Климатик за 25m²
    Dec 2010
    Климатик за 25m²
    Здравейте, моля за избор на климатик за помощение 25кв височина 2.45 южно изложение с изолация спрял съм се на дайкинftx35j или фуджицо asya12lgc кой от двата ,приемам и други предложения до 1400лв :
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:избор на климатик
    От тези 2-та по добрия е FUJITSU ASYA12LGC.Иначе и този е добър: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
    Ако трябваше аз да избирам щех да събера още 150 лв. и да си взема този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma
    Успех!!!
    Dec 2010
    а за тази кубатура този дали сте се справи
    DAIKIN FTXS25G/RXS25G
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от stiliyan77
    Ще се справи, до 0 градуса навън и най-много 20 градуса вътре.Написаха ти какви климатици са за твоето помещение, но ти НИКЪДЕ на споменаваш колко градус а искаш зимата вътре.
    Ако парите са недостатъчни, по добре се ориентирай към втора употреба, поне има кой да ти помогне във форума, без да те излъже.
  6. Moderator
    Nov 2006
    FTX35J е слаб за 25 м2 отопление, не си помисляй.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Най-добре вземи FTX50GV. 1500 лв. е, но се намира в по-големите градове и за 1350-1400. Ще имаш голям запас, ще можеш да отопляваш и коридор евентуално.
    Ямбол
    Да, и аз съм на мнение, че тази 50-ца е най-подходяща.
    Sep 2010
    Ако съдя по това как се държи до момента 50-тицата от подписа ми в 29 м2 все си мисля, че FTX50GV в изолирани 25м2 ще е ненужно голям. Но това мое мнение не е подплатено от достатъчно опит... Т.е. не знам още как се държи машината в големи студове. За сега е само on-off.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Friend
    Я спами една две снимки да ти видим помещението и климатичето
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Грешни съвети му давате на човека - 50-тката е ужасно голяма за 25кв. Много зависи от разположението и изолацията,от съседните помещения над и под помещението...Днес монтирах FTXS25G в помещение 30 кв.м. и даже е прекалено мощен за случая...стените са 50 см. тухла с изолация мин.вата , пода е с 5см. фибран ,тавана е изолиран с вата...топлото няма как да избяга.И какво предлагате в случая - 30 кв. ааа ами за всеки случай му праскаме 50-ка Дайкин и готово - да ама не.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Човекът е написал само, че има изолация. От изолация до изолация има голяма разлика. Все ще има коридор към тоя хол, който да отоплява при високи външни температури. Дори и да работи като он-офф при сегашните температури, едва ли е голяма загуба? При големи студове климатикът няма да е на ръба. Предвид конкурентната му цена, това е най-добрия избор за мен. Моя съм го сложил в 24 квадрата. Ако сега трябва да слагам, пак ще сложа него.
    Oct 2005
    За жалост "justify" май го гони параноята относно Дайкин така ,че приемай с резерви изказванията му
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Мноооого си прав! Ако сега напиша:"Помогнете ми за избор на климатик за 18 м2, помещение с изолация само на таван + PVC дограма, цена до...", ще завалят предложения за какво ли не, главно за 12-ки(инвертор). Да, ама, аз съм забравил да спомена, че съм от северна България. Също съм забравил да напиша, че помещението е с три външни стени + три прозореца със значителна квадратура(много важен момент!). А, ако забравя да напиша, че живея в къща, в която нямам помощ за отопление от съседите...ще стане какво? Мазалооооо! Да, ама, аз искам и температура вътре 25*С. Ооо, пак забравих да го напиша. И какво получавам в крайна сметка? Съвети за климатик, който в най-добрия случай ще ме стопли ноември и март.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Така е avast3,факторите са много и в много случаи някаква квадратура +някаква изолация=ми то с климатика умрхме от студ,дадохме си парите за нищо,като пак пускаме печката и т.н.Някъде с 7ца топлят 20m² a другаде и със 12ка неуспяват-много индивидуално е.
    Sep 2010
    Re:Климатик за 25m²
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Снимки на климатичето считам че няма нужда да пускам. Знаете какво представлявa FTYN50... https://forum.setcombg.com/index.php?topic=41899.0
    Помещението е дневна+кухн.бокс ~29м2(74-75 м3), две и малка част от третата стена външни. Изложение юг / изток, последен етаж на нова кооперация. 5 см стиропор отвън (цялостоно на сградата)+калпава ПВЦ дограма и 24мм.стъклопакет с Ка-стъкло.
    Пак казвам, нямам голям опит с машината тъй като я сложиха тази есен и до сега не е работила на много студено.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
