Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 49
Daikin FTYN/RYN50
    Sep 2010
    #16
    Re:Daikin FTYN50/RYN50
    От около месец съм с такъв. В очакване да видя как ще се справя с около 29 кв.м дневна+кухня. До сега в няколкото по-студени дни - първо мъркаше добре, но като стана малко по-топло започна да изключва. Ама как да не изключва като в къщи не е падало под 20 градуса без отопление.
    Цитат Първоначално публикувано от valjeval
    ...Имам едно въпросче.Малките филтри с светлия или тъмния цвят се слагат към топлообменика?
    Моите ги сложиха със зеленото навън, тъмното към топлообменника. Но дали така трябва... Не намерих отговор.
    Sep 2010
    #17
    Re:Daikin FTYN/RYN50
    Ако са напълно еднакви двата климатика, то кой е за предпочитане FTYN50 или FTX50GV като се предвид, че разликата в цената е 60 лева ?
    Аз съм с FTX50GV от 10 дни, но също се чудех и за FTYN50, но впредвид малката разлика в цената избрах по-новия модел.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от cheto
    Окото на GV серията ще доведе до по голяма икономичност
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    FTX50GV има 5 степени на вентилатора спрямо FTYN50 който мисля имаше само 3 степени.
    Sep 2010
    #20
    FTYN50 също е с 5 степени на вентилатора.
    Ако разликата е била само толкова, добре си направил. При мен беше 200.
    Освен окото, което би могло да спомогне за малка икономия, разликата е и в седмичния таймер на FTX, както и в тихия режим, който липсва при FTYN.
    Sep 2010
    #21
    FTX50GV няма седмичен таймер. Седмичния таймер го има в FTXS серията.
    Разликата значи е в окото и тихия режим .... и цената
  9. Junior Member
    Jun 2010
    #22
    Здавейте, вече на два пъти се принуждавам да размразявам тавата на FTYN50 с пистолет за горещ въздух. Отворът се затапва и нивото на леда се покачва до перката. Има вероятност ако оставя нещата на самотек, перката да се счупи.От магазина ми казаха, че гаранцията не се отнася за пластмасовите части (перката). По- късно ще се опитам да кача клип на един съседски ДАЙКИН 60 или по-голям. Заприличал е на снежна топка и перката му стърже в леда по дъното.
    Aug 2010
    #23
    Понякога при монтажа слагат на дупката на тавата едно приспособление като малко олуче. При замръзването му водата от дефроста не може да се оттича и започва да пълни вътрешната тава. Ако имаш сложен такова олук просто го махни. Аз съм с FTYN35 и няма проблеми с лед в тавата ( като цяло не съм видял дори малко повече от скреж по външното тяло).
  11. Banned
    Nov 2009
    https://t.me/pump_upp
    #24
    Извинявам се , че се намесвам в темата , но моя FTYN50F/RYN50E дефроства без да има никаква нужда , подчертавам , че като мине в дефрост съм го гледал многократно и няма никъв лед по него, външното тяло е сухо и топло на пипане . Някой да има идея защо се получава така ? Машината е монтирана в 25 кв.м хол. Нямам комшии от никъде, ако е от значение...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от suicidal
    Я какъв хубав отговор си си дал.
    Да отбележим, че просто алгоритъма е много остроумен...
  13. Banned
    Nov 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    [/u]Я какъв хубав отговор си си дал.
    18 -ка в 25 кв.м , за какъв алгоритъм става дума ? Дефрост без нужда ? Дори умрялата осака в другата стая се размразява като има нужда , тече като лейка и съска като змей Забелязвам , че ако температурите са минусови , дайкина работи по-добре ?
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #27
    Дайкин толкова един софт не могат да скопосат?
    Или някоя куца партида внесена на половин цена вместо да я бракуват, както преди години с панасоник и прословутите им чупещи клапани компресори...
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    А де, :rolleyes: ама има много Тома Неверни в днешно време които всячески искат да ти устата. Я прочети тук https://forum.setcombg.com/index.php...37825.224.html отговор 231 и ето тук отговор #307 https://forum.setcombg.com/index.php...37825.304.html да видиш още кога съм писал за този проблем при дайкин, но тогава бях сам срещу много Неверници(търговци и всякакви фанове)...
    П.П. В края на зимата(тогава) видях, че съседа под мен(в Англия работи с жена му) си е оставил прозорците леко открехнати цяла зима да му се проветрява .Така, че този дефрост ефект беше допълнително засилен от моят "добър съсед" под мен
  17. Тук е от
    #29
    Колеги имам FTYN50 но забелязах нещо много страно температурата на дистанционото не може да се повиши повече от 28градуса на отопление при вас как е?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #30
    Колега ако искаш да правиш пица под климата си сбъркал технологията. Обикновено се ползва печка.
    Това в реда на шегата а пак някъде там, колко градуса искаш да постигнеш? До толкова са да 28-30. Друг е въпроса дали ще ги стигне.
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 10:29
  2. Отговори: 135
    Последно: 29-12-10, 14:31
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 16:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 10:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 19:34
