Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 83
свистене или свирене - FTX25JV-
    Mar 2009
    Здравейте, на всичики във форума.И аз с проблем с Dakin. Накратко - реших да си купя втори климатик за апартамента за детската, която е около 10кв.м. И така си взех FTX25JV, като според фирмата доставяща и монтираща климатика е много тих и топли през зимата. За топло още е рано да се каже дали ще върши работа, но проблема му е, че се чува неприятно свистене или свирене и аз не знам с какво да го оприлича при въртене на турбината на вътрешното тяло, демек хич не е тих, а там се спи. Виках техниците , те казват , че няма проблем и било нормално, но аз такъв шум не съм чувал и от НЕО. Не са втулките на турбината някакси като че ли от завихрянето на въздуха във вътрешното тяло, но не знам как да разбера. Ще бъда благодарен за някакви идеи или предположения.
    Ямбол
    Re:свистене или свирене - FTX25JV-
    Ако имаш кривини на стената, може вътрешното да е посукано при монтажа.Ама така наизуст трудно може да се каже.А тази фирма, която ти е дала съвета, можеш спокойно да я подминаваш друг път.
    Dec 2010
    Имах за кратко FTX35JV . Звукът от турбината беше досущ както го описваш. Не е от мотора .
    Турбината е шумна. Можеш да се увериш по следния начин : Вземаш нещо твърдо като линийка да речем...и го доближаваш максимално до клапата , до металните решетчици за да създадеш съпротивление на въздуха. Свистенето почти изчезва. Открих го случайно докато мерих изходящата температура с домашен термометър.
    При FTXS няма такъв шум , там турбината не е гладка , а с прорези. Ако са еднакви по габарити би могла да се постави такава , която според колега от форума струвала 27 лв.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от miro30
    Миналата зима същия случай имах с един клиент и той чуваше някакво свистене а аз не съпругата му също не го чуваше. След като откачих еднта от закопчалките човека каза че изчезнал ако е крива стената.
    Mar 2009
    Не е от стената. Въпросните майстори също сложиха един парцал върху питата и наистина свистенето утихва, затова си мислех, че при преминаването на въздуха през ламелите или отнякъде другаде се получава това. Относно турбината не съм сигурен дали са еднакви със FTXS. При FTX турбината в двата края е с оси, които лагеруват в две втулки- една отляво и една която се намира в моторчето и двете монтирани в нещо като гумени тампони. При FTXS-а незнам как е.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Отлепени ли са всички транспортни тикса, ленти и т.н. чудесии отгоре на вътрешното тяло?
    ПП: не можеш да очакваш модел нисък клас да е тих колкото модел висок клас на същата марка. Просто вложените елементи са различни.
    Mar 2009
    Предполагам че са отлепени тиксата. Не съм го гледал подробно отвсякъде нали все пак е в гаранция. Имам наблюдение от същия само че 35-ца и при него не чух такъв паразитен шум.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    27лв. без ДДС. Това е по данни от вносителя. Да не би въпросната турбина да тресе? Т.е да не е балансирана.
  11. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    Само за уточнение,нали при мотора на FTXS мотора на вътр. вентилатор няма лагери.Мисля ,че за него и някои други Даикини беше така.
    Oct 2011
    Точно така е.
    Mar 2009
    Наистина турбината беше дебалансирана ама нали е нов. Значи от завода излиза така. Иначе турбината ми я смениха, но проблема остана, може би малко намаля шума и претрисането при завъртане на турбината. То чисто нова машина като почне да се бута един път не смятам, че ще изкара много време.
    Oct 2011
    Да не се окаже че оста на мотора на турбината е дебалансирана.......
    Mar 2009
    Мотора няма ос. Той е само като статор. Има магнит като ротор на самата турбина. Тя от своя страна в двата си края има оси, които лагеруват в две втулки монтирани в гумено тяло. Отляво е в корпуса, а отдясно в мотора. Турбината е сменена пак е същото. Не знам дали друг модел е с такъв тип турбина, но с нарязани лопатки на перките. Ще се опитам да направя снимки.
    Dec 2010
    Aми този магнит най-вероятно се сваля като отделен детайл.
    При FTXS мотора е отделен от турбината и е с ос ,както се вижда от сервизното :
    [img width=477 height=600]http://media.snimka.bg/9651/025556625-big.jpg?r=0[/img]
    Mar 2009
    Магнита е излят заедно с турбината. Няма нищо общо с FTXS. Въпроса е дали друг модел е така.
  1. Свистене от вътрешното тяло на климатика
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 05-08-14, 22:20
  2. свистене на фреона
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-11, 21:11
  3. General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 22-01-11, 03:02
  4. Шум при свирене на CD на Sony HDC H801
    От babatam във форум Аудиотехника
    Последно: 05-03-09, 12:56
  5. Свистене при LCD монитор ?
    От Zetle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-07, 12:21
