Stoian Uzunov    Здравейте,закупих си два климатика Дайкин-FTX50 И FTXS25.Апартамента ми е с добра изолация,квадратурата на двете помещения е 28кв.м. и 17кв.м. за по-малкия климатик.Проблемът ми е с по-малкия климатик-при външна температура -10гр. и зададени 23 на двата климатика при малкия се чуват странни шумове от вътрешното тяло.подобни са на вряща вода и свистене.При външна температура близка до 0гр. проблема го няма.
Също изходящата температура на струята на вътрешните тела при зададени 23гр. се различава значително.При големия е 40гр., а при малкия 34гр. Незнам дали е от значение,но го казвам защото са при едни и съши условия,както външни така и вътрешни и не би следвало да имат разлика.От фирмата извършила монтажа ми обясниха,че не трябва да се притеснявам.Въпросът ми е дали това е въпрос на неправилно монтиране?
