външното тяло нанякъде.... може да е 20 см наляво/надясно но просто най-вероятно има нещо опряно или в близост на някой дюбел отвън!
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Слагай едни от тези и да се надяваме проблема да се реши. Ако не послушай съвета на mir71 / мести външното тяло нанякъде.... може да е 20 см наляво/надясно но просто най-вероятно има нещо опряно или в близост на някой дюбел отвън /
    Re:Daikin FTXS25G - неприятно вибриране на панела
    Моя АТХС и с тампони и без тампони и с местене пак си вибрира по панела.
  7. Banned
    Jun 2009
    значи не е проблема в atxs - а ти, щом и в по новият модел го има
    Feb 2010
    има тампони а и външното тяло няма никакви вибрации трябва да си сложиш ръката върху него за да разбереш че работи
    Dec 2006
    А някой съсед с Осака или Мидея да има наоколо? Звука изчезва ли веднага,като спреш климатика ?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от rimogardd
    Съфорумците не те разбраха.Аз те разбрах.Моят дженерал се получва подобно нещо на най-висока степен на вентилатора.Викаш двама твои приятели да свалят и държат вътрешното тяло от металната стойка на стената и докато те го държат ти слагаш леко разтеглив плат някое( старо парче- да не дебел средна дебелина върху металната стойка на вътрешното тяло тоест завиваш го и върху него отново закачаш вътрешното тяло.Така плата ще обере вибрациите които вътрешното тяло предава н аметалната стойка а тя на панела>В стаята където е вътр. тяло не се чува, тъй като там шума от въздуха и работата н климатка го заглушава(колкото и да е малък).
    Тази процедура и аз ще я правя ама сега ме мързи, чакам да се стопли.И при мен тази сутрин така се чуваше но с лего наместване временно оправих положението докато намеря да сложа средно дебло парче плат.
    Един съфорумник е писал за този проблем и е приложил това решение на практика успешно.Не си спомням темата и какъв му беше климатика.
    Feb 2010
    когато го спра спира,но когато работи даже и на нощен режим се чува .тръбите при монтажа стигнаха с клизма дали може от това да е да се придават някакви вибрации от външното тяло на вътрешното
    Sep 2009
    Аз съм този колега.За момента съм сложил гума около 3мм дебелина(толкова ми трябваше на мен за да нивелирам външното тяло),но при мен работата е по дебела.Трябва да дам лек наклон на тялото назад,към отвора за изтичане на конденза.
    Dec 2006
    Няма подобна връзка.
    Sep 2009
    Каква връзка Ванко?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    Сътава въпрос за вътрешното тяло, не за външното.Нямам време сега да търся отговора на съфорумника.Проблема е решен с парче палт.Написал е човека, че го е подложил върхи металната стойка на вътрешното тяло.
    Sep 2009
    Аааааааа мислех,че става въпрос за външното
  1. Неприятно насичане на картината
    От Петър Младенов във форум Телевизори
    Последно: 30-01-14, 19:46
  2. Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    От sasooooooooo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 13-05-12, 22:28
  3. Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
    От shpaci във форум Климатици Daikin
    Отговори: 96
    Последно: 28-09-10, 14:22
  4. Daikin FTXS25G - неприятна миризма
    От lubopiten във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-10, 22:37
  5. Дефрост при Daikin FTXS25G
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 03-02-10, 21:57
