Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 49
Daikin FTYN/RYN50
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #31
    Re:Daikin FTYN/RYN50
    Цитат Първоначално публикувано от KFR32
    Колеги имам FTYN50 но забелязах нещо много страно температурата на дистанционото не може да се повиши повече от 28градуса на отопление при вас как е?
    Обади ли се в сервиза, да попиташ? При мен лятото вдига до 35, а зимата до 29оС.
    #32
    Колеги маи не ме разбрахте имам впредвид че показанията на дистанционото не показват повче от 28гр.( например на другите ми климатици е до 30гр. ) това нормално ли е за модела.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    Достатъчно са му толкова.И на краун дистанционното и климатика са до 28 градуса.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    Щом на Джъсти са достатъчно, трябва да сигат на всеки.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #35
    Хитачито ми може да се надуе до 32 градуса от дистанционното. Няма да се учудя ако ги направи.
    #36
    Имам един приятел с 35YH6 монтирано в 17 кв.м. стая и ми разпрая как по-миналата зима, когато бяха големите студове му задава 32° за да направи реални 23°.
    #37
    Колеги имам въпрос за въпросния модел FTYN/RYN50 може ли да работи с жично дистанционо и какво .
  10. Junior Member
    Jun 2010
    #38
    POWERFUL включен външна темпер.-14,5гр. на входа на климатика 22гр. издухва 35гр. нормални ли е тази разлика от 13гр. при тези външни температури?
    Jan 2012
    #39
    Ако се вземе предвид,че в тоя режим вентилатора има дебит 880-900 м3/ч,се получава,че климатика ти отделя 3400 Вт.При тези -15 вън е нормално,щом по сервизно му дават при -10 да отделя 3 700 Вт .
  12. Junior Member
    Aug 2006
    #40
    -13 навън, 22 входяща, 38 изходяща.
    Като стане пак под -20 като снощи ще го тествам пак.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #41
    Отговор: Daikin FTYN/RYN50
    климатик.jpgКлиматикът заскрежава на 4 ленти. Какъв е проблема? Предварително благодаря за отговорите. Все още е в гаранция.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #42
    Нищо му няма.И моето фуджицу закрежава на 2 ленти.
    Ако не топли и заскрежава тогава се безпокойте.
    Отделно, че дайкин ако изпусне фреон и е по-малко от необходимото за нормалната работа веднага диагностицира и пуска цветомузиката, като едновременно с това спира и климатика.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #43
    Проблем би било, ако изглежда по този начин работейки на максимална мощност.
  17. Junior Member
    Jun 2010
    #44
    Не е на максимум ограничих го да работи в 50куб. Поддържа 21-22гр.
    Dec 2008
    #45
    Това гофре което се вижда от вътрешното тяло ли идва или от външното? Ако е от въшното и може да капе без проблем под климатика го махни заедно с коляното което е защипано на дъното.
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 10:29
  2. Отговори: 135
    Последно: 29-12-10, 14:31
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 16:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 10:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 19:34
