Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Парите за 42daikin не са проблем, мисля, че е на парите на Тошибата. Колкото до параметрите ето ги:
Площ:26,6м2
Изолация таван: Гипс картон с вата
Прозорци: около 4м2
Изложение: Юг запад
Град; София
Дограма: 5камерна
Вид строителство: ново с изолация
Последен етаж: НЕ (над мен има 4 етажа)
emil vasilev
Все пак мисля,че в твоя случай FTXM42M ще се справи най-добре, но струва и повече пари.Не си дал подробни данни за помещението, за да се прецени по-точно.
С 30 лв. по-скъп е
FVXS25F / RXL25M3 . Мисля ,че е по-ефикасен от
FVXS35F / RXS35L3 в режим отопление и съм го описал в тази
тема. Смятам,че е най-доброто за отопление в този ценови диапазон.
Разтълкувай, моля те с две-три думи направеното сравнение. Аз виждам само еднаквите отоплителни мощности и BTU, излиза че малкия и големия топлят еднакво. Ако числата в скобите са минимална и макс отоплителна мощност значи ,,малкия" има по-ниска минимална и по-висока максимална отоплителна мощност. За да не четете подобни бабешки, а може и грешни разсъждения, три думи след точните цифри и професионалните обяснения стават достъпни. Сигурно съм те подвел, че съм от напредналите.
Много точно си разчел това което съм написал.
Благодаря, тогава дай моля те и ти мнение с какво надеждно да се топля. Търся с какво да подпра стария Panasonic CS-G123KE който вече 17 години тормозя да топли 20 /+17/ кв през обща врата. Писах в Избор на ... https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post770510 , но там не стигнах до отговора на този въпрос. Все пак бавно вървя към този отговор благодарение на мненията на ползвателите и професионалистите които пишат във форума.
ЩО БЕ ДРАГАНОВ......достатъчно знаещи ти дадоха насоки
Вярно, и има прогрес, затова ми тегли към подов, кажи и ти какво мислиш по въпроса. Малко въпросче - какъв проблем ще е 5-6 м по-дълъг тръбен път в сравнение със стенния.
ydraganov
Аз съм само ползвател и моето мнение не е меродавно.нямал съм никога подов и не мога да коментирам,ма преждеговорящия над теб съм чувал,че ги разбира нещата.
Вземай нордика, изпитан и топлещ! На тази цена едва ли ще намериш нещо по добро.
Aleksandars
О това което съм написал кое не е ясно?
Прогнозата за времето. ;) :thumbsup:
Драганов, сега за сравнение между стенен и подов. Когато си седнал на стол, диван и т.н. с подовия климатик поддържаш 2-3 гр. по.малко в сравнение със стенния, за да поддържаш един и същ комфорт. При стенния ,ако е прав, на човек му става задушно. Не равномерно разпределена температурата по височина. При подовия нямам такива усещания. Това са си лично мои впечатления в нормална стая ,пък и аз съм висок човек. И при двата ми климатика тръбния път е 1.5 м. ,колкото е минималното изискване за RXL-M3. Пукане тука няма. Колкото и жега да бълва вътрешното тяло при допир с него е винаги студено. Твоя сценарий е много по-сложен От едната стая в другата и после в коридора. Fujitsu ASYG12LTCA има много по-голяма мощ от Daikin FVXS25F / RXL25M3. При -15 ,-20 гр. нещата се обръщат. С единия успешно поддържам температура от 20гр.при външна -5гр. в две стаи и коридор(площ ~40 кв.м.). Пробвал съм го.Но предпочитам да не рискувам.
Емо благодаря! Разпределението е дневна 20 кв в който е Панасоника и кухня 17 кв в който ще е новия. Двете стаи са с обща стена и врата. И двете си имат врати към коридора и от там съм сервизните баня и тоалетна. Когато е необходимо ще работят и двата климатика. За сега оценявам комфорта на подовия Daikin FVXS25F / RXL25M3 и ако може да се монтира /по-голямо разстояние между двете тела с 5-6 м и тръбен път под секция/ мисля да бъде той. Ако не става, доста по-лесно и близо до външното тяло може да се монтира стенен, клоня към Fujitsu.
1. Споменатия от тебе Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC
2. От KI_YOOU Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN Nordic
3. От bobovo Fujitsu ASYG12LT
Ще ми помогне сравннение между различните модели на Фуджицу. В Благоевград дните с -10 не са много, но мъглите при безветрие не липсват.
ydraganov, първия и третия от списъка са абсолютно еднакви модели. Това е най-високия клас на марката за момента на нашия пазар. Втората машина е от средния клас, но е нордик, тоест може да работи безпроблемно при по ниски отрицателни температури. Във Вашия случай, не виждам защо да има нужда да залагате на подобни модели. 12 LT което са Ви предложили и много добър избор. Може да погледнете и 13G2KVP - много добра машина.
И между другото, нека подобна дискусия да бъде продължена в темата за избор на климатик. Тук темата е за модели на дайкин.
Благодаря на всички, отплеснахме се от подовия Дайкин в алтернативи.
Rado_777
Площ:26,6м2
Прозорци: около 4м2
Изложение: Юг запад
Град; София
Дограма: 5камерна
Daikin FTXS35K се справя в подобно помещение, дори и до -20гр.(само,че не в София). От тая гледна точка и трите климатика ,които се коментират би трябвало да се справят. FTXM42M е от един месец в продажба във България, така, че не очаквай впечатления как се държи при ниски температури.Иначе х-ките му изглеждат доста добри. Може би преди покупката трябва да се направи един финален оглед от търговеца. Почти всички търговци извършват безплатни огледи.
